Не работают собранные часы из конструктора "Старт 7231"
Сообщение yeskela »
Ну индикатор-то обычный, это конструкторы 145ИК1901 пожмотились и сэкономили 1 ногу для управления сеткой двоеточия.
Да ладно, в наборе 176ИЕ18/ИЕ13/ИД3 тоже выход только на 4 сетки..
Сообщение watchmaker »
Проблема с часами "Миг" (схема практически аналогична "Старту"). Включаю в розетку, питания поднимается сразу, генерация на кварце появляется в пределах секунды, но запуск происходит только секунд через 20-30, до того или полностью пустой дисплей, или непрерывно светящаяся точка. Кроме того, устойчивого хода удалось добиться, только заменив резистор 1 М последовательно с кварцем на 240 к, при большем сопротивлении генерация срывается. С чем это может быть связано? Кварц новый, конденсаторы в его обвязке заменены. Микросхема?
Сообщение Kostin-cx »
плата отмыта мылом-спиртом ?
Плата вряд ли виновата - генерация на кварце появляется практически сразу. Похоже, таки микросхема - у неё начинает на ровном месте глючить логика. Если достану новую (а она тут в ДИПе, фиг найдёшь), буду менять.
watchmaker писал(а):Если достану новую (а она тут в ДИПе, фиг найдёшь), буду менять.
145ИК1901 и 145ИК1911 в ДИПЕ- это одно и то же,
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
наебе-е она есть-
https://www.ebay.com/itm/154526826034
Хм.. И на алишке есть..
https://aliexpress.ru/item/1005004584726612.html
Сообщение Martian »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4440977#p4440977"]Хм.. И на алишке есть..[/uquote] дык российские магазины там тож есть.
Все товары отправляются из России.
Знаю, только менять одно на другое не так просто. Пока кое-как работает, пусть работает.
Наверное, вы меня не так поняли- я имел ввиду, что, 145ИК1901 в корпусе ДИП40 и 145ИК1911 в корпусе ДИП40, это одно и то же..
Да, причём этот чип маркировали 1901 только в течение очень короткого промежутка времени, примерно 09.1991..01.1992. Мне попадалось три чипа с такой маркировкой, все были из этого диапазона дат.
