Маломощный УНЧ
Сообщение Xatrix »
Чё-то я никак не могу понять. :(
как это можно +12В подавать на минус в линейном выходе компа? :dont_know:
или вывод +12В используется как нуль, типа взяли двухполярник и удалили витки для +12В, как на картинке...
Сообщение compad »
Xatrix писал(а):Чё-то я никак не могу понять. :(
:))) Xatrix, по вложению вот так прям сразу хочется задать тебе вопрос-а где в розетке 220 "+" а где "-"? :)) Правильно, нигде-ток то переменный...вот уморил. :)) Подключай, не бойся.Комп и твой усилитель питаются от разных и независимых друг от друга источников, поэтому потенциал общего провода значения не имеет
P.S.За то время, что ты мучаешь этот усь, можно запустить андронный коллайдер, имхо :)
Сообщение Xatrix »
Собрал сие чудо. включил. тихий щелчок из динамика при включении. Настроил половину питания (изменял сопротивление R2, половина питания регулировалась нормально).
дотронулся до входа. динамик начал тихо гудеть. отпустил - перестал гудеть. вместо R6 стоит пока перемычка.
одна проблема. греется трансформатор. :( всё остальное холодное.
собрал пока один канал. (внизу на рисунке). на втором канале припаяно всё, кроме транзисторов.
Последний раз редактировалось Xatrix Вс ноя 14, 2010 23:02:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение compad »
Ну а теперь замерь и установи рекомендуемый ток покоя.
Сообщение Xatrix »
чтобы только трансформатор не зажарился...
у него переменных ~11В
постоянных +18В
с нагрузкой +16В
после 2 минут работы он уже горячий... :dont_know:
есть ещё и ТС-10-1. там вроде примерно переменных ~14В..
Сообщение compad »
Xatrix писал(а):чтобы только трансформатор не зажарился...
постоянных +18В
с нагрузкой +16В
Последний судя по описанию более подходящий.Учти, что полностью реализовать все возможности конкретно этого уся можно при стабилизированном питании.Когда все настроишь, будет тебе домашнее задание по нему :)) надо увеличить входное сопротивление, уж больно оно маленькое, это в ряде случаев может мешать сопряжению с другими дивайсами.
Сообщение Xatrix »
это или крен8б
мои подозрения по поводу трансформатора отменяю. это транс какой-то галимый, наверное с КЗ...
Последний раз редактировалось Xatrix Вт ноя 16, 2010 01:24:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение compad »
КР142ЕН8Б или 7812 лучше, предложенное по ссылке мало подходит.Усь может питаться напряжением 9...18В с сответствующим изменением мощности, надо только установить 1/2 питания на выходе и ток покоя.Если будешь ставить 7812 учти, что для корректной стабилизации падение напряжения на ней(разница между входным и выходным напряжением) должна быть более 2В.
Сообщение Xatrix »
наконец-то выбрался... :)
настроил половину питания на 2-х каналах и ток покоя на 1 канале.
подал на лин вход сигнал от лин выхода CD-ROM. почему-то уверенное усиление было только на канале с настроенным током покоя. а на втором не было... иногда появится звук и сразу пропадает (вместо резистора для тока покоя стоит перемычка)...
а так хороший звук для старых транзисторов :)
если верить написанным характеристикам, то этот усилок наверное лучше, чем TDA2003... :music:
можно ли его запитать от КРЕН9А(20В) или КРЕН8Е(15В)? или придётся номиналы резисторов и конденсаторов подбирать? а то есть транс ОСМ на ~24В, так хочется его по полной использовать... :))
Сообщение compad »
Вооо, наконец то созрел :)) Давай данные по трансу, напряжение, ток и т.д, сварганим сначала стабилизатор, от него и танцевать будем.
Сообщение Xatrix »
ну есть транс ОСМ... какая моща - не знаю... знаю, что он был выдран из какой-то машинки (швейной вроде :dont_know: ). он щас у меня используется в действующем усилке на К174УН14+К174УН7. напишу, что у него сверху.
ОСМ1-0,063У3
0,063kV*A
50\60Hz
ТУ16-717.137-83
Ну и знак советского качества :))
у него выводы на +5В и +24В
Последний раз редактировалось Xatrix Пн ноя 22, 2010 04:06:28, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение compad »
А что, 174УН7 и УН14 не понравились? :shock:
Сообщение Xatrix »
только дотронулся до провода звука и сразу гудит в колонках... :(
я платы усилков из УСЦТ-шных теликов выдрал, так и лежат на колонке вместе со стабом и трансом. да и они у меня всё ловят. только кто-нибудь лампу дневного света включит и сразу у меня треск идёт. :))
Последний раз редактировалось Xatrix Чт май 12, 2011 18:40:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение compad »
Это лечится. Просто печать кривая и монтаж, имхо.Я бы все таки хотел бы знать переменное напряжение на выходе транса, постоянное трансформаторы не трансформируют :))) - просто не зная данных ничего конкретного рекомендовать нельзя. Ну и какой планируется усь-на тех же детальках или чуть поинтересней :))
Сообщение Xatrix »
ну дык переменное я и сказал...
у него возле выводов вторичной обмотки написано 0 - 5 - 24...
это и есть ~5B и ~24B. а после моста я знаю, что будет больше... :))
главное, чтобы легко настраивать и транзисторы наши, которые у меня есть. могу выложить их список и количество в экселе...
а с тем рисунком это я ступил. лень было диодные мосты рисовать :)))
ну это на заводе разводили... а провода я припаивал :))
Последний раз редактировалось Xatrix Пн ноя 22, 2010 04:22:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение compad »
Понятно :)) Для стабилизатора на потребуются любой ОУ и 2 мощных кремниевых транзистора структуры p-n-p, например, КТ814 c любой буквой и КТ818.Найдешь?
Сообщение Xatrix »
а без ОУ можно? есть К140УД1Б.
КТ814А 1
КТ814Б 14
КТ814В 1
КТ816А 3
КТ816Б 1
КТ818Б 1
КТ818Г 1
Сообщение compad »
Xatrix писал(а):а без ОУ можно? есть К140УД1Б.
КТ814А 1
КТ814Б 14
КТ814В 1
КТ816А 3
КТ816Б 1
КТ818Б 1
КТ818Г 1
Без него никак :)) К140УД1Б подойдет более чем.Считай, стабик у тебя есть.И найди стабилитрон на 12В(КС512, или импорт).Схема вечером.
Сообщение Xatrix »
Xatrix писал(а):а на втором канале не было... иногда появится звук и сразу пропадает (вместо резистора для тока покоя стоит перемычка)...
странно... припаял регулятор вместо перемычки. показывает 0,25мА и не изменяется при изменении сопротивления и половина питания не изменяется, а раньше изменялась... :( буду перепроверять канал...
на рабочем канале можно выставить примерно 2,5-3мА...
Сообщение compad »
странно... припаял регулятор вместо перемычки. показывает 0,25мА и не изменяется при изменении сопротивления и половина питания не изменяется, а раньше изменялась... :( буду перепроверять канал...на рабочем канале можно выставить примерно 2,5-3мА...
Похоже, не поставил разделительный кондер перед регулятором громкости или накосячил с его полярностью
