LawManiak писал(а):Просто мне скажут рассчитать напряжение на затворе при 1 на порту или т.п. и я повисну...
Нифига не повиснешь. Входное сопротивление полевика практически равно бесконечности, т.к. снаружи он управляется не током, а напряжением..
Поэтому для ключей Uзатвора будет равно напряжению на выводе порта..
Вот мя что тут подумал, можно унифицировать схему управления для всех ключей, для нижних и для верхних..
Сделаем так, линии портов P1.0-1.3 и P2.0-P2.7 подтягиваем на +5 вольт через 10кОм, а между линиями портов и затворами ставим 100 Ом сопротивления..
Это позволит нам получить на линиях портов напряжения или 0 или 5 вольт..
Нижние транзисторы применим типа IRML2803, которые так-же управляются логическим уровнем..
LawManiak писал(а):могу воспользоваться компаратором, который указан в примере, просто пересчитав его для своих параметров
Угу.. Только считай для неинвертирующей схемы..
LawManiak писал(а):гистерезис наверное нужно будет взять 5В, да?
Не-не-не.. Гистерезис у тя должен быть меньше, чем минимальное входное напряжение..
