До диодного моста в оригинале стоял резюк, где-то 1Ом, по-моему. Я нарисовал терморезистор. Бери, какой под лапу попадется, ампера на 3. Там не стабилитрон, а динистор. В сгоревшей энергосберегающей лампочке есть
импульсный сетевой блок питания для УМЗЧ
serg_ns
- Собутыльник Кота
Re: импульсный сетевой блок питания для УМЗЧ
После моста, если поставишь кондер, то будет 300-310В, соответственно по 150В между к-э каждого. Это, по сути полумост.
radic616 писал(а):кто собирал этот блок есть вопросы по его модернизации
когда то лет 10 назад мучил эту схему и пустил "коту под хвост" 10 пар выходников(благо они были халявные). блок запускался работал секунд 7 и после в разнос. после девятой пары и манипуляций с трансами блок запустился окончательно, работал под линейной нагрузкой минут 20 после чего выключил и подцепил один канал усилителя нч с банками по питанию 10000мкф,видимо большая ёмкость фильтра ему не понравилась в результате 11 пару выходников гробить я не захотел блок был брошен в ящик с хламом
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
serg_ns
- Собутыльник Кота
Дык автор вроде от нее уже отказался
Или это "контрольный, в голову, аргумент"?
serg_ns писал(а):Дык автор вроде от нее уже отказалсяИли это "контрольный, в голову, аргумент"?
да , ато вдруг не уймётся
Да уж как же тогда их вобще редакторы выкладывают в "Радио" кстати у меня ещё вопрос остальные резисторы на какой номинал?А так в основном вроде понятно.Еще один на какой частоте он будет работать с какой магнитной проницаемостью мне подбирать кольца?Блин вопросы так и лезут в голову!
Ваш ученик на веки!
serg_ns
- Собутыльник Кота
Резисторы на какой номинал? В смысле по мощности? Тогда ставь на 0,25 - не ошибешься. Частоту преобразования сейчас не помню, но не очень большая. Как раз зависит от резистора, стоящего в обмотке ОС (которая соединяет Т1 и Т2). Ставь кольцо М2000НМ, нормально прокатит. А если есть от Эпкос - так еще лучше
ЗЫ. Насчет схем в Радио (да и не только). Где-то уже обсуждалось, что печатается там, зачастую, такая хрень. То ли "аффтары" спецом ошибки загоняют, то ли просто в симуляторе прогнали, а в железе не делали - х.з.
. Но один в один повторить не получится
Да уж!
я имел в виду сопротивления?R2-3
Ваш ученик на веки!
serg_ns
- Собутыльник Кота
Не заморачивайся. Реальная схема Ташибры 105Вт, с которой я снимал печатку, слегка отличается от выложенной на первой странице. На печатке, при наведении курсора высвечиваются все номиналы.
Хитро придумано я и не заметил спасибо!
Ваш ученик на веки!
serg_ns
- Собутыльник Кота
Будь ласка
serg_ns
- Собутыльник Кота
Можно. Но, ессно, на выходе, после транса мостик из диодов Шоттки (или ультрафаст, на Шоттки падение меньше), далее дросселечек(я ставил 10 мкГн, хватало, но можно и побольше) и кондер 1-2мФ.
Мощность усилка лучше тоже не должна быть более 50-60Вт.
Привет !
Ну вот я и собрал эту схемку "Ташибра "Первый его запуск :на выходе было напряжение 32В это норма после я подключил нагрузку TDA7294 тут же напряжение упало до 0 я воспользовался советом намотал один виток на трансформаторе выходном и на Т1 тоже один виток соединил через резистор 18 Ом тут же полетели транзики 8231 !Прошу совета!
Ваш ученик на веки!
На трансформаторе Т1 я намотал по 10 витков две обмотки в смысле на базы транзисторов на кольце 16*8*6 подскажите может этого лишнего?Как бы транзики слишком сильно открылись и дали короткое замыкание?
Ваш ученик на веки!
serg_ns
- Собутыльник Кота
Мде... Давай по порядку. Собрал схему один в один по печатке? Или с учетом того, что я писал про переделку?
Из этой фразы
Далее, там же нарисовано по 5 витков в базовых обмотках, зачем 10?
И еще, собрав схему, в первый раз подключай ее в сеть через лампочку, ватт эдак на 40-60.
Из этой фразы
я понял, что сначала ты сделал по печатке один в один. Если, ничего не меняя, ты добавил еще ОС по напряжению - то результат ты наблюдал.тут же напряжение упало до 0 я воспользовался советом намотал один виток на трансформаторе выходном и на Т1 тоже один виток соединил через резистор 18 Ом
О-ё а я всё как бы по пп сделал просто перемычку средний обмотки а по поводу 10и витков я не специально так получилось что я сходил к другу и на компе узнал все сопротивления а про виски забыл пришлось из др схем иип допедривать там кольцо отличается 20*10*5 по 7 витков вот я и намотал 10 так как мое кольцо меньше по сечению.
а твой совет про лампочку он служит для ограничения тока допустим у меня есть ещё последние транзики если я эту лампу поставлю и у меня если транзики опять откроются полнустью они не сгорят ?
Ваш ученик на веки!
Последний раз редактировалось Kolobokk Пн апр 11, 2011 15:00:18, всего редактировалось 1 раз.
Учиться всегда сгодится.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Kolobokk
Улыбнул
Сравнительно чего с чем? Кстати, по принципу запуска и работы, чем по-твоему отличаются схемы Ташибры и то, что ты привел по ссылке?
radic616
Слушай, прежде, чем что-либо делать - разберись, прочитай все, что имеет отношение к делу - а потом делай. Я же писал про переделки, которые надо сделать, относительно той схемы, что на готовой п/п. Если сделал все правильно - максимум, что нужно сделать, это пропустить виток с другой стороны - если схема не возбуждается, и подобрать разистор в обмотке ОС (связывающей два транса).
Лампа - да, при первом включении ограничивает ток. Если есть сквозной.
Улыбнул
Красивая, загадочная фразаУ неё есть недостаток - требуется сравнительно большой базовый ток.
radic616
Транзисторы и должны открываться полностью, но поочередно. Попробуй изложить на бумаге схему блока, последовательность твоих действий по ее реализации, включении и проверки работоспособности. Многое у тебя уложится в головеесли транзики опять откроются полнустью они не сгорят ?
serg_ns
Мои извинения! Ошибся журналом.
Привет всем ну вот собрал устранил все недоделки включил через лапу 40Вт. Запустился но лампа горит почти во весь накал это нормально?
Ваш ученик на веки!
