форманта м50-2 и TDA7294\7293
Сообщение alexsan »
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 1%82%D0%B5 там обсуждение ,вот твой такой-же схема только оконечники другие
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение oleg_1 »
Стоунколд - концепция построения усилителя с раскачкой выходного каскада по шинам питания ОУ, потому он достаточно прост, но при своей простоте позволяет получить приличные характеристики.
У транзисторов кт825/кт827 максимальный ток коллектора 20 А. Это - составные транзисторы, коэффициент усиления весьма высок. Поэтому их здесь выгодно использовать.
Вы пишете, что на самой плате стоят кт818 - наверное, это кт818/кт819. Не понятно, зачем их туда впихнули?
Сообщение alexsan »
поэтому я тебе в начале писал отриставрируй и слушай это лучше TDA.ну а если захочешь TDA то собери в другом корпусе вот тебе еще информация по усю http://www.homemade.narod.ru/stonecold.htm
Сообщение nivva93 »
не а.не понятно.поясните если не трудно.если сигнал 25/27 усиливают, то зачем тогда эти?+они еше на маленьких радиаторах и греются норм
Сообщение alexsan »
ты по схеме посмотри и поставь то что греется радиаторы побольше ,если все остальное в норме
Сообщение oleg_1 »
Эти являются предвыходным каскадом усиления. На малой громкости "звучат" именно они. А на большой - начинают работать ещё и те, что на огромных радиаторах :)) .
А предвыход греется потому, что работает в классе А и рассеивает постоянную мощность, это - нормально.
Сообщение nivva93 »
по ходу это оч хороший усь.жалко наверно будет егл ломать.оставлю его.провода и емкости норм поставлю думаю звук еше лучше будет.только вот посоветуйте мне еше качественный тембрблок и предусилитель для него,дешего и качественно так сказать=)
Сообщение oleg_1 »
Что собираетесь им усиливать? Проигрыватель CD, или ещё что-то?
Сообщение nivva93 »
двд плеер(слушаю на нем только музыку) и с компа музыку ну иногда игрушки на компе:)
Сообщение oleg_1 »
На странице 5 посмотрите тему Lm1036N.
Удачи!
Сообщение nivva93 »
почитал на форуме пишут что на лмке шумов много?более качественное есть что?кроме тембрблока предусилитель тож над будет делать?
Сообщение alexsan »
зачем тебе тембрблок? из твоего блока можно сделать просто пред для раскачки
формант пред.tif
(25.4 КБ) 362 скачивания
Сообщение nivva93 »
испытал усилок не раскачивает он с90 =(помойму у101 и то сильнее раскачивает...
Сообщение alexsan »
источник звука какой ? и ему на вход 1м минимум надо
Сообщение nivva93 »
источник комп или двд плеер(последний не подключал тк нет тембрблока орать наверно будет)
Сообщение alexsan »
а ты подключи через родной пред вот тогда и оценишь
Сообщение nivva93 »
а как подключить то?
Сообщение alexsan »
а что родного нет преда?
Сообщение alexsan »
у тебя там есть линейный вход он регулируется
Сообщение nivva93 »
у меня в сборе есть полный этот усь там есть эквалайзер но он очень сильно портит звук .я сигнал на оконечники сразу подаю.кстати можно как нить писчалку на с90 проверить?она как то звучит по другому.когда с90 на у101 гонял перегрузки были и вч заметно слабее стали аш слушать не приятно (вч мало)
