- (43.51 КБ) 1245 скачиваний
Усилитель ланзар.
А вот если в этой схеме С6 и С7 поставить не той полярности, что на схеме, что то изменится?
[AMS]
Хм... А что для ланзара нужен предусилок?
А то выкручиваю на компе на полную и пропускаю это все до усилка собственно играет громко, но у тех же тдашек чувствительность гораздо выше? или просто у меня сам усь как то неправельно работает?
[AMS]
У меня другая проблем ( зае-ся) я с ланзаром кипит кондер с11 22 вольта 220 микр, без него играет секунд десять потом затихает (и тишина) поставил на 50 вольт тоже самое че блин ему нада?
все норм, почему может быть на выходе между эмиттерами ток покоя 3.2 вольта причем только греется транс и мост, выхлоп как нада, звучит сепер(как будто а в квадрате ) все по схеме!
А изменение резистора подстроечного какие то изменения вносят?
Я когда включил первый раз усилок у меня хрепел он, я начал подстроечником играть, он у меня начал выравнивать звук но транс начал нагибатся если я до конца его выкручиваю.
[AMS]
Собрал два штуки. заработали оба с первого раза. Настроил ток покоя и вперед. Проверяйте детали, монтаж.
Ток в вольтах не измеряется. И не понятно, что, как и где Вы измерили. Все кто собрал усилитель, ток покоя определяют по падению напряжения на эмитерных резисторах из закона Ома. Можете посмотреть сайт интерлавки, там есть разобранные примеры, когда что-то неправильно впаяно. Есть карта напряжений. Вперед.qwestgamp писал(а):все норм, почему может быть на выходе между эмиттерами ток покоя 3.2 вольта причем только греется транс и мост,
Последний раз редактировалось Александр Чуреков Пн апр 11, 2011 17:03:26, всего редактировалось 4 раза.
Александр пост свой отредактируйте. Не надо мне чужих высказываний приписывать.Я и своих ляпов достаточно сделаю
Максим_В, извиняюсь, просмотрел.
подстроечник крутил мне кажется не меняется ничего играет чисто приятно, но вот транс загибается вместе с диодным мостом.
Что значит "загибается"? Принимает другую форму? или выходит из строя? Тогда как он при этом продолжает работать?
Хм... думаю нужно всетаки смотреть карту напряжений
Можеш фотку своего сделать и выложить? хотябы исключить все абсурдные варианты можно будет
[AMS]
вот фото
- (103.92 КБ) 1606 скачиваний
- (113.82 КБ) 1270 скачиваний
- (101.76 КБ) 1190 скачиваний
- (110.78 КБ) 1020 скачиваний
- (126.99 КБ) 1268 скачиваний
Надо наверное поменять R1 с 27 килоом на 10 килоом, поможет?
qwestgamp, давайте не будем гадать. Вы выложили фото - хорошо, то что на них не видно номиналов деталей - плохо. По какой печатке собирали? если по этой
, то ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите соответствие номиналов детелей на ваших платах согласно расположению деталей на печатке в архиве.
Между платами усилителей и радиаторами лежит изолирующая прокладка? картон, пластик...
после того как еще раз ВСЕ проверите:
1. поверните подстроечник так, чтобы он имел максимальное сопротивление.
2. замерьте напряжение присоединив щупы к ногам одного из 4х резисторов в эмитерных цепях (белые керамические), вольтметр должен показывать 0
3. Так на всякий случай. Включите мультеметр в режим прозвонки и проверьте, все ли транзисторы изолированы от радиатора.
Схема полностью на биполярных или с полевыми транзисторами?
- Lanzar_v3_1.lay
- (143.44 КБ) 790 скачиваний
Александр Чуреков ну что я ду-ак , да та схема, спаял две схемы ток покоя не регулируется?
дайте пожалуйста ващу схему или ссылку на нее. А то некоторые редакции схемы отличаются порядкком деталей. Когда я заменил биполяры на полевики ТП у меня не регулировался. был при любом положении подстроечника 0. подбирал резисторы. Может у вас аналогичная ситуация? С трансом и диодным мостом разобрались?
