Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение bagira »
Спасибо земляк! Коротко, ясно и внятно!
Сообщение hawkman »
мужики... помогите... есть два элемента. диод корпус SOD-15 на корпусе
ST - производитель. следующая строчка ME E. и третья строка С431
транзистор корпус SOT-23 (по схеме вроде полевик) есть только надпись 22w и боком написана буква р. поиски ничего не дали..... :(
Сообщение Yellow Tiger »
Транзистор 22w в SOT23-3, это, повидимому, BF545C, а вот с диодом труднее, каталог от ST помог бы, но у меня его нет.
На будущее, ищи smd-компоненты здесь, здесь или здесь, а если там нет - в гугле по коду на корпусе и наименованию корпуса.
Сообщение hawkman »
спасибо!!!! :wink:
а в маркировке диода С431 это код? или МЕ Е ?
из всего что я смог найти это по коду МЕ - 26V Uni Directional Transient Supressor, но по размерам не подходит.
hawkman писал(а):а в маркировке диода С431 это код?
Думаю, да.
Сообщение Alexeus »
поместил уже в теме "ИЩУ..." но может и здесь взглянете- нужно опознать: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11261
Сообщение Alexl82 »
В материнке сгорел один элемент. Судя посхеме это стабилизатор 1,5В. СМД компонент, с двумя лапами, третья корпус (то же припаивается). На верхней строчке написано: 60T03H, на нижней 448106.
Я бы туда воткнул другой стабилизатор на 1,5В, но они же наверняка управляемые, поэтому желательно поставить такой же.
Подскажите как называется этот стабилизатор. И что можно воткнуть вместо него.
Нашел что 60T03H - это транзистор. Вопрос чем заменить остается открытым. желательно что бы замена продавалась в чип и дипе
Сообщение hawkman »
можно попробовать заменить на AP9916H, IRLR2905, IPB15N03, FDD6530A
Сообщение Alexl82 »
В чипе только это есть - IRLR2905
Подойдет? только точно надо. а то мать жалко.
Сообщение hawkman »
а что мешает качнуть даташиты на указанные транзисторы и сравнить их. выбрать наиболее подходящий. еще помогает поиск в гугле. например http://www.rom.by/forum/pitanie_pamjati ... X_rev_2_00
ну а если стрем ставить аналоги, ищи оригинальный транзистор.
PS я так понял выгорел стабилизатор питания пямяти :wink: раз он на 1,5в то похоже мать "шоколадная". и мне б ее было жалко выкидывать... :cry:
Сообщение KOSTYA »
подскажите что за детали могут быть в светодиодном фонарике (наша сила)
1. детать в корпусе SOT-89 с надписями 331С и под ней 0532
2. детать в корпусе маленький прямоугольный похож на диод (так решил потому, что два вывода и возле одного полоска, на тантал не похож) на корпусе написанно S4
в обвязке, индуктивность гантелька, и то ли чип-индуктивность то ли чип-конденсатор ну и деталь из п.2
все это дело питает 5мм белый светодиод 1шт, от двух микропальцев.
Сообщение Aheir »
2 - вероятнее всего диод и есть, стороной без полоски не на земле сидит, случаем?
1 - некий импульсный стабилизатор-драйвер, точнее не скажу..
Сообщение GRAF »
Подскажите, что это за датчик Холла такой?
Маркировка C1. Выпаян из под шпинделя 5'' флоповода. Есть точно такойже по размерам, но маркирован D1.
Сообщение SarCity »
Подскажите, что за транзистор такой (стоит на материнке), никакому поиску не поддается, предложите замену.
Транзистор
(1.9 КБ) 1270 скачиваний
Утверждают, что это BAT54a.
На будущее: поиск в гугле по коду на корпусе и названию корпуса, еще никому не повредил.
http://clivetec.superihost.com/SMD_CodesK.htm
http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/smdcodeK.php
Сообщение sachok »
Не могу найти что это такое. Стоит в кулера на 5В корпус с 6 выводами написано L069F. На фото правый верхний угол.
Я не Сашок!!!
Сообщение GRafGRay »
господа имеется SMD компонент
корпус по-моему SOT223
единственная надпись 8A536
помогите разобраться
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
Сообщение sachok »
Какой номинал в резистора если на нем пишет 1272? Размер 1206.
Я не Сашок!!!
Сообщение ludmila 1 »
1272 это 12700 Ом или 12,7 кОм 1% .
Сообщение VNN84 »
Надо определить что за микросхема кроится в корпусе SOT23-6 (или SC70-6 - не пойму), на ней следующая надпись: IF86M (под лупой еле разобрал). Она представляет собой светодиодный понижающий драйвер. Точно ток не знаю какой, но где-то в диапазоне 350...400 мА.
Поиску не поддается вообще. Битый день угробил, более 50 МБ улетело (без картинок)... Пролез всех известных производителей. Вообщем, помогите, очень надо!
Фото:
Вернуться в «Практика»
