Включание компьютерного БП
ну не знаю я все же больше в сторону старого доброго трансформатора, никогда еще не подводил
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Нееет. Мы не такие!Бурабат писал(а):кто-то из вас уже переделывал БП компа.
Видел. Около него обычно написано PS-ON.Бурабат писал(а):А где находится ЗЕЛЁНЫЙ ПРОВОД ВООБЩЕ на любой схеме БП.? Вы видели на какой ни будь схеме, что б были показаны хотя бы разьемы питания компа?
В этой схеме выпаять всё лишнее недостаточно. Там переделка серьёзная. Обратите внимание на обмотки вторички и мост.Бурабат писал(а):а потом все лишнее выпаял.
БП изначально должен быть с таким трансформатором. Иначе 30В и 10А может не получиться.
Нужно просто привести в соответствие со схемой то, что у вас на плате, а потом уже смотреть прочему не работает.
Начать можно, как уже было написано, с лампы вместо предохранителя и проверки работы дежурки.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Просто нужен Лабораторный БП от 3х до 30 в на 10 Аslyberkut писал(а):а для каких целей если не секрет будет использоваться бп??
Спасибо за советы
Инвалиды, тоже люди
Мяу всем..
Бурабат, ищи по форуму схему falkonist-a...
Спасибо за совет. Мост я поставил мощный. Помню что увеличивать напругу можно не только перемоткой но и увеличением частоты. Там можно сделать не только 30 но и 60. Ток сделать больше нельзя. Как что получится сообщу.Stalker007 писал(а): Начать можно, как уже было написано, с лампы вместо предохранителя и проверки работы дежурки.
Инвалиды, тоже люди
На схемах у falkonist-a нет дежурки, питание подается исключительно от подключенного АКБ.МитяРа писал(а):Мяу всем..
- (31.4 КБ) 340 скачиваний
Ну что же, остается только тихо удалиться и не мешать мастеру...Бурабат писал(а):Помню что увеличивать напругу можно не только перемоткой но и увеличением частоты. Там можно сделать не только 30 но и 60.
P.S. "Помню что увеличивать напругу можно не только перемоткой но и увеличением частоты."
"А мужики то не знают
Последний раз редактировалось Stalker007 Вт май 17, 2011 14:34:04, всего редактировалось 1 раз.
Бурабат, тема про зарядки тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128
От АКБ, а как-же иначе..
Или контроллер, который питается от АКБ предложишь ещё через сопротивление от 220 входного запитать ?
AvpNet писал(а):а схемах у falkonist-a нет дежурки, питание подается исключительно от подключенного АКБ.
Попробовал. При включении лампа зажглась и плавно потухла. Это хорошо или плохо?Coolish писал(а):Бурабат писал(а): Для начала хватит и 60-100 Вт. Вперёд
Инвалиды, тоже люди
На какой схеме эти обозначения "IC3 817"? Посмотрел схему что вам дал ничего там подобного не увиделAvpNet писал(а):Для запуска дежурки необходимо открыть транзисторный переход IC3 817, для это повесь каплю олова на 3и4 ножку IC3.
Если не запустится ищи неисправность в самой дежурке.
МяАууу виноват, виноват...Нашел
Инвалиды, тоже люди
Зависит от того, запустился БП или нет.Бурабат писал(а):Попробовал. При включении лампа зажглась и плавно потухла. Это хорошо или плохо?Coolish писал(а):
Лампа сама по себе не является средством тестирования. Она лишь не даёт пойти слишком большому току, одновременно индицируя его наличие, если ток пытается возникнуть. При включении идёт стартовый бросок тока на заряд конденсаторов фильтра (лампа вспыхивает, это нормально), далее блок работает без нагрузки, ток потребления от сети снижается, и лампа не светит. Если блок не работает, то следует искать его неисправность, т.к. при негорящей лампе на его входе вполне достаточное напряжение.
При нагрузке на выход блока питания, лампа будет светить уже от потребления тока нагрузкой, это нормально. Тогда можно поставить лампу мощнее, или, если уже есть уверенность в работоспособности схемы, запускать от сети.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Спасибо, уже полегчало на сердцеCoolish писал(а): Зависит от того, запустился БП или нет.....
Инвалиды, тоже люди
МитяРа писал(а):Бурабат, тема про зарядки тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128
AvpNet писал(а):а схемах у falkonist-a нет дежурки, питание подается исключительно от подключенного АКБ.От АКБ, а как-же иначе..
Ты хоть читай, что парню то надо, а потом глаза выпячивай!
Мя-то читаю что ему надо..AvpNet писал(а):Ты хоть читай, что парню то надо
А у Falkonist-a не только зарядки на базе комповых БП есть..Бурабат писал(а):росто нужен Лабораторный БП от 3х до 30 в на 10 А
P.S. А если кто-то белый-мягкий-и-зубастый захочет мя "извлечь", то не получится..
AvpNet
А о какой схеме шла речь
Если о зарядке, то от подключенной АКБ только срабатывает реле защиты от переполюсовки. А так у него обычная схема АТ, с начальным самовозбужденем и дальнейшим самопитанием 494.
?На схемах у falkonist-a нет дежурки, питание подается исключительно от подключенного АКБ.
Бли....ин!?
Парни, простите если кого обидел.
Посмотрел схему AT и ATX и все увидел.
Спасибо, что ткнули мордочкой!
Спасибо serg_ns!
Удаляюсь, поджав хвостик.
Спасибо serg_ns!
Продолжение мучений
Закорачивание 3-4 оптрона ничего не дало. В дальнейшем выяснилось, что закорачивание излишне. Обнаружил, что "дежурка" выдает только +5, а питание для микрухи нэма. На 11 вместо 12 всего 1,5 в. Вот от закарачивания оптрона вобще пропадает и 5в. Нагружал этот выход (5в.) лампочкой на 12 в приборной панели авто. Ничего не изменилось. Мульт еле дышит. Только благодаря какойто наводке и непонятно как на выходе транса есть пять вольт. Смотрел осцилографом, пульсация еле-еле.
Мультивибратор конечно работает под руководством оптрона, а тот я понял от нагрузки. И что? Чем больше нагрузка тем ярче светит светодиод в оптроне? Или наоборот?
Инвалиды, тоже люди
Ну даЧем больше нагрузка тем ярче светит светодиод в оптроне?
Откинь нагрузку по цепи 12В - DD4 выпаяй, можно с одной стороны. Померь напряжения.
Спасибо, попробуюserg_ns писал(а):Ну даЧем больше нагрузка тем ярче светит светодиод в оптроне?
Инвалиды, тоже люди
