светодиоды 3 кристальные.
вообще хотел узнать про светодиодные ленты.думаю для цены там все же резисторы простые. но непонятно тогда фокусы в паре с лм317.
будем плавить...
т.е. 1 резистор на 3 кристалла из разных светодиодов? 3 разных линии, у каждой свой резистор?Соник писал(а):В каждом светодиоде по 3 кристалла. Итого 9 кристаллов и 3 резистора. Догадайся сколько элементов и каких, в одной последовательной цепи.
Последовательно надо подключать а не параллельно. Тогда и ток потребляемый меньше будет. А вот сколько штук можно соединить последовательно, зависит от напряжения питания.NEFRIT писал(а):...2.Ето как же мне их подключить ???!...
Ты издеваешься что ли? Считай правильно. И поищи маркировку СМД-резисторов. 151 это не 151 Ом.dwinner писал(а):т.е. 1 резистор на 3 кристалла из разных светодиодов? 3 разных линии, у каждой свой резистор?Соник писал(а):В каждом светодиоде по 3 кристалла. Итого 9 кристаллов и 3 резистора. Догадайся сколько элементов и каких, в одной последовательной цепи.
12 вольт / 151 ом =0,079 ампер расчетно.
реально 60 ма.
так в другом модуле там 2 резистора по 68 ом: между 1-м и 2-м, и между 2-м и 3-м.
этот вариант хуже? все 9 кристаллов в одной цепи?
12 вольт / 136 ом = 0,088 ампер расчетно.
при реальном замере 60 ма.
и не помышлял, что кристаллы полезней по раздельным цепям питать....
если лм317 вместо резисторов, тож лучше 3 штуки видимо?
По 10 мкф достаточно. На вход можно и 100 мкф поставить.dwinner писал(а):все ж буду пробовать одну лм317 на один свет.модуль в режиме стаб.напряжения.
вот лишь с параметрами кондеров у меня неясность:
какая емкость на входе и какая на выходе?
если на входе 13,5 вольт, на выходе 12 вольт.
Наверно 150. Давно бы уже замерил мультиметром.dwinner писал(а):А. Маркировка 3 цифрами.
Первые две цифры указывают значения в омах, последняя — количество нулей.
Распространяется на резисторы из ряда Е-24, допусками 1 и 5%, типоразмерами 0603, 0805 и 1206.
т.е. 151== 150 ом, так?
стаб.напряжения на отдельный модуль из 3-х светодиодов.
и перепаивать резисторы не надо: стабилизация по току и напряжению.
или какая подлянка в таком варианте есть?
1. Естественно.NEFRIT писал(а):вот правильно я себе ето представляю ??
только следовательно назревают еще вопросы :
1.если в среднем 1 диодик по 2 вольта то 30 диодов ето 60 вольт
а 17 цепей каждая по 60 вольт 15Ма, польшая просадка будет на блок питания ??
2. предпологаю что на каждую цепь там где резюк стоит (крн ) ставить прийдется ?????
3. и вот чет еще нехватает а вот чего хз ((
подскажите плз что не так или как лучше будет собрать все в кучу по минимальным затратам.
с учетом что все будет работать от одного БП и из 17 цепей переодичиски будут отключатся в неизвестном количестве и порядке !)
Плаванье тока в допустимом диапазоне для светодиодов ничем им не угрожает. Кроме такого же колебания яркости их свечения.dwinner писал(а): "Если ставишь стабилизатор напряжения - никакой стабилизации тока там уже не будет"
--можно точнее: на выходе сила тока будет плавать? от 60 ма и ниже? тогда терпимо.
или плавание тока для светиков портит им здоровье?
Диодом включённым в обратном направлении.dwinner писал(а):от бросков напряжения в машине как то надо защитить?
Всплески напряжения там будут ничтожны. Можно считать что их там вовсе нет.если выпаиваем резисторы из свет.модуля и ставим лм317, ток будет стабильным, но всплески напряжения its no good.
Расскажи какие там могут быть всплески напряжения при стабильном токе? Ты же осознаёшь что ток через светодиоды в геометрической прогрессии зависит от приложенного напряжения, следовательно при стабильном токе приложенное напряжение практически так же стабильно.или светодиодам при стабильном токе всплески напряжения не опасны?
Обычно один резистор ставят 220-240 Ом, а второй подбирают для получения нужного напряжения. В гугле есть калькулятор.если лм317 в режиме стабилизатора напряжения, например из 12 вольт получать 6-8 вольт, важно лишь соотношение резисторов? R1 (240) и R2 (1,3 ком)?
номиналы этих резисторов не ограничивают максимальный ток на выходе?
на выходе макс ток тоже =1,5 ампер, как и режиме стабилизатора тока?
заморока такая: в авто 12 вольт, и надо бы пару одноватных светодиода последовательно запитать. но если в режиме стабилизатора тока, то светодиоды будут получать перебор по напряжению.
При последовательном соединении ток во всей цепи одинаков.а вот если лм317 в режиме стабилизатора напряжения,из 12 вольт сделать 8 вольт, чтоб каждый получал 3,5 - 4 вольт, и далее резистор чтоб каждому 0,3 ампер пришло?.
или засада что последовательно светодиоды будут разный ток получать и один другого напрягать? но резистор роде как должен ток задать жестко?
почти наизусть уже. что нашел на русском.Иди читай что такое стабилизатор тока.
значит еще есть надежда... буду мастырить. спасибо!При последовательном соединении ток во всей цепи одинаков.
В режиме стабилизатора тока будет всё работать. Только LM317 будет рассеивать в тепло 2-3 Вт, и тут уже без разиатора не обойтись. Задающий резистор будет рассеивать около 0.5 Вт, лучше поставить одноваттный.dwinner писал(а): еще бы с одноватными светодиодами прояснить.
