Подключение светодиодов
NKT
Сообщение NKT »
собираю светодиодную матрицу, в целом со всем разобрался, как и что куда подключается, собираю на LM317, рабочее напряжение 9-14,5В, (бортсеть мотоцикла)
осталось разобраться с помехами и скачками, обратным напряжение, сам не очень понимаю что это (прочитал) для защиты ставят вроде бы конденсатор, диод и супрессор.
разъясните мне по этим трём деталям, для чего они нужны, как работают, и как их правильно подобрать (рассчитать)
Сообщение Соник »
Лучше обсуждать конкретную схему :)
Супрессор гасит на себе короткие всплески напряжения.
NKT
Сообщение NKT »
Соник писал(а):Лучше обсуждать конкретную схему :)
все схемы подключения светодиодов почти одинаковы, ничего такого там вроде нету.
НО раз надо, то вот описание (рисовать не буду):
+ с бортсети подаём на LM317 на вход, подключаем стабилизатор в режиме стабилизации тока, на 20мА, на выходе ставлю переменный резистор (для регулирования яркости светодиодов) от переменного идут постоянные резисторы последовательно включенные со светодиодами (3-4 светодиода) и соединённые таким образом параллельно (то есть по резистору и 3-4 светодиода), ну и минус на минус. ВСЁ!
NKT
Сообщение NKT »
теперь эту схему надо защитить от помех и обратного напряжения
Сообщение Соник »
Диод спасёт от обратного напряжения, а конденсаторы от самовозбуждения LM317 (рисовать не буду).
Сообщение B@R5uk »
Последовательно диод, параллельно конденсатор, последовательно индуктивность (да по-больше), параллельно конденсатор (кондёры тоже по-больше, электролит, зашунтированный керамикой), а затем уж и стабилизатор напряжения (или что там за лм317 микросхема такая).
Сообщение Nikk »
Напряжение работы матрицы не должно быть больше чем 8-9 Вольт.
Или яркость будет зависеть он напряжения (когда в бортсети будет 10В - на матрице будет те самые 8 В).
Или надо ставить сначала повышающий преобразователь
NKT
Сообщение NKT »
Nikk писал(а):Напряжение работы матрицы не должно быть больше чем 8-9 Вольт.
напряжение матрицы как раз и будет 9В
напишиет подробнее про конденсаторы и диоды, какие нужно ставить? напряжение, ёмкость? как всё это рассчитать, мне нужно цифры знать, то что их нужно ставить итак нашёл, а вот как рассчитать нету нигде :(
NKT
Сообщение NKT »
вот схема по которой я подключаю светодиоды, чистая схема без зашиты от помех
а от уже схема с супресором и диодом, взята с сайта:
вот ещё одна (зачем кондёр после стабилизатора стоит?):
Сообщение Соник »
Кондёр после и перед стабилизатором - это классика. От самовозбуждения стабилизатора.
Ток какой? 20мА? На диоде впустую потеряем 0,7В. Можно поставить мусор типа 1N4007.
NKT
Сообщение NKT »
Соник писал(а):Кондёр после и перед стабилизатором - это классика. От самовозбуждения стабилизатора.
ток на выходе стабилизатора будет около 30мА, (будут подключены красные светодиоды - 20мА, и белые 30мА)
ЗЫ: всё что вы пишите компоненты и прочее, вам то конечно понятно, потому что вы уже знаете что это такое, а я только учусь, поэтому просьба подробно расписывать всё что вы пишиет, заранее очень спасибо! :)
1N4007 опиши подробнее, что это? ну и как рассчитать то диод и кондёр?
Сообщение sergeys »
NKT писал(а):1N4007
Соник ж написал - мусор, :))) это диод
NKT писал(а):ну и как рассчитать то диод и кондёр?
Если не космический корабль то расчитывать ниче особо не надо, диод по напряжению в схеме, тут много что подойдет, ток маленький можно не заморачиваться
Кондер грубо 2200мкф на 1А потребляемого тока, тем более это стабелизатор, не на транзисторах
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение Соник »
D1 - диод 1N4007 - будет большой запас по току.
Конденсатор 100мкф или близкий в этом районе номиналов.
NKT
Сообщение NKT »
ну вот уже сильное расхождение. ёмкость 2200мКф или около 100, разница большая, после стабилизатора такой же кондёр ставить как и до стабилизатора?
Сообщение Соник »
Читай внимательно, sergeys написал ёмкость из расчёта на 1А, а я тебе из расчёта на твои 20-30мА.
Между входной и регулируемыми ножками повесь керамический конденсатор 0,1 мкф.
А на вход в районе 100 мкф к земле.
NKT
Сообщение NKT »
нарисуй пжл, и подпиши где что будет.
Сообщение Соник »
NKT писал(а):вот описание (рисовать не буду):
Соник писал(а):Диод спасёт от обратного напряжения, а конденсаторы от самовозбуждения LM317 (рисовать не буду).
NKT писал(а):нарисуй пжл
Ну что за люди? :)))
Давай параметры светодиодов, тип корпуса LM317.
NKT
Сообщение NKT »
вообще планирую две разных цепи светодиодов.
напряжение 9-15В (бортсеть мотоцикла)
1. через стабилизатор LM317 (какой именно я пока хз, подскажи как правильно выбрать, температура нужна от -25)
7 красных, ток=20мА, напр.=2В
5 белых, ток=30мА, напр=3В
2 через стабилизатор LM317 (какой именно я пока хз, подскажи как правильно выбрать, температура нужна от -25)
16 красных, ток=20мА, напр.=2В
вот и всё. как всё это правильно подключить хз, возможно даже посоветуете другой стабилизатор ставить
Сообщение Соник »
9В это конечно мало. На диоде потеряем ещё 0,7В. На LM317 ещё около 3,25В. И останется светодиодам всего 5В :cry:
А я правильно считаю?
А откуда вообще 9В? Это критическое напряжение для аккумулятора. Минимум 10,5В. Если напряжение упадёт ниже аккумулятор будет постепенно дохнуть!
NKT
Сообщение NKT »
ну вообще на входе будет где-то не меньше 11-11,5В, так как если меньше, то мот говорят всёравно не заведётся, так что и смысла нету в работоспособности светодиодов в этом состоянии,
9В я так для примера взял, но на красные например можно пустить 6В, им хватит, по 3 штуки последовательно через резюк
ну белых тогда по 2*2+1 с резюками
Вернуться в «Теория»
