В приёмнике VEF 202 гуляет громкость сама по себе
Сообщение gsmart »
Антигерой писал(а):Спасибо за пояснения. Схема очень простая. Как я понял, на линейный вход нужно подать 0,5 В, модуль выдает 1,5В. Можно ли снизить чувствительность входа?
Поставте на вход резестивный делитель (по совместительству смеситель стерео/моно), схему выше выложил, сопротивления R1 и R2 увеличте до 100 ком, R3 поставить подстроечный в районе 47 ком и выставте оптимальный уровень звука.
Антигерой писал(а): Ну и питание объединить простым методом.
Обьедините, в чём собственно проблемма?
Сообщение Антигерой »
Проблема в том, что на приемнике в магнитофоном входе масса на плюсе, а в модуле на линейном выходе заземлен минус. Если взять питание от одного источника, плюс на минус КЗ.
Сообщение Чумак »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3781108#p3781108"]Антигерой
Вместо не понятной фотки выложи схему подключения и дело пойдёт.[/uquote]
Сообщение gsmart »
Антигерой писал(а):Если взять питание от одного источника, плюс на минус КЗ.
Вы не соединяйте вместе массу приёмника и массу китайского модуля, пусть у приёмника останется плюс на шасси, а у модуля будет минус на шасси, просто соедините выход модуля - вход приёмника через резистивный делитель-ссуматор стерео/моно, а плюс и минус и так закороченны для переменного тока (сигнала в том числе) между собой через электролиты питания большой ёмкости. Что не ясно то хоть?
Собрал, пока опять на сопли, но от одного блока питания. Поет. Но был фон 50 Гц. Добавил конденсатор после выпрямителя. Стало хорошо. Переходник стерео-моно ещё не сделал. Собираю по схеме, которую прикрепил в файле. Все ли правильно?
(98.57 КБ) 178 скачиваний
