Апгрейд Дозиметра Гамма_3 до Гамма_4
Вы заапгрейдили Гамму до версии 4 ?
Да.
13
22%
Еще нет, но планирую.
21
36%
Нет.
25
42%
Всего голосов: 59
Сообщение Picap »
Контроль заряда-разряда лития и подачу питания на схему выполняет 675-й, на плате занимает 2х2см +преобразователь на МСР1640 1х1см.
Схема проверенна не один раз и стоит немного.
Сколько потребляет схема до преобразователя?
Сообщение shodan »
Picap писал(а):Контроль заряда-разряда лития и подачу питания на схему выполняет 675-й, на плате занимает 2х2см +преобразователь на МСР1640 1х1см.
MCP73812T - 28 рублей
MAX1676 - 77 рублей
+ доссель и обвязка - 15-20р.
итого 120-125р. Это совсем не дорого зато зарядка в штатном режиме. и КПД очень большой.
В зависимости от режима, от 170 нА до 80 мА(с подсветкой).
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение Weniamin76 »
Вопрос по схеме: на печатке выводы 4 и 6 ATmega168 через конденсатор на корпусе, а на схеме на + питания. Нужно питание подавать на эти выводы?
Сообщение shodan »
Weniamin76 писал(а):Вопрос по схеме: на печатке выводы 4 и 6 ATmega168 через конденсатор на корпусе, а на схеме на + питания. Нужно питание подавать на эти выводы?
Виноват не дорисовал, действительно надо бы на + перемычку сделать, ОДНАКО:
устройство работает т.к. мега питается через AVCC. :)
советую прилипить перемычку на + от кондера и сам кондер оставить.
Сообщение Alexsey »
Подскажите пожалуйста, можно ли в трансформаторе блокинг-генератора первичную обмотку намотать не в один слой, а в полтора или даже в два, ибо в один слой 300 витков не влезает?
Сообщение shodan »
Alexsey писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли в трансформаторе блокинг-генератора первичную обмотку намотать не в один слой, а в полтора или даже в два, ибо в один слой 300 витков не влезает?
На кольцо B64290-L743-X87 в один слой легко влезает 300 витков проводом 0.1, даже место остается. в полтора/два попробуй но не гарантирую что все будет нормально.
Вопрос по схеме: В обвязке МСР73812 R18 2,2кОм - подобрать, на печатке 15кОм - какой ставить? Подборка имеется ввиду по току?
Сообщение shodan »
Weniamin76 писал(а):Вопрос по схеме: В обвязке МСР73812 R18 2,2кОм - подобрать, на печатке 15кОм - какой ставить? Подборка имеется ввиду по току?
Подборка тока осуществляется по формуле из даташита, основываясь на токе зарядки для конкретного АКБ.
Если можно поподробнее.
Сообщение shodan »
Weniamin76 писал(а):Если можно поподробнее.
Формула из даташита Iзаряда=1000/R
К примеру ставим АКБ емеостью 250 mAh. Открываем даташит на АКБ, смотрим его зарядный ток, к примеру это 0.5С, т.е. 125 мА.
Тогда решаем уравнение: 125 мА= 1000/R
R=8
т.е. резостор ставим на 8 килоОм.
Достаточно подробно?
Спасибо большое!
Можно вместо MAX1676 применить MCP1640.
(15.34 КБ) 613 скачиваний
Сообщение shodan »
Weniamin76 писал(а):Можно вместо MAX1676 применить MCP1640.
Не пин-ту-пин да возможно.
При этом потребление в дежурном режиме останется как говорится на твоей совести.
Сообщение SDDD »
Подскажите, W1602D-YYH-CTK чем можно заменить?
Сообщение shodan »
SDDD писал(а):Подскажите, W1602D-YYH-CTK чем можно заменить?
Любым WH1602D.
Один из СБМ20 закрывается свинцовой оболочкой. Вопрос: Откуда использовать свинец и как это технологически сделать?
Сообщение shodan »
Weniamin76 писал(а):Один из СБМ20 закрывается свинцовой оболочкой. Вопрос: Откуда использовать свинец и как это технологически сделать?
Откуда, это не ко мне вопрос, ищи.
А как смотри видюху по гамме 4.2k в этой теме ссылка есть.
Сообщение pcb432 »
Много лет назад описывался способ получения свинцовой фольги раскатывая кусочек шарикоподшипником. Для создания давления делаем рукоятку (палку) и вдеваем на него подшипник. А свинец можно найти в аккумуляторе или оболочка телефонного кабеля.
Спасибо! Будем пробовать.
Сообщение Alexsey »
Посталался очень сильно, максимально близко намотал проводом 0.1 виток к витку на кольце 16х10х5 мм и с зазором между началом и концом в 1мм. Получилось 220 витков. Подскажите, как быть? У всех влезало??
