Расчёт БП на основе блокинга
Сообщение ELcat »
dr.doc, да, описано короче не куда, но в моём случае в работе задействован ещё и разделительный конденсатор в базе транзистора.
Всем, кто будет пытаться повторить схему будьте внимательны с выходными конденсатрами. Тот который сразу за Шоттки, ELZET там не живут, мгновенно перегреваются, Jamicon живёт, но греется. Лучший вариант - запараллелить там 2 штуки нормальных или 3-4 типа ELZET или им подобных. Ставить один электролит большей ёмкости, думаю, смысла нет. При параллельном включении их паразитное сопротивление будет меньше. Можно, конечно, и один большей ёмкости, но в таком случае это должен быть т.н. "низкоимпедансный" конденсатор. Керамики на выходе маловато, в "боевом" варианте поставлю штуки 4 смд по 0,1мкФ, если к тому времени что-нибудь поемкостистее не приобрету.
Wiew, там написано именно при МИНИМАЛЬНОМ входном напряжении неспроста. Именно при минимальном максимальный ток накачки дросселя, а энергия выброса индуктивности рассеяния пропорциональна квадрату этого тока.
Сообщение Starichok51 »
ELcat, амплитуда тока первичной обмотки никак не зависит от напряжения питания, и при любом питании одинаковая.
у Jamicon тоже есть разные серии конденсаторов, в том числе низкоимпедансная серия WL, которая допускает довольно большую пульсацию тока. а серию общего применения ТК, конешно, применять совершенно нельзя.
Сообщение Wiew »
ELcat, ответь пожалуйста, чем ограничивается ток первички при кз на выходе и зависит ли он от напряжения питания? спрашиваю тоже неспроста...Изображение
Сообщение dr.doc »
В приведенной книге написано:
Iк=Iб*h21э.
Помимо этого, выходная мощность ограничивается обратной связью. В режиме КЗ на выходе ИИП отдает максимальную мощность, на которую рассчитан.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Телекот »
Wiew вы правы, писал уже засыпая. При максимальном входном напряжении.
Хотя для данной схемы это не имеет значения, а в схемах с постоянной частотой ШИМа ток дросселя возрастает с повышением напряжения.
А в данной схеме ток мало зависит от напряжения.
Сообщение ELcat »
Ну, блин, подловили! При максимальном входном напряжении и токе кз :))
Starichok51, ну почему же нельзя? Все применяют, потому что дешёвые, только параллелить их керамикой или плёнкой нужно.
Сообщение ELcat »
Объясните, пожалуйста, кто "шарит", чем конструктивно отличаются ИИП обычного диапазона 220-240В и т.н. "вайд" 100-275В? Я так понимаю, что блокинговые ничем? Отличия есть только в использующих ШИМ на фиксированной частоте?
Сообщение dr.doc »
Телекот писал:
"...а в схемах с постоянной частотой ШИМа ток дросселя возрастает с повышением напряжения."
Так то оно так, да только при обрыве обратной связи.
Сообщение ELcat »
dr.doc писал(а):Телекот писал:
Ну почему при обрыве, просто от величин входного напряжения и индуктивности зависит скорость нарастания тока.
Сообщение dr.doc »
Обратная связь ИИП при любом раскладе входных параметров, кроме аварийного, при стабильной нагрузке обеспечивает стабильный ток первичной обмотки (закон сохранения энергии).
Сообщение ELcat »
Ну так всё таки! Объясните, пожалуйста, кто "шарит", чем конструктивно отличаются ИИП обычного диапазона 220-240В и т.н. "вайд" 100-275В?
Сообщение Телекот »
В режиме автогенератора меняется не только скважность но и частота.
В результате получается что при увеличении входного напряжения, обратная связь уменьшает длительность импульса, в результате ток не возрастает. Время накачки уменьшается, время расхода не меняется.
В режиме с постоянной частотой ШИМа, есть ещё мёртвое время, когда и транзистор и диод закрыты.
И при увеличении напряжения обратная связь уменьшает время импульса накачки, но увеличивает мёртвое время. В результате нужно запасти больше энергии, на обратный ход и на мёртвое время.
В данной схеме ток очень мало зависит от напряжения.
А при обрыве обратной связи схема выходит из строя за несколько циклов.
и куда же в мертвом времени расходуется энергия?
ELcat, при универсальном питании индуктивность первички много меньше, чтобы можно было запасти требуемое количество энергии при минимальном напряжении питания. больше ничем не отличается.
в установившемся рабочем режиме время прямого хода задается обратной связью.
при включении и выходе преобразователя в рабочий режим выходная емкость создает перегрузку преобразователя, пока не зарядится до напряжения стабилизации. при этом выходная мощность ограничивается эмиттерным (истоковым) резистором - датчиком тока.
да, при изменении напряжения питания изменяется скорость нарастания тока, но амплитуда тока, как я уже сказал, остается неизменная. это следует все из того же закона сохранения энергии.
Сообщение Телекот »
А вы считаете что в мёртвое время нагрузка ток не потребляет?
В мёртвое время нагрузка питается от конденсатора.
нагрузка потребляет от конденсатора еще и во время прямого хода, и ваще, нагрузка потребляет постоянно.
а количество запасаемой энергии зависит только от потребления нагрузкой, и никак не зависит от напряжения питания.
а это высказывание нарушает закон сохранения энергии.
Сообщение ELcat »
Всем спасибо, объяснили доходчиво и понятно!
А теперь не большая фотосессия от кота:
Какой кот, а тем более Радиокот обойдётся без своего верного помощника?
(160.42 КБ) 958 скачиваний
Готовим измерительное оборудование...
(134.42 КБ) 840 скачиваний
"Кот, а ты уверен, что эту штуку правильно припаял???"
(152.91 КБ) 817 скачиваний
Посмотрим, что тут у нас получилось...
(173.49 КБ) 798 скачиваний
Сообщение ELcat »
И ещё одна фотосессия, правда немножко не по теме. Перепал такой вот девайс производства буржуев проклятых, изначально было впаяно 2 RJ-45 разъёма, я точно не понял, но вроде ента штука для питания удалённого хаба по витому кабелю. Я этот блочёк переделал под телек, подобрал дополнительный резистор в цепочке ОС на TL431 и получил 12В. Интересует, что за ШИМ контроллер это может быть такой в корпусе SOT-23-6?
Плата, вид со стороны элементов. PC817, TL431.
(143.92 КБ) 627 скачиваний
Оч хороший полевик.
(143.55 КБ) 809 скачиваний
Плата со стороны монтажа.
(186.31 КБ) 794 скачивания
Вот это и есть ШИМ контроллер, на корпусе не понятный код или логотип.
(181.56 КБ) 790 скачиваний
Плата, вид с боку.
(158.38 КБ) 792 скачивания
Сообщение ELcat »
И ещё 2 снимка, не влезших в предыдущий пост.
Верхняя часть корпуса.
(171.1 КБ) 828 скачиваний
Нижняя часть корпуса.
(191.22 КБ) 531 скачивание
ELcat, не плохо бы посмотреть осциллограмму на обмотке. чтобы тебе не лезть на коллектор под высокое напряжение, можно снять со вторичной обмотки.
Сообщение dr.doc »
Дальше тему будем развивать?
Вопрос прежде всего по демпферной цепи. Так, при рассчетах трансформатора (по источникам - книги и др.) часто приводят расчет напряжения на коллекторе (стоке) транзистора "без учета паразитного выброса". По своей сути - это напряжение равное Ктр умноженному на выходное напряжение. Паразитный же выброс, который и необходимо погасить фиксирующей цепи, есть ни что иное, как (L*I^2)/2, где L - индуктивность рассеяния трансформатора.
Далее, если я учел все параметры, получаем, что: L*I^2=С*U^2, где U - напряжение превышения (всплеск), складывающееся с приложенным к транзистору. Отсюда, замерив индуктивность рассеяния, можно найти емкость конденсатора: C=LI^2/U^2. Мощность и сопротивление резистора должны обеспечивать разряд этой энергии за период сигнала.
Заинтерисованных прошу указать на возможные нестыковки и привести свои доводы.
