аварийная мигалка для автолюбителей
Что будет? На вход можно подавать прямоугольник и светодиоды будут переключаться? В чём прикол?
Пример для понятия как работает мультивибратор и триггер.В чём прикол?
Если я не опоздал со ссылкой - тогда Вам сюда: http://www.niqro.3x.ro/4017_2/4017_2.htm ... И добавить вот это: http://www.kn34pc.com/construct/lz2wsg_sirena.html.Michael135 писал(а):Народ, я немного не о том, но все же довольно близко.
Есть задача - сделать светодиодную мигалку для велосипедиста - человек хочет миниатюрный аналог милицейской мигалки - с одной стороны два синих диода, с другой - два красных, и чтобы каждая пара мигала попеременно и короткими импульсами - сначала один синий, потом второй синий, затем через бОльший интервал - первый красный и второй красный, потом пауза и цикл повторяется.
Пробовал сделать на двух мультиках - не получилось подобрать достаточную синхронность - как я понимаю, причина в том, что ток для красных светодиодов меньше, чем для синих, соответственно нужно индивидуально подбирать сопротивления и емкости, усредненные значения не хочется брать - все-таки человек планирует кататься не поздно вечером, и в темное время суток и нужна большая яркость, которую не получить на низком токе (низком для светодиодов конечно). Питание от двух-трех пальчиковых батареек. Хочется сделать на одной схеме, а не городить огород из двух мелких плат и связки проводов.
Если кто делал подобные вещи - поделитесь плз, опытом или схемкой...
Я тоже думал о генераторе и счётчике, но там невозможно настроить паузу между вспышками одноцветных светодиодов. При высокой частоте две вспышки превращаются в одну.
Длительность вспышки можно уменьшить не увеличивая частоту во таким образом
R1 цеплять непосредственно на выход микросхемы(Это я про ту схемку которую VASILIY предлагал). D2 можно заменить сопротивлением. длительность вспышки подбирать ёмкостью С1. На другой выход микросхемы такую же схемку подцепить, коллекторы транзисторов соединить.
- (1.63 КБ) 784 скачивания
Хорошо на низких частотах работает мультивибратор на составных транзисторах. Берете Вами же приведенную схему мультивибратора на двух транзисторах. Эмиттера транзисторов отсоединяете от общего провода. Берете еще два транзистора. И соединяете эмиттер одного с базой второго (добавленного в схему). Нагрузку подключаете к коллектору добавленного транзистора. Если в качестве нагрузки использованы светодиоды, то транзисторы могут быть маломощными. Если лампочки - то транзисторы надо поставить мощнее. Насколько я помню, емкости в базово-коллекторных цепях можно поставить на порядок ниже по номиналу, чем в мультивибраторе только на 2-х транзисторах. Частоту можно поддерживать десятые и сотые доли герца.Соник писал(а):А как вы мультивибраторы на низкие частоты собираете? Я тоже хотел попробовать, но говорят что на низких частотах они плохо...
Вопреки утверждению у меня мультивибратор на КТ315 нормально работает на частоте несколько Герц.
Там уменьшать их некуда, и так не видно (см. видео по ссылке).sstvov писал(а):Длительность вспышки можно уменьшить не увеличивая частоту во таким образом
