помогите с ремонтом телевизора рубин 55м04-1
Gigavolt
Re: помогиет с ремонтом телевизора рубин 55м04-1
Сообщение Gigavolt »
А,это же мы Рубин доламываем :))) Тогда святое дело :)))
сергей 1
Сообщение сергей 1 »
Gigavolt писал(а):А,это же мы Рубин доламываем :))) Тогда святое дело :)))
очень смешно лишь бы поржать :cry: :twisted:
Gigavolt
Соображай в десять раз быстрей,не тупи на простых вопросах :)))
Это даётся с опытом.Инет у тебя есть-чего бы гуглу вопрос не задать?Раз начинающий-так на мониторе есть энциклопедия ремонта http://monitor.net.ru/forum/forum11.html Честное слово,там большинство проблем с ремонтом а/в техники разжевали,и чуть ли не в рот положили :))
Начинаешь ремонтировать аппарат-понимай,как он работает :)) У каждого аппарата ,даже если тебе на схеме ЯВНО не дали понять,есть деление по функциональным блокам.Исходя из этого,даже при простом вопросе,заданном клиенту, "что не работает" ,при опыте можно сузить круг неисправностей до определённого узла :)) Далее,приходишь,и находишь проблему ,ремонтируешь,и в шоколаде :)))
Ты же задаёшь вопросы-несовместимые с ремонтом-тебе бы мультивибраторы какие пособирать,мигалки и тому подобное :))) ,потом уже браться за ремонт.
Ясно,что я и другие,тоже начинали с нуля,но...по шагу,разбирались,и теперь ремонтируем :))
Сразу захотеть и быстро стать мастером- такого не бывает .
И то,по постам более опытных людей, я до сих пор что то на ус наматываю :))
Век живи-век учись,и дураком помрёшь,либо как альтернатива-моя подпись :)))
Последний раз редактировалось Gigavolt Пт авг 05, 2011 23:27:08, всего редактировалось 1 раз.
сергей 1
Gigavolt писал(а):Соображай в десять раз быстрей,не тупи на простых вопросах :)))
это всё понятно я уже год отучился на ремонт техники но мы там тока советские телеки изучаем помойму на них легче
ну а вопросы такие лучше не сколькро раз препреспросит чем жеч блок ))
мультиметор работает всё правельно меряет проверял а вы говорите уже схог ево
Gigavolt
Чему вас учили-хз.Основ не дали это 100%.Иначе не было бы вопроса заменить тр-р строчной,при работающей строчной развёртке :))) (накал на кин же есть )
Что можно сказать-мультиметр в зубы,и замерить все питающие напряжения,и сравнить с таковыми по схеме.
сергей 1
вопрос посчему на 2 ктодах прагает напряжение 0 до 200 скорей всего в этом проблема
может кандюк высох где
теперь остаётся мереть на блоке питания напряжения ??
Gigavolt
На катодах ВУ не меряй пока.Гораздо информативнее счас-питание строчной,кадровой,видеоусилителей.
сергей 1
Gigavolt писал(а):На катодах ВУ не меряй пока.Гораздо информативнее счас-питание строчной,кадровой,видеоусилителей.
если не секрет сколько его бп должен выдовать напряжений примерно?? посмотрел он импульсный а это уже жопа ((
короче померить после деодом напряжения относительно масы
Gigavolt
Хотя я сам здесь затупил-если на видеоусилителях 200в,значит и напряжение питания строчной в норме,сорри.
Питание кадровой проверь,стань шупами на С806
Последний раз редактировалось Gigavolt Пт авг 05, 2011 23:53:59, всего редактировалось 1 раз.
сергей 1
Gigavolt писал(а):Хотя я сам здесь затупил-если на видеоусилителях 200в,значит и напряжение питания строчной в норме,сорри.
оно прыгает от 0 до 170 иногда до 200 когда как на 2 катодах а на 3 стоит ровно 139
Gigavolt
Стань шупами на С806
сергей 1
Gigavolt писал(а):Стань шупами на С806
это завтро щас уже3 ночи а сколько там примерно должно быть ?
Gigavolt
26в
Последний раз редактировалось Gigavolt Сб авг 06, 2011 00:03:11, всего редактировалось 1 раз.
сергей 1
Gigavolt писал(а):26в
И внимание на
тоесть 139 там не должно быть ?? я почитал там дожно быть от 200 до 800 вольт взависимости от кинескопа
Gigavolt
На катодах кинескопа,в зависимости от сюжета передачи,напряжение и будет прыгать,это нормально.Но если оно стоит вкопанно-есть повод задуматься.Но обычно эта поломка сопровождается изменением цвета,на счёт чего вы ни словом не обмолвились-из-за этого я посчитал нужным отредактировать своё предыдущее сообщение
На катодах от примерно 80вольт до 180 вольт(ещё зависит от питания ) Никаких 200-800
Последний раз редактировалось Gigavolt Сб авг 06, 2011 00:13:35, всего редактировалось 1 раз.
сергей 1
ну в принцеми антена не подключена кортинка не меняется значит и напряжение должно стоять разве не так?
Gigavolt
Не так.Чем меряете?Кетайским М 830? Без антенны(без сигнала) он вам на катодах покажет как раз 800-1000,а то и перегруз :))) ,с приёмом передачи всё по другому :)) как и положено-до 200,но всё равно врёт,и даже обязан врать-в паспорт прибора загляните :))
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
Мужики!! Что-то вас не в те дебри понесло... При замыкании катодов на корпус-экран не светится. Причин здесь-только две: либо кин на помойку, либо ускоряющего напряжения нет.
жеков
Сообщение жеков »
evgeniy-k писал(а):Мужики!! Что-то вас не в те дебри понесло... При замыкании катодов на корпус-экран не светится. Причин здесь-только две: либо кин на помойку, либо ускоряющего напряжения нет.
либо может с кадрухой чето не то и луч ушёл вверх или вниз . хотя с подобной кадровой мне такой дефект не попадался
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
evgeniy-k
жеков писал(а):либо может с кадрухой чето не то и луч ушёл вверх или вниз . хотя с подобной кадровой мне такой дефект не попадался
Не тот случай. вверх или вниз за пределы экрана луч улетает у микросхем с двухполярным питанием. Ради интереса (как вариант) можно попробовать отцепить ОСку по кадрам, вдруг правда увидим полоску. Или попробовать заменить панельку кинескопа. Надежды мало, но всё-же...
