Преобразователь на TL494(12=>+-42) для Унч в автомобиль
Сообщение Starichok51 »
3845 - однотактная.
Сообщение NORSE »
Есть ещё такие
uc3842,43,44, uc3825, uc3854n
Появилась :)) Sg3525a
А можно как нибудь из протеуса в lay?
А у вас есть протеус? может я вам валожу файл в протеусе а выего в Jpg?
Влад
Сообщение МитяРа »
NORSE писал(а):uc3842,43,44,
однотактные..
NORSE писал(а):uc3825,
- подойдёт..
NORSE писал(а):uc3854n
- это контроллер ККМ..
NORSE писал(а):Появилась Sg3525a
Ты-же собрался на 494-й делать.. Походу ты сам себя никак не уговоришь.. :))
Раз опыта пока нет, то делай на 494-й, благо и плата у тя уже есть..
Сообщение NORSE »
В моём городе есть 494, uc3825, sg3525...(посмотрел на их сайте http://radiolid.ru )
У МЕНЯ есть ка7500 и 494 сгоревшая
Да ещё и неизвестно 7500 живая или нет
Влад
Сообщение МитяРа »
NORSE писал(а):неизвестно 7500 живая или нет
Включи на макетке и проверь.. или на крайняк цанговую панельку поставь..
Сообщение NORSE »
А 494 выдержит нагрузку 800вт
Влад
Сообщение МитяРа »
Нагрузку не контроллер "держит", а выходные транзисторы..
Сообщение NORSE »
Т.е для моих целей не важно 494 или 3825 или 3525
Влад
Сообщение МитяРа »
Да, не критично..
Сообщение NORSE »
Всё 1000% буду собирать на 494+4*irf3205+феррит 50*30*20
какую мощность можно с такой цепочки снимать?
P.s А на всякий случай 3825 и 3525 куплю :)
Влад
Сообщение МитяРа »
NORSE писал(а):какую мощность можно с такой цепочки снимать?
Зависит от многих параметров и практически линейно от частоты..
В программе такой сердечник есть - впиши остальные параметры и посмотри, а максимальную мощность будет рассчитаетана
там-же в строчке Габаритная мощность трансформатора..
3825 не спеши покупать. она очень критична к разводке платы.
при 2 штуках 3205 в плече нет существенной разницы, что применить, так как для 3525 все равно понадобится ставить драйверы. но 494 - дешевле.
Сообщение NORSE »
а сколько такой ПН готовый стоит?
А то мне его сборка обойдётся в 853р...
Влад
Сообщение Вадик09 »
У нас за 850 можно готовый Б/у усилок найти!
Против лома-нет приёма!
Сообщение МитяРа »
NORSE писал(а):А то мне его сборка обойдётся в 853р...
Плюс ещё - наладка и сгоревшие транзисторы..
Сообщение Вадик09 »
Я тоже собираю это преобразователь. Собрал но работает как то не так. Греется только один ключ. И на выходе напряжение очень слабое....
Сообщение KaRaTeL »
Осциллограммы с затворов в студию. Или хотя бы другие данные.
Дежурный экзорцист
Сообщение Вадик09 »
У меня из приборов только мультиметр....
Сообщение Jmup »
Вадик09 писал(а):У меня из приборов только мультиметр....
Ну, тогда остаётся только Вам посочувствовать... :(
Сообщение Вадик09 »
На 6 ноге 494 заменил резистор на 10 кОм, на выходе теперь +/- 12.
