Посоветуйте мини-дрель
Сообщение Vendein_RaZoR »
Нее , слишком уж громоздкая , чугунная основа как вижу или что там ...
Короче говоря такая бандура не нужна , вот эта за 320 руб лучше будет и удобнее думаю :)
8)
Сообщение Хитмэн »
Vendein_RaZoR писал(а):Нее , слишком уж громоздкая , чугунная основа как вижу или что там ...
8)
Отстой, износится вал или разобьются отверстия и точности не видать, а это будет очень скоро, разве что поставить 3 втулки на скобу для надежности и точности
вот так
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
Сообщение Borodach »
Я таких две штуки "износил" ... . :)))
Ладно , для первого раза сойдёт :)
Сообщение I-Basil »
8)
вот так
Я вот тоже "вкину" свои "5 копеек" :))
Стоят фторопластовые втулки, очень легко всё движентся по направляющим от CD-привода (они идеально отполированы, задиров и шероховатостей нет :) ). Но сейчас своим "первенцем не пользююсь, т.к скошачил себе из микроскопа, чем очень доволен :)) :)))
P.S: Фотка старенькая, сейчас там стоит патрончик PROXXON :)
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
А почему фторопласт красного цвета...? :))
Сообщение I-Basil »
Borodach писал(а):А почему фторопласт красного цвета...? :))
Красный - это "ограничитель хода" :) , а уменя есть фторопласт и чёрного цвета :wink: , из которого, кстати и изготовлены втулки :beer:
Сообщение Хитмэн »
Сегодня купил цанговый патрон на вал 2мм, прикрутил на моторчик с автомагнитолы
Сообщение Slavyan17 »
Этот мотор не рассчитан на такую нагрузку и быстро поломается :roll:
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение Ратмир »
8)
Не знай с Уфы!?
Сообщение Хитмэн »
Slavyan17 писал(а):Этот мотор не рассчитан на такую нагрузку и быстро поломается :roll:
Этот моторчик уже посверлил десяток плат, у меня таких 4 штуки :))
Сообщение spongebob »
Хитмэн писал(а):Сегодня купил цанговый патрон на вал 2мм, прикрутил на моторчик с автомагнитолы
как центровал патрон?
у меня не получается сделать ровно, где-то 0.5-1 мм бьёт (в зависимости от длины сверла, хотя стараюсь длину сверла оставлять минимальной)
Сообщение Хитмэн »
spongebob писал(а):как центровал патрон?
Наверное вы купили патрон где посадочное отверстие было 2.05-2.1мм, я когда покупал то там было 1.95, она не влезала на вал (сейчас такие сверла бракованные, на заводе чуть заминусовали), на рынке мне хотели рассверлить сверлом 2.1 чтоб он сел, но я сказал не надо, я цангой зажал патрон на моторчик и другой конец рассверлил постепенно снимая сотки, патрон сел на вал с усилием, можно даже винтами не прижимать.
Они все будут бить, качество не блещет, винтами регулировать, заметил что цанги тоже пляшут, выход 1 несколько раз перезажать сверло и биение может пропасть, например цанга которая зажимает сверло 1мм не бьет вобще, на других есть биение.
Конструкция цанги, а именно, рабочая зажимная часть очень маленькая (в трехкулачковом патроне 1-6мм она гдето 15мм), тем более точность изготовления цанги тоже не на высоте, в прорезях осталась заусенка после фрезеровки, это так же влияет на зажим сверла, если 1 из 4 половинок не будет прижимать цангу, то сверло уйдет от центра.
Вот небольшой эскиз самой цанги
Раньше сверлил вот такой втулкой под сверло 0.8 (изготовлена была на токарном станке для маленьких деталей, сверла мерились микрометром), там биение тоже было, но незначительное, думал раньше комплект зделать под разные сверла, от 0.6 до 1.0мм, но потом подумал, лучше куплю универсальный патрон.
ну сам зажим для цанг сел плотно
значит это сами цанги гуляют, в принципе сейчас попробовал перезажать сверло - более-менее получилось нормально
у меня 3 сверла в ходу, 0.5, 0.8 и 1, каждый раз перезажимать с центровкой как-то лениво :) но пока всё 0.8 сверлю и не заморачиваюсь
нада на смд переходить целиком и полностью :)
