Стрелочные часы - Meter clock
Сообщение m.ix »
Немного дополню
собирал два проекта
1 это касабельно юстировки прибора
у одного
отключил питание
нажал кнопку - перешёл в режим калибровки, два режима максимум и среднее положение
у второго резисторами, хотя и у первого тоже
2 по типу движения стрелки
у другого секунды тикают или плавно со смузом поднимаются
у первого такого нету, те рывками поднимаются значения.
Сообщение SLvik »
У меня калибровка по полной шкале.
При включении часов включается часовая стрелка, потом минутная и затем секундная.
Держатся по 7 секунд.
Резисторами выставляешь стрелку на последнее деление - полная шкала.
Ещё есть режим калибровки шкалы - это когда при прохождении стрелкой одного градуса - нажимаешь на кнопку.
Так сказать более точная калибровка шкалы.
И ещё секундная стрелка у меня движется плавно - когда она дёргается выглядит не очень.
Ещё делал "Маятник" - это когда секундная стрелка движется минуту вперёд, а потом опять минуту назад
и так туда - сюда - не понравилось.
Оставил справа-налево с быстрым возвратом.
Сообщение SLvik »
Раздобыл ещё индикатор с нулём посередине.
Сделал термометр.
Слева "-" справа "+"
Шкала -/+ 50С.
Вот +25С
А вот превышение - больше 30С.
Всмысле жарковато.
Светодиодик красный горит.
Ну и минус.
Синие светодиоды закончились.
Сообщение SLvik »
Вот ещё часики на одном индикатрое.
Шкала 12ти часовая.
На фотке видно что сейчас пол седбмого.
Спойлерhttp://moemesto.ru/SLvik/file/14567866/nar%2012clk.jpg
Вернуться в «Умные мысли»
