Осциллограф С1-101 Проблемка
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Бодхисаттва »
Вот у меня С1-101 поработал около 2-х часов и погас лучь.
Индикатор питания моргает, свист еле слышен.
Схема есть, но она очень не читабельна.
Блок питания выдет напряжение. А дальше...
Не знаю с чего начать. :(
Может есть какие-то болезненные элеминты, характерны такому девайсу?
Помогите!!!
Не лапай включенный паяльнк!
Есть тут кто?
Померял все напряжения вплоть до 700 и 2000 вольт. Все в норме.
Дальше совсем тупик :(
agn
Сообщение agn »
Бодхисаттва писал(а): Померял все напряжения вплоть до
Прозвоните для начала нить накала у трубки. У меня два осцилла умерли подобным образом.
Что значит, индикатор питания моргает? Не должен он моргать, однако...
agn писал(а):Что значит, индикатор питания моргает? Не должен он моргать, однако...
Моргает раз в секунду, стабильно. Какбы так и надо. Я смотрел на видео у других - не моргает. Когда осцилл работал он так же моргал.
Спасибо за подсказку, нить то не проверял. :beer:
Может подскажете как мерять переменное напряжение на траснсформаторе Т1? Там 9 кГц.
Накал около 60 Ом.
agn
Сообщение agn »
Бодхисаттва писал(а):около 60 Ом.
Похоже на правду. У трубки 6ЛО3И при 6,3В ток 0,08-01А.
agn писал(а):как мерять переменное напряжение на траснсформаторе Т1? Там 9 кГц
Осциллографом :-) Можно и тестером посмотреть, плюс-минус километр, больше на наличие-отсутствие.
Вообще, схема не очень сложная. Тут описание с инструкцией:
https://yadi.sk/d/nH_HN8JXvWotH
Перепроверьте все еще раз.
Спасибо.
Проверил все напряжения на контрольных точках и транзисторах. Все в норме.
Боюсь мерять 700 В и 2000 В.
Чтобы снять и проверить умножитель, весь осциллограф разбирать придется.
Я правильно двигаюсь?
agn
Сообщение agn »
Бодхисаттва писал(а):Я правильно двигаюсь?
Ну да. С конца все нужно начинать. От питания.
agn писал(а):Боюсь мерять 700 В и 2000 В.
Можно через резистор, как минимум 2-х ваттный, номиналом равным Rвх мультиметра. До 1000 Вольт они меряют. Rвх, как правило, или 1 МОм, или 10 МОм.
Обратите внимание на цепь гашения луча. Неисправность может быть в ней.
agn писал(а): Обратите внимание на цепь гашения луча. Неисправность может быть в ней.
Это услитель Z наверное? А то такой цепи не нашел в схеме.
agn
Сообщение agn »
Бодхисаттва писал(а): Это услитель Z наверное? А то такой цепи не нашел в схеме.
Да. Этот каскад гасит луч на время обратного хода развертки. Если неисправен, и при прямом ходе погасит...
ЗЫ
Я со своим С1-93 обжегся именно на этом. При включении луч есть. С прогревом тухнет. Потом совсем пропал. Начитался форумов, по симптомам похоже на пробой в высоковольтном трансформаторе. У них это характерная неисправность. Перемотал сдуру трансформатор высоковольтный. Еще тот геморрой, там тысячи витков.
Включаю, фигушки, все тоже самое. Оказалось, в узле яркости один транзистор был полудохлый (звонился как нормальный). Заменил его, все пришло в норму. Трансформатор зря мотал. Зато приобрел бесценный опыт... :))
А у меня похоже трансформатор сдох... или сопротивление обмоток может быть больше 2 МОм?
Нет ни той обмотки, где должно 330 В быть (на -700 В), и той где 350 (2000 В) :(
А та что 80 В - есть..
Трансформатор залит компаундом. Мотать не хочется.
Прийдется городить отдельный умножитель наверное.
Сообщение Sbor2511 »
Лампочка мигает правильно. Она подключена к диодному мосту без электролитических конденсаторов. Если на выходе моста поставить конденсатор соответствующей емкости – лампа мигать перестанет.
Блоком питания вы запутали и себя, и других. Есть плата выпрямителей А4. На ней подробно написано, какие должны быть напряжения (для начала достаточно +100, +80, +81, -10, +10, -7, +7, +350 и +335 V) Проведите измерения и выложите результаты. При отклонении напряжения не подстраивайте.
(121.2 КБ) 979 скачиваний
(21.16 КБ) 942 скачивания
Sbor2511 писал(а):Лампочка мигает правильно. Она подключена к диодному мосту без электролитических конденсаторов. Если на выходе моста поставить конденсатор соответствующей емкости – лампа мигать перестанет.
- она бы мигала с частотой 100, 50 или 25 Гц. А тут - раз в секунду.
Sbor2511 писал(а):Блоком питания вы запутали и себя, и других. Есть плата выпрямителей А4. На ней подробно написано, какие должны быть напряжения (для начала достаточно +100, +80, +81, -10, +10, -7, +7, +350 и +335 V) Проведите измерения и выложите результаты. При отклонении напряжения не подстраивайте.
все верно, за исключением +350 и +335 В, там переменка с частотой 9 кГц. Все это - отсутсвует, обмотка не звонится, на умножители ничего не идет.
Паяю независимый перобразователь 12 - 350 В.
Спаяю - доложу.
Спаял, доклдываю - работает! :)
При помощи соавтов АКА KASYAN, спаял инвертор на 555 микроосхеме и полевике IRFZ44 (который еще успешно сжег, пришлось что-то подобное ставить). Получил 310 В 10 кГц.
Оказалось еще и умножитель не работет, тот, который на мину 700 В.
Спаял еще умножитель на 2.
И вот оно чудо - увидел зеленый лучь света в темно царстве ЭЛТ оциллографа!!!
Сейчас допиливаю схему,пытаюсь впихнутьее в корпус.
Кому надо фотки, схемы - пишите, поскольку тема не активная.
Всем советчикам - спасибо!
Сообщение thanks »
Доброго!
Мой старый верный С1-101 после 27 лет безупречной службы захандрил. Без всяких видимых причин и свето-звуковых эффектов резко упала яркость луча, пропала фокусировка, сильно уменьшилась чувствительность, завалилась полоса. Вскрытие показало:
- с выхода сетевого БП идёт 14,3в (хотя вроде как должно быть 12), что в принципе естественно, поскольку на диодный мост приходят переменные 15в.
- в преобразователе напряжений транзистор V3 (2Т903Б) сильно греется. Uэб=0.6в, Uэк=6.1в, хотя, судя по схеме, Uэк должно быть 3.5в,
- микросхема стабилизатора (142ЕН1Б) в порядке, судя по напряжениям на диф.входах (опорное и ОС: 2.2в),
- после преобразователя (Т1) значения выпрямленных напряжений отличаются от заданных в значительных пределах:
должно быть / реально:
+6.3 / +4,9
+100 / +96
+80 / +76
+81 / +78
-10 / -10.2
+10 / +10.2
-7 / -7.7
+7 / +7.8
(Переменные напряжения не замерял из-за отсутствия необходимого инструментария)
Вопрос к знатокам данного устройства: куда предпочтительно копать дальше?
Заранее - спасибо!
Сообщение Konopla »
Может в трубке КЗ на катод или модулятор. Отсоедините трубку и проверьте накал и обмотку трансформатора. Замерьте напряжение накала без нагрузки и сопротивление нити.
Сообщение thanks »
Konopla писал(а):Может в трубке КЗ на катод или модулятор. Отсоедините трубку и проверьте накал и обмотку трансформатора. Замерьте напряжение накала без нагрузки и сопротивление нити.
Логично. Но ведь трубка-то работает: правда картинка тусклая и расфокусированная. Подозреваю, что может быть проблема с развёрткой. Для отключения трубки надо залезать в самые потроха, Я пока надеюсь отделаться проверкой контрольных точек.
Сильно подсажено питание по 6.3в. Буду копать в этом направлении.
thanks писал(а): Но ведь трубка-то работает: правда картинка тусклая и расфокусированная. Подозреваю, что может быть проблема с развёрткой. .
Осциллографы ремонтировать (в части трубки) не приходилось, но, если по аналогии с телевизором- либо напряжение на электродах сильно отличается от номинала, либо севший катод, ну, или (вы что- то про 6,3 вольта написали)- недостаточное напряжение накала.. :dont_know:
зы.. Правда, там 6,3 вольта- несколько напряжений..
Сообщение thanks »
АлександрЛ писал(а):[..либо напряжение на электродах сильно отличается от номинала, либо севший катод..
Картинка испортилась вдруг (после 27 лет стабильной работы). Разве катоды так садятся? А напряжения действительно от номинала отличаются уже на выходе выпрямителей, так что
АлександрЛ писал(а):[..Правда, там 6,3 вольта- несколько напряжений..
Переменные 6.3в идут на накал трубки. Они же через однотактный выпрямитель (V3) подпитывают стабилизатор, очевидно, чтобы выключение было плавным.
Так что это - ветвь, скорее всего, тупиковая.
Действительно надо смотреть цепь накала трубки.
Я пока проверял только постоянные на выпрямителях. Сигналы смотреть, увы, нечем. Так привык полагаться на своего старого друга, С1-101, что никаких других дома не держал. Сейчас собираю цифровой осцил, если соберётся - буду смотреть им.
Сообщение wasp2007 »
[uquote="Бодхисаттва",url="/forum/viewtopic.php?p=2875240#p2875240"]Спаял, доклдываю - работает! :)
Всем советчикам - спасибо![/uquote]
Добрый день. Аналогичная проблема с С1-101. Обрыв между 2 и 3 выводом в импульсном трансформаторе. Почитав интернет, понял, что типовуха %((. А с учетом габаритов, исполнения, монтажа импульсного трансформатора - единственное решение, ваять дополнительный импульсный блок питания для умножителей.
Просьба скинуть схему, фотки инвертора на 555 и умножителя, поделиться опытом "допиливания" схемы.
Осциллограф - рабочая лошадка, без него как без рук. Обидно за державу - такой досадный косяк (просчет) допустить в этом приборе.
Вернуться в «Измерения»
