Лабораторный источник питания
Сообщение FOLKSDOICH »
Юмор - это хорошо. Но уже зима на носу и дополнительный обогреватель не помешает. Главное - вентилятор предусмотреть, чтобы тепло хорошо разгонял, с термодатчиком.
(21.61 КБ) 3310 скачиваний
Сообщение XerSonik »
FOLKSDOICH писал(а):На эмиттер 817, виноват, не исправил. И не забудь для него радиатор.
Ок, спс! Есть еще вопросик, можно взамен переменников 4.7к поставить от 1 до 2.2к? у меня есть такие: СП5-20ВБ 1кОм /+-/5%
Что надо будет пересчитать из элементов?
Можно, только резистор последовательно с регулятором тока того же номинала и радиаторчик на 7805.
FOLKSDOICH писал(а):Можно, только резистор последовательно с регулятором тока того же номинала и радиаторчик на 7805.
А теперь главное! Можно с данной схемы, двухполярник собрать? Использовать мой транс 2х37в - обмотки не зависимые!
Если можно, то схемку в студию, буду очень благодарен!
Самое простое - собери два одинаковых, выходы соедини последовательно и "будет тебе счастье".
FOLKSDOICH писал(а):Самое простое - собери два одинаковых, выходы соедини последовательно и "будет тебе счастье".
У тебя печатки нет, в любом виде?
Есть печатка только под МОД2.
FOLKSDOICH писал(а):Есть печатка только под МОД2.
В студию плиз!
В личке.
Сообщение cactuss »
собрал все по схеме, но БП не работает. на входе в выпрямитель - 25 V AC c отводом от середины. на выходе из выпрямителя 16 вольт на каждом плече. из стабилизатора выходит +6вольт на положительном плече. на отрицательном 0. в чем может быть проблема?
cactuss писал(а):собрал все по схеме, но БП не работает. на входе в выпрямитель - 25 V AC c отводом от середины. на выходе из выпрямителя 16 вольт на каждом плече. из стабилизатора выходит +6вольт на положительном плече. на отрицательном 0. в чем может быть проблема?
По какой схеме собирал? Схему свою в студию! Если можно то фото девайса тоже!
Сообщение cactuss »
схема лежит вот тут http://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
фото самого девайса к сожалению нету.
cactuss писал(а):схема лежит вот тут http://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
1) Монтаж проверял?
2) Если делал печетку, то разводка верна?
3) Все ли компоненты исправны?
З.Ы. Печатка если есть, то гоу её в студию!
З.З.Ы. Приведенная схема, имхо, кривовата и не стабильна, предлогаю вот эту http://radiokot.ru/forum/download.php?id=8370
Сообщение cactuss »
спасиб за схемку )))
сгорел усилок, щас пока занимаюсь конструированием нового, поэтому на БП временно забил ))
Сообщение Fuka »
Здравствуйте!
А какой мощностю резисторы надо в этой схеме?И нет ли у кого печатки в лаяуте или пикаде?
http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
Сообщение maverick5334 »
Эта схема не рабочая.
У меня не заработала да и не только у меня...
Сообщение Fuka »
Роботоспособность меня мало волнует!Эта схема у меня на курсаче так что паять я её не буду!Мощность резисторов нужна для спецификации а печатку мне необходимо рисовать,так что думал может раньше кто её рисовал! :)
Сообщение Borodach »
В этой схеме есть явные ляпы которые не только преподаватель, но и любой профан сразу увидит, так что не советую для курсача... . :)
Сообщение Fuka »
Хотя схему этого я уже нарисовал и мне никто ничего не сказал!
И если есть ляпы почему статью не подредоктировали?Вопрос с печаткой открыт!
Хозяи - барин...! :)
