мощный тв передатчик
Сообщение svch-kot »
спасибо
Сообщение Gnat »
rtl8186 писал(а): This is a high quality Professional UHF TV linear amplifier 45 W RF power in A class. It is fully broadband for all UHF channels from 750 MHz- 890 MHz. This amplifier needs 15 mW RF power for a full 45 W output/50 ohms. Low intermodulation distortion makes this unit perfect for digital or analog broadcast television. Power supply is 12.6 V / 6 A. Extremely linear this amplifier has been made for small TV stations and studios. It is ideal as an exciter for a high power
~495$ и готовый усилок.
Вполне адекватная цена для такого аграгата.
Вот и я о том же.Пусть купит и вещает. Только прежде чем покупать пусть посоветуется со специалистами. Не верьте рекламе. При потребляемой мощности 75 ватт в классе А, при полосе излучения 8мгц, выходная мощность не может быть больше 5-10ватт,а излучаемая 3-5 ватт . По фидеру до антенны половина только дойдёт на частоте 900мгц. Всё это проверено практически.
В режиме С ,в любительском передатчике КПД 80% . В цифровых передатчиках телевизионных класс Е КПД 90%. Но цифровой пока не используется.Только только начинает внедрятся. Потому как нет телевизоров у населения.
(216.18 КБ) 769 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Gnat писал(а):Не верьте рекламе. При потребляемой мощности 75 ватт в классе А, при полосе излучения 8мгц, выходная мощность не может быть больше 5-10ватт,а излучаемая 3-5 ватт . По фидеру до антенны половина только дойдёт на частоте 900мгц. Всё это проверено практически.
В те давние времена, когда мы баловались телевещанием на свою "деревню", был у нас 10-ваттный промышленный телепередатчик. Так только его оконечный каскад потреблял 100 ватт при выходной мощности 10 ватт, и это на метровых волнах (третий канал)! Дециметровый точно будет жрать больше... Ну, а схема модулятора этого передатчика представляла из себя "простыню", с трудом умещающуюся на столе... :)) Собрать, а тем более, настроить устройство такой сложности, по-моему, не реально в домашних условиях. Если же отказаться от соблюдения технических требований - будут жуткие искажения и внеполосные помехи...А это значит, что многие телевизоры не смогут воспроизвести сигнал без искажений, а гармоники создадут помехи на соседних каналах...
Сообщение Gnat »
Всё верно! Когда человек в теме ,приятно читать. Я занимался несколько лет именно ретрансляторами на ОРТПЦ. Ничего с тех пор не изменилось.Ни куда не выбросили мощные передатчики на лампах.Они так и трудятся.Пока надёжной,транзисторной замены нет при мощностях более 100 ватт. А тем более 10-50квт. И законы физики не обмануть. В режиме А КПД выходного каскада не более 10-15%. Хоть в НЧ хоть в ВЧ.
Паяю уже 60лет.
Сообщение FANTASTRON »
Ничего! ТС Утрет всем нос. Он припомощи китайского мультиметра за 100 рублей и дедушкиного паяльника, из остатков лампового телевизора, стиральной машинки, нескольких кастрюль и зарядки для мобильника за пару вечеров соберет киловаттный передачик. Пожелаем успехов ТС в его нелегком деле борьбы за чистоту эфира. С нетерпением ждем начала трансляции.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
