Проблема с самодельным программатором PICkit 2 lite
dmibr
Re: Проблема с самодельным программатором PICkit 2 lite
Сообщение dmibr »
Это две большие разницы. "ON" -- для включения подачи питания Vcc на программируемый контроллер, если плата Лайт и в схематике не предусмотрено определение откуда поступает Vcc. А галка в MCLR -- установка 2-го режима ввода в программирования пика, если вывод MCLR контроллера был назначен, как вывод порта.
Соник
Сообщение Соник »
dmibr писал(а):если плата Лайт и в схематике не предусмотрено определение откуда поступает Vcc.
Мне кажется предусмотрено - 3 ножка МК.
dmibr писал(а): А галка в MCLR -- установка 2-го режима ввода в программирования пика, если вывод MCLR контроллера был назначен, как вывод порта.
То есть если галка стоит - можно стереть даже тот МК, у которого ножка RESET отключена залитой прошивкой?
dmibr
Сообщение dmibr »
Соник писал(а): Мне кажется предусмотрено - 3 ножка МК.
Ещё должен быть установлен ключ по выводу 24, в лайт схематиках его нет.
А на счет использования всех возможностей программатора -- собирайте полную версию. Lite не проходит тесты контроля/коррекции напряжений Vcc, Vpp, поэтому в режиме автодетекта получаем сообщение об ошибки.
Соник
Сообщение Соник »
В полной версии используется не очень распространённая элементная база, поэтому собирать 1 программатор выйдет накладно...
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
можно переделать под свои элементы: http://easyelectronics.ru/proektirovani ... ckit2.html
да и не очень там дефицитные
ursus
Сообщение ursus »
получил сегодня такой
это полный или Lite ??
и что за джампера J2 J3 и под J3-??
pickit2.rar
(820.51 КБ) 373 скачивания
oleg110592
Полный конечно. J2 J3, если нет документации - не заморачиваемся, или просто прозвонить.
Соник
Сообщение Соник »
А когда нужно ставить галку в MCLR, при чтении прошивки и записи в МК?
ursus
Сообщение ursus »
попытался прочитать PIC16F628A
выбираю его ,вставляю-пишет не найден,почему??
последний бит в 0
сигнальные светодиоды на самом пике подмаргивают когда пытаетя прочитать
Соник
Сообщение Соник »
А он чистый или прошитый?
ursus
Сообщение ursus »
прошитый
а какая разница
я и стирать пробывал
он пишет device не найден
сам пик определяется
пишет-программер опознан и подключен
Соник
Сообщение Соник »
У меня похожее было http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1567858
ursus
Сообщение ursus »
подскажите пожалуйста
получил вот такой с панелью
ставлю 16f628a не видит его ,пишет no device
поставил чистый 16f676
тоже самое
сам pickit2 определяется,пишет найден и подключен
вставлять как 676 в 20 ножечную? 1 ножку в1 ножку панельки?
забодался уже
pickit2.rar
полученный
(820.51 КБ) 266 скачиваний
dmibr
Сообщение dmibr »
ursus писал(а):подскажите пожалуйста
тоже самое
забодался уже
1. Посмотри на форуме: http://www.pickit2.ru/doku.php/pickit2 есть полезная инструкция информация для работы а также, статью разные хитрости.
2. В программе управления pickit2 в главном меню открой tools далее вкладку trobleshoot. Там можешь поочерёдно активировать подачу Vpp, data, clock, Vcc на контакты панельки подключаемого контроллера, используй рисунок распиновки пик-контроллеров для DIP-корпусов. Так можешь протестировать программатор в статичном режиме, найти ошибки в подключении контроллера.
(9.18 КБ) 847 скачиваний
ursus
Сообщение ursus »
здравствуйте
спасибо но все это прошел
все сделал давно
такое впечатление что я просто что то не так делаю или не включаю
1 подключил пик2
2 он опознался
3 выбираю контроллер
4 вкл питание ON
5 вставляю 628 в 20 нож панель
6 даю READ
7пишет -device no
8 начинаю биться лбом об стол-не помогает
9 все сначала
калибровка
1 вхожу в реж калибровка
2 меряю на контактах
3 вписываю это значение с учетом точки или запятой
4 данные запоминаются
вхожу в trouble-выполняю по пунктам
все соотв
что не так?????
жгут от пик2 до ножек прозвонил распиновке соотв
otest
Сообщение otest »
2 он опознался- Чем опознался?
3 выбираю контроллер- В МК зашито ID (его имя) выбирать не нужно.
4 вкл питание ON- где это и для чего?
5 вставляю 628 в 20 нож панель- в какую именно?
все соотв-что всё и чему соответствует?
ursus
Сообщение ursus »
1 подключил пик2
2 он опознался в PICkit 2 v2.61-пишет Pic2 connected ID=Pickit2
3 выбираю контроллер DeviceFamily или Select Party
4 вкл питание ON=5v
5 вставляю PIC16F628A в 18 нож панель(cм в сноске выше-получена панель с 3 zif панелями 18 20 40 ножек)
6 даю READ
7пишет -device no
9 все сначала
калибровка
2 меряю на контактахPickit-а
4 данные запоминаются нормально
вхожу в troubleshooting-выполняю по пунктам-все параметры соотв(Vpp Vdd и тд)
что не так?????
otest
Сообщение otest »
Много чего не так.
4 вкл питание ON=5v
это делать не нужно.
Я смотрю поэтому спрашиваю. Читаете своё сообщение.
Эти параметры и т.д. нужно мерить тестером на ногах МК.
Койково
Сообщение Койково »
otest писал(а):4 вкл питание ON- где это и для чего?
VDD PicKit2 под ним квадратик,он туда галку ставит.
otest писал(а):3 выбираю контроллер- В МК зашито ID (его имя) выбирать не нужно.
В софте есть выбор,автоматический или ручной выбор девайса,вот в ручном у него и стоит.
ursus писал(а):4 вкл питание ON=5v
Спрашивается на кой,во время читки, программирования,стирания и других процессов,программатор автоматом подаёт VDD на девайс кроме случая когда питание есть в самом программируемом устройстве,в настройках выставить,Tools->Target VDD Source->Auto-Detect.никаких галок на VDD ставить не надо.Калибруют программатор один раз,естественно без контроллера.Это лично вы сами фотографировали свой программатор?
(238.54 КБ) 1897 скачиваний
Последний раз редактировалось Койково Сб фев 23, 2013 21:00:20, всего редактировалось 1 раз.
otest
Сообщение otest »
Койково
Если ваши пояснения для меня, то не стоит беспокоиться. Мне всё понятно и всё у меня работает. А вот
ursus похоже сам не ведает что делает.
Вернуться в «PIC»
