индикатор на lm3915
Сообщение AcousticManiac »
Блин, попробовал только что взять один провод от выхода, второй от земли уся. Шкала засветилась полностью, там же постоянный напряг относительно "общего" - половина напряжения питания.. :facepalm: Вставил в разрыв сигнального провода кондер-он убил чувствительность, и на полной мощи шкала засвечивается чуть более, чем наполовину :evil: Придется, если что, опять колдовать с номиналами резюков 6,7,8 ног. Товарищи, какой из них в какую сторону изменить, чтобы вновь засветить шкалу на полную? Напряжение после конденсатора стало всего 2,4в. :?
tar
Сообщение tar »
поставте кандер поболее на выходе.
[AMS]
Ну нихрена себе :shock: Изначально пробовал 0,3мк., пришлось влепить 1000мк. чтоб засветить шкалу. Спасибо :wink:
...блин, вот я тупица, звук подавал прогой-генератором 100Гц, забыл что маленькая емкость хреново передает НЧ :facepalm:
И все же последний светик потухает через несколько секунд.. Даже кондер 2200мк. ничего не меняет. Видимо, он сначала заряжается от "щелчка" при включении уся, а потом разряжается.. Напряг на полувыходе уся слабоват маленько, 3,7в. Надо все же резюк изменять. Какой и в какую сторону, народ, подскажите, плиз, надоело методом тыка делать :kill:
Сообщение Brigadir »
AcousticManiac писал(а):И Какой и в какую сторону, народ, подскажите, плиз, надоело методом тыка делать :kill:
Блин, я тебе должен информацию искать? На, читай. Внимательно читай - 5 раз. И считай. Прежде, чем руки обжигать паялом,учись рассчитывать параметры деталей. http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=943
И измерять. А формулы расчета RC цепи поищи сам. Для чего? А чтобы рассчитать время затухания светиков. А для диапазона от 50 до 20 000 Гц переходной конденсатор годиться номиналом 5 мк (1000 - это черезчур!). Или 1 мк неполярный(только не керамика. Керамика - для высоких частот).
А поболтать?
1000мк. просто под руку подвернулся :roll: Действительно, и с 10мк. работает :)) А на статью эту я 100500 раз натыкался, но никогда не читал, ибо боюсь больших объемов теории, особенно когда не знаю, которая ее часть мне нужна :)) Изучу.. А номиналы резюка и кондера на входе микры для контроля времени затухания светиков я уже методом тыка вычислил :))
На ссылке практичная теория, то есть не теоретические изыскания слишком вумного, а разжевано очень подробно, как использовать эти микросхемы в разных девайсах. Я бы Вам посоветовал сохранить эту информацию в своём архиве = очень полезная. Микросхема тоже очень привлекательная: и для индикации, и для цветомузыки,и для измерительного прибора(пробника).
Покопайтесь в журналах "РадиоХобби" - там много схем усилителей(разных), примочки для электрогитары, радиопередача и прием, эффекты....то есть журнал очень полезный для практических целей. А Сухову надо коньяк прислать(редактор этого журнала, крутой радиолюбитель и автор прекрасного усилителя).
А поболтать?
Сообщение Xatrix »
ЗАРАБОТАЛО!!!
не выпаивал транзистор. подал сигнал с выхода усилка на вход предвака. примерно на четверти громкости начали нормально светиться. усилок - Линн на П213... осталось только настроить диапазон. Нужно подогнать под этот усилок.
Бригадир, а я сохранял уже раньше) Как и многие десятки других веб-страниц в формате *.mht. Вот только рассортировать всё ленюсь.. :))
Xatrix, надо настроить шкалу на как можно бОльшее напряжение, ибо усь твой двуполярно питаемый много выдает вольт на выходе наверняка (полагаю, это должен быть напряг питания одного плеча за вычетом падения напряга на выхлопных транзисторах. В общем, даже при +-12в. индикатору мало не покажется).. И пусть даже шкалу вряд ли получится настроить на такой же вольтаж, чем больше диапазон, тем плавнее индикация. А точнее окончательно подрихтовать чуйку подстроечник поможет. А вообще, при индикации от такого мощного выхода предварительный усь на транзюке выглядит бессмысленно. :tea: "Мою" схему возьми.
Сообщение Xatrix »
А не повлияет ли это на выходную мощность усилителя?
Трансформатор выдаёт двухполярных 16В, а после конденсаторов - примерно 22В.
Сообщение nikola1971 »
Каким образом повлияет? Чувствительность шкалы и питание УМ,какая связь? А шкалу резисторами на 5В настройте.А потенциометром к входному уровню УМ "привяжите".Больше 5В на вход МС только не подавайте.Потенциометром так настройте вход,чтобы при максимальной громкости УМ на входной ножке МС выпрямленное напряжение не превышало это значение.
Сообщение Xatrix »
не на питание, а на выходные "ватты"... :)
когда к колонке параллельно подключается индикатор...
Не повлияет ничего ни на что :tea: Индикатор-это тот же вольтметр :roll: Он просто чует напряжение.. Что же до упомянутых 5в., "мою" схему осталось совсем чуть-чуть подшаманить, с указанными номиналами задающих резисторов чуйка 4в.
Xatrix писал(а):не на питание, а на выходные "ватты"... :)
Попробую ликвидировать безграмотность: сопротивление акустической системы примерно 6 Ом, входное сопротивление индикатора примерно 50 кОм. То есть отбор энергии = миниатюрный. Незаметный - так точнее. Если на динамики приходиться 2 - 5 ампер, то индикатор отберет буквально 10мАмпер. Про питание не беспокойся - есть гальваническая развязка в виде переходного конденсатора.
Акусттику: нормальные электронщики поступают так: измеряют диапазон выходного напряжения на выходе усилителя(нужен осцилл). И согласно этому напряжению рассчитывают резистор обратной связи компаратора индикатора. (диапазон измерения сигнала). Предварительный усилитель = лишний, а вот делитель напряжения на вход индикатора = необходим. (и выпрямитель естественно). Можно это проделать и методом тыка, но существует опасность испортить микросхему слишком сильным входным сигналом.
А почему не хотите взять сигнал со входа усилителя? Что, сложно? Ничуть. Там 500 мВ = за глаза хватит, даже без ПУ.
А поболтать?
Сообщение Xatrix »
Brigadir писал(а): А почему не хотите взять сигнал со входа усилителя? Что, сложно? Ничуть. Там 500 мВ = за глаза хватит, даже без ПУ.
Мне без особой разницы. Если со входа, то меньше вероятность убить микру.
А к этому усилителю мне нужно сделать ещё тембрблок и защиту на РЭС-9 (или РЭС-6). Есть дофига операционников, как наших так и "вражеских". Но это уже другая тема...
С выхода или входа-дело личных симпатий каждого.. На мой взгляд, с выхода адекватнее индикация, какбэ показания с фактического места событий.. С переходным конденсатором возможность убить микруху стремится к нулю, ибо постоянка сквозь него не пройдет, а чувствительность к переменке ты настроишь заранее. Ну короче, смотри и выбирай сам :wink:
Вот скока усилков переделал в своей молодости, руки никогда не доходили до узла защиты. И знаете - ни один не пыхнул...как то даже странно. Может защита и не нужна? Динамики тоже не вылетали(видимо крепкие были).
Расскажу про один из способов защиты выходных транзюков(обнаружил чисто случайно). В эмиттере выходного транзюка как известно ток ограничен резистором небольшого значения сопротивления: 0,1 -0,5 Ом. Таких(мощных порядка 5 вт) было невозможно найти в те годы, поступили просто - спираль из нихромовой проволоки. Выходники П210(германий - очень древняя серия). Эти транзюки обычно вылетали в момент(с обычными резисторами), а тут заметил = спираль разогревается аж до красна, транзюки - живые! Эффект следующий: при разогреве увеличивается сопротивление резистора, а значит и уменьшается ток через транзистор. Саморегуляция :))
А поболтать?
ABF
Сообщение ABF »
Ребят, спаял индикатор на LM3915 на один канал от 9 вольтового блока питания будет работать? Или минимум 12 надо? Хотел проверить на работоспособность от плеера и этого блока, но только светодиод включения загорелся, который на 9-ой ноге, выключателем тыркал столбик точка никаких сдвигов... Собирал по схеме Изображение
Прошу не пинать за разводку так было удобней привык на старом лайоте делать.
Раньше собирал усил на мост на TDA2050 все работало.
Заводите привычку детали рисовать, даже такую простую плату читать немного напряжно.. Подстроечника на плате, я так понимаю, нет?
АХТУНГ! Неверная цоколевка транзистора детектед!!! Изображение коллектор-база местами перепутаны на плате. А если вы его еще и не тем боком впаяли, то и вообще все перепутано :roll:
ABF
Сообщение ABF »
AcousticManiac спасибо, что откликнулся. Если про резистор, то пока нет, но будет когда удостоверюсь, что устройство работает, поэтому и хотел от блока питания и от плеера проверить сначала, а потом непосредственно к усилку все подводить и на второй канал индикатор собирать. С транзистором впервые имею дело, но по распиновке и у вас сказано со стороны маркировки Э К Б Впаивал так на схеме буквы соответственно:
