Собрал часы на КА1016ХЛ1, а они не работают...
Сообщение BigallS »
mylog писал(а):Какой вариант правильный - 1 или 2 ?
Естественно 1, диод то не стабилитрон.
Сообщение mylog »
Спасибо! Я так и думал, но поскольку я самоучка, то всегда лучше перестраховаться..
А что по поводу элемента, отвечающего за яркость индикатора?
Пастухов Алексей Владимирович
Сообщение BigallS »
mylog писал(а):Спасибо! Я так и думал, но поскольку я самоучка, то всегда лучше перестраховаться..
На счёт элементов, VD2 пробовал менять, возможно он влияет. Из схемы не видно на индикатор накал как подаётся, померял какое там напряжение?
P.S. Увидел в таблице: 1 и 16 накал, значит VD2 и 2 резистрора с ним рядом могут влиять на накал. Но будь осторожен, можешь спалить нить накала, в небольших пределах подбирай резисторы или меняй стабилитрон.
Сообщение mylog »
Все-таки дело не в напряжении питания БИС.. С тремя кд522 и стаб-ом на 12В (я его так называю, потому что не знаю маркировки.. давно покупал в ТД Интеграл просто стабилитроны на 12В) напряжение на БИС 13,3В и возбуд.. С двумя - не запускается.. Наверное, хватит экспериментов, а то перепутал полярность питания, думал хана БИС, нет уж, слава богу, только два транзистора вылетело КТ315 в преобразователе. Нашел два древних паяных, заменил, напряжение источника питания 9В - на БИС уже 14,23В и никакого возбуда.. Выше 10В - возбуд.. Работает, и хх-х...орошо! Надо корпус искать для часов! Спасибо всем кто в был в теме за советы и подсказки!
Сообщение watchmaker »
У меня заводская Альфа тоже чудит при подаче питания. Гарантированно пойдет, если держать кнопку сброса не меньше пяти секунд. Что это значит? Питание 15 вольт.
Сообщение sintetik »
Мб ввести цепь сброса на 4 вывод как это принято на микроконтроллерах?
