aiwa tv-c141ker
Сообщение ELcat »
Проблема решена.
Martin76, огромное вам спасибо, вы мне очень помогли. :)
Конденсаторы по питанию строчной, кадровой, вольтодобавки и кадровый выходной в норме.
Под самой микросхемой гетинакс был потемневший, что явно свидетельствует о несоответствии штатного теплоотвода выделяемой микросхемой мощности. Под старой микросхемой термопаста была, при чём сохранилась удовлетворительно, не рассохлась. Видимо изначально была не плохого качества. Сколько лет данному экземпляру - не в курсе. Следы предыдущих ремонтов на плате были, при чём в узле строчной развёртки. Выходной транзистор, вероятно, был заменён (следы пайки). Кадровая, скорее всего, ремонтировалась впервые.
Сообщение Андрюха 007 »
Так в чём причина была, всё таки может ответишь нам?
Сообщение Чумак »
ELcat, похоже, это ещё не всё. Ни одного замера и замен нет, что рекомендовали.
ELcat писал(а): Выходной транзистор, вероятно, был заменён (следы пайки). Кадровая, скорее всего, ремонтировалась впервые.
Ещё комплект наготове держи.
Сообщение Serge3 »
"Конденсаторы по питанию строчной, кадровой, вольтодобавки и кадровый выходной в норме."
А что такое "НОРМA"? Изображение
Ремонт этого тв начинается с ТЩАТЕЛЬНОЙ пропайки БП и ЗАМЕНЫ электролитов по первичке. Потом заменой литов по кадровой.
Сообщение ActRazer »
подскажите , кнопка питания фиксирующаяся или нет ? у меня она сразу отжимается
Сообщение Андрей_Р »
Они имеют свойство разваливаться. Скорей всего фиксируемая.
