aiwa tv-c141ker
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
- Контактная информация:
aiwa tv-c141ker
Здраствуйте!!! Принесли телек aiwa tv-c141ker, при включении пищит импульсник и все тут не включается, подскажите с чего начать? а то чет после НГ голова не соображает еще. есть также схема
- jrwocxpaxw.rar
- (376.73 КБ) 792 скачивания
Re: aiwa tv-c141ker
Проверить вторички БП на КЗ.
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
Re: aiwa tv-c141ker
на всех по 1 ому , я доэтого поменял TH 801 он включился минут пять поработал и все в ступр вошол
Re: aiwa tv-c141ker
Вторички после диодов ,а не обмотки ТПИ.
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
Re: aiwa tv-c141ker
нет кз не обнаружено
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
Re: aiwa tv-c141ker
перед тем как вырубился , он издал возрастающий писк в бп, а ща прост пищит и все тут
Re: aiwa tv-c141ker
Померь напруги на D807.D808.D809.
Serge3
- Потрогал лапой паяльник
Re: aiwa tv-c141ker
А ниче,что схема БП в реальности другая на STR58041 ? Если так дальше его "ремонтировать",лишитесь процессора.
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
Re: aiwa tv-c141ker
да да схема воопще чет не похожа, а другой в инете я не нашел.
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
Re: aiwa tv-c141ker
вычитал кое что из инета
ТV-C141KER, TV-C201KER. Неисправюсть: горит сетевой предохранитель. СЗ по входным цепям нет. После замены федохранитель может не сгореть, какое-то время телевизор поработает. Потом всё повторяется. Неисправен терморезистор в системе размагничивания РА4А5180В270.
вот только предохранитель не сгорает, а терморезистор я от другого поставил, который не соответствует наминалу, вот он минут пять проработал и все тут.
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
Re: aiwa tv-c141ker
наверно начни с обучения пользоваться вольтметром, если нет то закрывай крышку,это не твое...
во вторых, на чем собран БП
в третьих http://monitor.espec.ws/section1/topic111308.html
если нет ищи еще...
если нет ищи еще...
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
Re: aiwa tv-c141ker
наверн вам рано делать вывод что я не умею пользоваться вольтметром, я не один телек зделал уже прост у каждого своя методика ремонта и все тут, за ссылку спасибо то что нужно
- Sergiiko
Re: aiwa tv-c141ker
ну, ну..._-Романыч-_ писал(а):рано делать вывод что я не умею пользоваться вольтметром, я не один телек зделал уже прост у каждого своя методика
от тебе написали..но ты так ничего не понял...
ответь почему?Serge3 писал(а):А ниче,что схема БП в реальности другая на STR58041 ? Если так дальше его "ремонтировать",лишитесь процессора.
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
Re: aiwa tv-c141ker
вилика вероятность что в ДР (дежурный режим) на IC804 M78L05 поступит 60 В
Последний раз редактировалось _-Романыч-_ Вт янв 03, 2012 19:27:41, всего редактировалось 1 раз.
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
Re: aiwa tv-c141ker
это вы хотели услышать?
- Sergiiko
Re: aiwa tv-c141ker
напряжения, но мне они не нужны... ремонтирую не я..
и других вопросов куча...
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
Re: aiwa tv-c141ker
напряжения я мог бы вам прислать, но у меня такая загвоздка с ним, его до меня ковыряли и там очень не надежные пайки, (вообще не представляю как он работал до этого), и много дорожек пострадавших, страшно даже в разетку включать, я сейчас дорожки востанавливаю попутно проверяя детали. после могу все померить, только скажите где?
схема вот скачал по той ссылке
- AIWA_TV-C141.rar
- (646.1 КБ) 668 скачиваний
_Vladimir56
- Встал на лапы
Re: aiwa tv-c141ker
_-Романыч-_ писал(а):перед тем как вырубился , он издал возрастающий писк в бп, а ща прост пищит и все тут
Вот читал , где не помню. Из-за высыхания C815,C813 по 100uF*25V (включены последовательно) и C814 22uF*50V (первичка) ИП идёт в разнос (при этом могут вылететь сама STR58041A, резисторы запуска R807, R808 по 100k и Q802 2SC2061). Но главная неприятность в схеме формирования +5V для питания МП в ДР.
- Sergiiko
Re: aiwa tv-c141ker
распаяй сначала...
может заработает...
может заработает...
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
Re: aiwa tv-c141ker
вообщем в ходе востонавления дорожек нашел неисправный стабилитрон D817 R2M, осталось завтра слетать до рынка , и можно будет пробывать)))
