Светодиодная матрица
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу NASA..
мя писал выше, что верхние транзисторы включены по схеме "эмиттерного повторителя",
и соответственно у них на эмиттере НЕ МОЖЕТ быть напряжение больше чем Uбазы-0.6, что собственно и отражено в рассчётах..
резюки 1-16 - 2.2К, соклько падает на этих резитсорах, как это расчитать?
Эти сопротивления не считаются по падению на них напряжения..
Их номинал считается по базовому току транзисторов... оставь какие в схеме...
NASA
Сообщение NASA »
Спасибо за помощь!!!!!! Матрица заработала, получилось здорово!!!!!
Radan
Сообщение Radan »
Теперь можно эффектами делиться. Я их на сайте буду выкладывать.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Удачи те в твоих будущий дерзаниях..
Заходи.. ежели что... :)
segness
Сообщение segness »
Здравствуйте! А как делать двухстороннюю разводку платы? Я что-то не понял
МитяРа
Сообщение МитяРа »
segness..
Здравствуйте!
И тебе - не болеть.. :))
Ищи тему про SprintLayout и читай для начала...
hunter_rtm
Сообщение hunter_rtm »
Доброго времини суток.
Спаял и себе этот девайс, есть пару вопросов, точнее проблем. Основная - изображение не стабильное: само посебе двигается по вертикали, не часто но прыгает (когда выключить и включить питание - изображение смещается на несколько пикселей); также когда на компе чтото делать - отображается на матрице (погаснет, начнет мерцать или засветется только один ряд диодов).
Вторая : светодиоды светят мягко говоря неодинаково, может проблема в резисторах R17-R32, у меня они 510 ом (знакомый посчитал и сказал что 100 ом мало, мол сгорят светодиоды), почитав посты выше удивился, у вас уже вместо 100 ом 10.
xkp
Сообщение xkp »
не работает программа управления. просто не запускаеться, выдет ошибку:
"component 'COMDLG32.OCX' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid"
что делать подскажите?
или где можно скачать такую прогу? ссылку.
уж очень заманчивая игрушка... хочеться повторить а прога не запускается...
установил VS 2008. не помогло
xkp
Сообщение xkp »
прога заработала. правда все равно с ошибками((
будем разбираться дальше))
завтра побегу за деталями и начну
xkp
Сообщение xkp »
не сочтите меня за глупого, но, что такое LPT-порт? Это COM-порт? или нет?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Это порт для подключения принтера..
На компе разьём 25 контактов "мама"...
xkp
Сообщение xkp »
спасибо.
проблемы с ПО все ни как не рещаться...
при включении выдает ощибку (в прикрепленном файле), но прога работает.
.GIF
(8.07 КБ) 673 скачивания
xkp
Сообщение xkp »
что? мне с этой проблемой ни кто не поможет?
в статье сказано копировать этот фаил в с:\виндоус\сустем\
я копировал но ошибка остаеться. может его куда в другое место надо копироывать?
или как то может его надо "заставить" работать???
нелп. плз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
xkp..
Только в "сустем32" или у тя винда 16-ти разрядная ?
xkp
Сообщение xkp »
копировал и в просто сустем и в сустем32, не помогает.. проблема остается все той же.(((
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Те надо её зарегистрировать в системе..
Набери в командной строке:
regsvr32 \windows\system32\comdlg32.ocx
после того, как файл уже закинут в windows\system32
ребут не требуется.
xkp
Сообщение xkp »
пишет "...завершено успешно" но ошибка не исчезла((
МитяРа
Сообщение МитяРа »
У тя файл DLPortIO.sys лежит в C:\Windows\System32\drivers ?
xkp
Сообщение xkp »
у меня такого файла нет вообще. веськомп прошарил - нет.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
:shock: Весёлый ты кошак..
У тя система ругается на определённый файл и лишь через кучу постов, случайно,
выясняется, что этого файла в системе нету..
Скачай с инета... :)
