Параметры транса ТПИ-4-3
Сообщение Starichok51 »
да, можно и даже нужно брать N27 или 2000НМ.
у меня в базе для обоих материалов одинаковая таблица потерь.
Сообщение pmg181 »
Спасибо за ответ я это заметил
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
А скажи ещё в импортных теликах как определить марку феррита ?
не знаю. импортные я вообще никогда внутри не видел.
Сообщение Levontay »
Парни, я вот вас читаю - всё это конечно очень интересно, особенно про вопросы топик-стартёра.
Я неосвещённым увидел вот что: а что вы думаете об высокой магнитной проницаемости? Есть упоминания - что это плохо, с другой стороны - как посмотреть. В определениях можно погрязнуть сколько угодно, но давайте поиграемся разговорными образами для понимания. Я представляю проницаемость - как аналог проводимости у проводников (и реактивка индуктивностей). Я понимаю так: малая магнитная проницаемость заставляет дольше заряжать магнитопровод, а разряжается он довольно быстро. - Именно поэтому магнитопроводы строчников выбирают с фанатично малой проницаемостью - чтобы получить хорошую пилу - долгий подъём и резкий спад. У трансов с магнитопроводом высокой проницаемости такого эффекта нет: они могут быстро заряжаться при малой нагрузке и очень долго разряжаться. Ввиду этого магнитопроводы с высокой проницаемостью (как у ТПИ-4) более предпочтительны для высококачественных блоков питания чем магнитопроводы с проницаемостью 2000 при тех-же размерах. - как думаете?
И ещё: что вы имеете в виду под "нагревом магнитопровода"? Я думаю - это провода нагреваются, а от них магнитопровод, и ощущается на нём сильнее - потому как он "в шубе".
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение Телекот »
1. При уменьшении проницаемости уменьшается индуктивность и катушка быстрей запасает энергию и так же быстрей её отдает. В прямо-ходовых преобразователях это не основной параметр.
2. В импульсных преобразователях в основном греется сердечник, а не обмотка. И чем выше частота и амплитуда индукции тем сильней он греется. Так же нагрев зависит от качества сердечника.
ТПИ-4 ТПИ-3 имеют обычно сердечник М3000НМС такой жен шел в твс разницы от 2000 и 2500 уктотрые тоже там встречались в раних релизах немного...может быть чуть менше тхх и потери
Сообщение charchyard »
то же что и при нагреве курочки в микроволновке... то и меем... ввиду... наивный :beer:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3953130#p3953130"]1. При уменьшении проницаемости уменьшается индуктивность и катушка быстрей запасает энергию...[/uquote]
Интересно-интересно... Не - я не спорю, не опровергаю, но - хотелось-бы больше родственных связей между образами в объяснении. Я спросил про магнитопровод - а в ответе звучит "катушка", "индуктивность" и всё - что к магнитопроводу напрямую не относится. Попробуем увязать эти два устройства: Катушка заряжает магнитопровод, что увеличивает её (их) ёмкость, которая характеризуется неким параметром относящимся в общем к этому устройству: сам голый сердечник не используется - поэтому принимаются свойства катушек - "индуктивность". И она, в данном случае, по результату - действительно увеличивается. Наверно действительно "устройство с большой индуктивностью" имеет дольший заряд и дольший разряд.
Правда из вашего объяснения не выводится суть использования магнитопроводов с малой индуктивностью (750) в строчниках. - Это вопрос.
Да, - и почему тогда я встречаю мнения (и в этом топике тоже) что трансформатор с проницаемостью 3000 хуже - чем с 200? Трансформатор с магнитопроводом от ТПИ лучший - по моему мнению.
Сообщение Телекот »
Levontay писал(а):Катушка заряжает магнитопровод, что увеличивает её (их) ёмкость,
Магнитопровод он и есть магнитопровод в нем не чего не накапливается, энергия накапливается в магнитном поле, а магнитопровод просто облегчает его прохождение. Много катушек совсем без сердечников, но они тоже запасают энергию.
ослепительная дичь :o а ток в медном проводе заряжает провод :shock: феритовый магнитопровод просто концентрирует магнитный поток в локальном пространстве своего поперечного сечения за счет меньшего, чем у окружающего пространства магнитного сопротивления... так же как медный провод концентрирует электрический ток в своем сечении... или труба концентрирует поток жидкости в пределах своего диаметра...
индуктивные компоненты источников питания.pdf
(715.2 КБ) 375 скачиваний
Сообщение Elkoto »
Всем доброго здоровья коты. Есть вопрос по параметру ферритовых сердечников, и по этой марке тоже, именуемый как "электрическая мощность магнитопровода" (не путать с габаритной мощностью), как определяется сие и есть ли такой параметр?
[uquote="Elkoto",url="/forum/viewtopic.php?p=4382954#p4382954"]"электрическая мощность магнитопровода" ...как определяется сие и есть ли такой параметр?[/uquote]
Не знаю точно, я нашёл одну статью об этом, и-то - рваную, из которой понятно - что "это" - некий аналог габаритной мощности магнитопровода, выражаемый в единицах электрической мощности обмоток. При нормальных магнитных явлениях эти параметры должны быть равны.
Сообщение Amper36 »
Привет всем!
Я по поводу трансформатора ТПИ-4-3, слепил в один трансформатор без зазора из двух ТПИ-4-3, но каркас г...о полнейшее, плавится и отваливаются ножки. Поискал импортный каркас, ближайший каркас нашел этот E42/21/20 B66243B1018T001 https://static.chipdip.ru/lib/832/DOC031832826.pdf , но проблема в толщине. на феррите толщина 21,6мм а каркас рассчитан под 20мм. Влезет ли феррит туда? На четвертой странице указанного даташита видно что какой то зазор есть. И карболитовый ли этот каркас, написано что из Полиэтилентерефталат – ПЭТ, ПЭТФ (PET, валокс, ULTRADUR, CELANEX, RYNITE) — это линейный термопластичный полиэфир, который имеет широкое коммерческое применение в виде синтетического волокна, а также в виде пленок и изделий, изготавливаемых из ПЭТ-материала экструзией и литьем под давлением. Не пойму, это такое же г...о как и советский каркас? Кто знает, подскажите если не трудно, желательно на карболите?
Или какие там подойдут?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение Телекот »
Amper36 писал(а):г...о полнейшее, плавится и отваливаются ножки.
Просто паять нужно уметь, 2 раза выпаивал и впаевал всё нормально, просто не перегревай.
Сообщение ~Dimon~ »
Купить отсос, паяльник 40Вт, каждый вывод греем быстро, сразу убираем отсосом припой.
3шт выпаивал из БП от телеков, все норм, как сказано выше - не перегревать.
Сообщение Телекот »
В этих блоках питания отверстия на мм больше выводов при правильном жале у паяльника и отсоса не нужно, олово собирается на жале и полностью освобождает вывод. Кроме того там нормальный припой. а не дурной без свинца.
Сообщение GubaRewa »
К вашему сведению, чем больше свинца, тем выше температура плавления.
(112.13 КБ) 11 скачиваний
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Croma »
Вы отстали со своими сведениями на пару лет.
Тем не менее, не будет свинца будет температура плавления олова, которая 232.
Температура плавления олова – 231 °С, свинца – 327°С.
Сплав, с содержанием олова 62% свинца 38% плавится температуре 183 °С.
Это эвтектический сплав, температура его плавления наименьшая, для сплавов свинца с оловом.
Все остальные составы плавятся при большей температуре.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... b_-_Sn.svg
И никогда не видели китайского припоя.
Который плавиться первый раз нормально а второй алюминиевую проволоку напоминает.
