1) В данном случае, я подразумеваю, что резистивное сопротивление человек-земля много больше 30 МОмaa.int писал(а):1) Что понимается хорошо изолированный?
2) И ударит ли меня током если коснусь фазы, в тапочках на линолеуме с ДВП ?
2) В естественных науках критерий истины -- эксперимент. Впрочем, конкретно этот эксперимент опасен для жизни, поэтому не рекомендую.
Конденсатор пробьётся и обе обкладки зарядятся практически одним и тем же зарядом. Заряд конденсатора будет практически равен нулю, так как через конденсатор будет течь ток пробоя. Если же взять высоковольтный конденсатор (порядка сотни-тысячи киловольт), то произойдёт пробой воздуха у противоположного вывода конденсатора и заряд с обкладки стечёт в воздух. Конденсатор будет заряжен, так как через него какое-то время будет течь заряжающий ток.aa.int писал(а):...и "стукнуть" пару раз на ножку конденсатора (возьмём из выше примера например на малую емкость 10мкФ) на него же передастся какой-то заряд?
