Пределка БП АТХ под БП с регулируемым напряжением и током
Сообщение Sailer »
Блоки питания работают на высокой частоте, так вот, под нагрузкой какие нибудь компоненты (дроссели и трансформатор) устройства начинают вибрировать с рабочей частотой блока, т.е. мы слышим какие нибудь шумы, свисты и проч. музыку. Нужно искать на слух и наверное прижимать к деталям какой нибудь диэликтрической штуковиной, путем механического воздействия на них должен измениться тон звука.
Сообщение Borodach »
Боюсь, что рабочую частоту БП вы не услышите, ибо работают они на частоте на много выше вашего восприятия ... :)
Сообщение alex-551 »
leonisio писал(а):
alex-551 писал(а):разрезаю кольцо и склеиваю через прокладки стеклотекстолитовые
А можно, пожалуйста, по подробнее про это? Для чего это? Я тоже свист выходного дросселя победить не могу ни как. Спасибо.
В своё время, вычитал этот совет- теперь применяю.
Сообщение Sailer »
Кольцо по наибольшему диаметру резать? А, да и чем можно (лучше) его распилить? :))
Сообщение Sailer »
Вот еще новость: проработал мой регулируемый БП хорошо, надыбал цифровые головки амперы и вольты смотреть, поставил вольтметр- нормально, поставил амперметр - взорвались 2 транзюка 2SC4106 родимые сгорел предохранитель (в последнюю очередь), сгорели диоды в мосту выпрямительном ну и для комплекта лопнул резюк на 2,2ома в базе 2SC4106 и это все после установки обычного амперметра (цифрового) нагрузку даже не подключал). Отсоединил амперметр, заменил вышеуказанные элементы, естественно проверил перед этим остальные полупроводники находящиеся на плате БП-неисправности не выявил, собрал все и врубил, бац опять-взрыв. Прошу помощи у более опытных людей, что дела такие после установки амперметра-что мне делать? Вот схема БП http://tehnoobzor.com/schemes/pitanie/1 ... rnogo.html
А выходные диоды проверяли? Мост входной вылетел? Такое впечатление, что шунт амперметра не последовательно, а параллельно выходу подключили. Откуда напряжение подавали для запитки амперметра и вольтметра.?
На будущее, блок включайте через лампу ватт на 100. При исправном блоке, при включении, без нагрузки, она должна вспыхнуть и погаснуть. Если горит- сразу выключить блок из сети и искать причину.
Для начала оставьте только входной мост и конденсаторы. На каждом конденсаторе, должна быть половина напряжения.
Сообщение Jack_A »
Надеюсь, амперметр включался последовательно с нагрузкой ? Если нет, то рвануть обязано, а у амперметра стрелку вынесло за шкалу . :( Ах да, он же цифровой... Просто шунт взорвался.
Одной знакомой девице попался в руки тестер. Включила в режим измерения R и начала мерить сопротивление всего подряд : лампочки, утюга, свое ... Потом ее торкнуло : а какое сопротивление в сети? Воткнула в розетку... Дальше рассказывать ?
Сообщение Starichok51 »
а что рассказывать? и так все понятно. сеть оказала активное сопротивление втыканию тестера в розетку. а тестер не смог выдержать такого большого сопротивления и взорвался...
Сообщение Sailer »
alex-551 писал(а):А выходные диоды проверяли? Мост входно...
Выходные диоды в первую очередь проверил, диодный мост с самого начала сгарель. Я еще не совсем того, что бы амперметр подключать параллельно. Напряжение для запитки цифровых головок брал из питания 494й, там 18 вольт есть. Насчет лампочки, так она задействована и поведение ее знаю. На сегодня кончился малый запас :facepalm: транзисторов и диодов.
Нагрузки же я не давал вообще!
mikes357 писал(а):http://radiokot.ru/circuit/power/supply/24/
Сейчас, только по схеме из этой статьи, блоки на TL494 и пределываю.
Электролиты на 200в целые?
Сообщение Sailer »
Ссылочка интересная очень! Кондеры целые.
По этой ссылке есть защита от КЗ, стабилизация тока и напряжения. Переделок минимум, надо только плату управления сделать. Всё работает отлично, проверено не только мной.
По запуску блока- отключить силовые транзисторы. ( убрать с них 300в.) проверить 300в. проверить дежурку. проверить ШИМ, питание 12 вывод, 14вывод опорное +5в., пила 5 вывод и вых импульсов 8,11 выводы при наличии осциллографа, импульсы на входе и выходе транзисторов раскачки. Ну а потом дальше копать силовую часть. Ещё забыл добавить- прозвонить выходные цепи блока, что бы не было КЗ.
Есть ещё такой способ защиты блока при ремонте, ( вычитал когда-то в инете, но сам не применял), запитать от переменки 60в. Я запитываю через лампочку, сразу выключаю если она не потухла, это несколько секунд. Обычно, ещё слышен свист.
Сообщение Sailer »
Сремонтировал блок питания, было короче такое- после одной серии взрывов силовиков 4106 и последующей их замены (также были проверены все элементы в этих
цепях и еще остальные компоненты на предмет исправности, а все было исправно)произошла еще серия взрывов этих же транзисторов, после тщательного изучения проблемы оказалось, что между базой и коллектором на контактных прощадках (где паяются) имеется небольшое такое сажевое включение, вот оно то и было причиной.
Сообщение mikes357 »
Копоть - обычно электропроводна, был случай - неправильно пускатель подключали электрики на станке - вся стенка станка под пускателем до нагрузки в слое копоти была - коротило знатно.
У меня раз всё вылетело, при регулировке выходного выше 20в.- забыл убрать питание ШИМ с выхода силовых диодов. Надо было оставить только с дежурки.
Сажа очень влияет, особенно на сильнотоковые нагрузки. У нас на производстве подстанция 10KV, несколько раз взрывалась, пока не заменили все подгоревшие и закопчённые автоматы. Чистка и промывание ничего не дали.
При таких КЗ, металл распылается и осаждается на всех близлежащих поверхностях, поэтому эффективна только замена.
Сообщение WandererSc »
Sailer писал(а): имеется небольшое такое сажевое включение
Я в таких случаях все срезаю дремелем.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
