Одежда с подогревом
Сообщение soomtaw »
Существует пояс с электроподогревом HotPad (с питанием от 6 вольтового аккумулятора(правда разьем на выходе USB))-такой пояс видел в охотничьем магазине, если инструкция не врет то аккумулятора хватает на 6-7 часов. делают его японцы. можно его конструкцию за основу взять
(28.84 КБ) 540 скачиваний
Сообщение P-cad »
Я пытался сделать подогрев дивана. Не рассчитал температуру, теперь на диване черное пятно.
Сообщение Сэр Мурр »
В выходные испытывал электроподогрев.
В субботу было слишком тепло.всего -6 градусов, а в воскресенье -18, уже подходяще.
Короче, при питании от сети 220 в через трансформатор можно спокойно сидеть в помещении с внутренней температурой +10 градусов.
Когда вышел на улицу, переключился на аккумулятор. Иду по морозцу, спину ощутимо греет. Пришел к выводу, что мощность 20 ватт несколько избыточна, надо будет сделать регулятор. Ну, и конечно, зависит от плотности прилегания к теловищу. Надо будет сделать специальный крепёж коврика. Следующее испытание- на следующей неделе.
ЗЫ. Пока что идея мне кажется подходящей. Надо её развивать.
Сообщение Anjey »
какой аккумулятор, сколько весит, как транспортируется с "теловищем" ?
Аккумулятор взял от УПСа, емкостью 7 А-час, но не факт, что он её способен отдать- старичок, однако... К теловищу приделал простейшим путем- положил в карман. Конечно, надо сделать или пояс, или закидывать в рюкзак. Но это- пока проверка идеи, прошла успешно, буду продолжать в этом направлении. Мысли уже появились.
Сообщение ФД263 01 »
Спелестологи - спелиологи аккумулятор на спину вешают, на место где спина теряет своё благородное название...
Сегодня проводил повторные полевые испытания.
Температура -18 градусов с ветром.
В течении получаса-или даже дольше- пока ждал автобус, никаких признаков холода не ощущал.
На грелку нашил широкую резинку- в области плеч, продеваю руки; и на поясницу тоже. В результате грелка плотно прилегает к теловищу. Чем плотнее контакт, тем жарче, да и сама грелка выступает как утеплитель. При плотном контакте- через рубашку- нужно даже ограничивать мощность нагрева. надо будет сделать регулятор, вполне достаточно двух режимов- полная и половинная мощность.
При питании грелки через трансформатор от сети 220 в вполне комфортно в помещении с температурой +10 градусов.
Так что спасибо за идею автору этой темы.
Сообщение Honeydeaf »
Есть у меня мысля, тоже только на зимние месяцы обогревать балкон.Может ли какойнибудь термоковрик скажем и аккумулятор работать каждый год по 3-4 месяца в году самые холодные?аккум стоит обычно вприделах скажем тысячи 2. это реально?просто встрвивать отопление на балконе явно дорого.
Сообщение core2duo »
У Маде ин СССР есть идея.
Суть подогрева следующая.
Человек носит на поясе через плечо сумочку .В ней находится топливный бак ,размером со стакан.В нем находится дизельное топливо.Рядом с бачком находится другой стакан - камера сгорания.В ней горит диз.топливо и тепло нагревает емкость с маслом или водой.(лучше масло,чтоб бачок не лопнул от воды на морозе в 30 градусов)В емкость с теплоносителем включены два змеевика,нужны они вот для чего.По первому змеевику будет циркулировать вода по трубочкам,допустим ,от системы (я имею веду медицинскую систему), которые будут обмотаны вокруг места ,которое нужно обогревать.Второй змеевик будет соединен с радиатором,который будет находится на открытом воздухе и через него будет сбрасываться лишнее тепло(ну типо ,будим обогревать улицу излишками тепла)Жидкость через первый змеевик будет прокачиваться миниатюрным насосом,который будет постоянно работать.Жидкость во втором змеевике(охлаждающим) тоже будет прокачиваться насосом,но насос будет включатся только тогда ,когда температура превысит критический порог.Так будет поддерживаться оптимальная температура обогрева.
Преимущества моей системы обогрева, в качестве источника тепла используется дизельное топливо - калорийное ,дешевое.Аккумуляторы нужны будут только для работы циркуляционных насосов,что гораздо экономичнее ,чем просто обогреваться электроэнергией.
Что скажите господа?
Последний раз редактировалось core2duo Вс дек 26, 2010 11:36:52, всего редактировалось 3 раза.
[b]СССР - рулит!!![/b]
Сообщение Кислый в0ждь »
core2duo писал(а): Что скажите господа?
круто. только если что заклинет то может жопу оторвать =)
в самолет интересно будет с такой системой пройти -)
Зачем жопу рвать?
Насосы можно взять от фонтанчиков,нам не нужно большая мощность ,главное чтоб было движение воды в системе.собрать электрическую схему управления охлаждающего насоса ,как два пальца об асфальт.Ну и найти подходящую камеру сгорания.
Там нечему клинить.А уместить это все можно в чехле от фотоаппарата,топлива много не нужно,одна свеча выделяет 40 ватт тепла,а тут люди от 20 жарятся.То-то.
Думайте господа ,думайте.Дело говорю.
Собираюсь кстати собрать,только думаю ,где бы подходящие шланги взять и какое место лучше греть,а?
Кстати,а может по первому змеевику (тот который связан с телом)прокачивать воздух или эффекта будет ноль?
http://www.bst3m.ru/stsp/indexstsp.html
Читаемс ,спиртовка выдает 200 ватт тепла,потребляя 30 мл топлива,так то.
Можно будет не только себя обогреть ,но и соседа.
Че молчим то ?
Сообщение WandererSc »
Это устройство выработает привычку носить тонкую одежду, не подходящую для погоды.
И как можно замёрзнуть с непривычки если вдалеке от дома что-то поломается\разрядится\топливо закончится?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Redrik Shuhart »
Хм... т.е. пояс нагревался...ну ладно.... а если то же самое что я описывал в первом посте только от сети 220в?
вроде от компа можно.... от молекса...
вроде продают сушки для обуви...если их разобрать и вытащить нити нагрева и вшить в майку..
Сообщение юрик Воронеж »
а прикиньте, если спирт загорицца и в "топливном баке"! Тогда хана. Или делать всё в жалезном корпусе.
А лучше вместо воды (как теплоноситель) водочки налить!! Или антифриза какого. Но думаю водка не прокатит - загорится.
А антифриз если не на спиртовой основе - можно
юрик Воронеж писал(а):А лучше вместо воды (как теплоноситель) водочки налить!!
Три в одном! Теплоноситель, горючее и напиток
А че Дядя Толя молчит???
Он то уж ,своим глазом-алмазом сразу выявит все недостатки.
Сообщение FOX_CRAFT »
жопо-подогрелка :))
(59.05 КБ) 495 скачиваний
Сообщение Rinon Ninqueon »
пiдсрачник :)))
Сам себе Гилмор
