ПОМОГИТЕ!!!Ремонт УМЗЧ Кумир 35у 201с (Он же Кумир У-001)
Ладно буду завтра после 19:00 (МСК)!!!я спать!
А C5 и С6 есть чем поновее заменить 470мкф вольтаж посмотрите
Еще С3 и С4
Еще С3 и С4
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Еще узел стабилизации проверяйте
С5 и С6 заменены...на новые 470 16Вrjhaviy писал(а):А C5 и С6 есть чем поновее заменить 470мкф вольтаж посмотрите
Еще С3 и С4
Проблемка есть! мне не найти на 63В 10мкф(Даже если покупать! В наличии на 6,3...10...16...25...50В)можно как то обойти эту проблему! или можо номинал по меньше поставить(если не пальнёт его)
ТА ЗАПРОСТО..Andron_Chik писал(а):можно как то обойти эту проблему!
изучи последовательное и параллельное соединение электролитических конденсаторов..
http://images.yandex.ua/yandsearch?text ... &noreask=1
При паралельном Ёмкость увеличивается(складывается)...а рабочее напряжение?(таким же? какие стоят...пример 25В)Sergiiko писал(а):ТА ЗАПРОСТО..Andron_Chik писал(а):можно как то обойти эту проблему!
В последовательном ёмкость уменьшается(мкф / кол.Конд) а рабочее напряжение * на кол. Конд
Правильно?
Если соединить 3 конденсатора по 25В 1000мкф получится 10мкф 65В
o----||---||---||----o
Нет! Если нужно 63в то напряжение
каждого должно быть не менее 63в!
А тут правильно ли изображено?!
http://cxembl.net/?p=431
Я на другое сообщение отвечал.
при последовательном соединении напряжения складываются
Но 3 кондера по 1000мкф это 333.333..... мкф
тогда я сделаю 2 кондёра по 100 мкф 50В = 10мкф 100В
o---||---||---o
Если найду %)
Завтра в магазин!
o---||---||---o
Если найду %)
Завтра в магазин!
Опять ошибка! Два по 100 это 50.
Поставьте последовательно два 22 мкф 35в будет 11мкф 70в
И еще эквивалентное последовательное сопротивление - ESR
при последовательном соединении увеличивается.
35В нет вообще!!! поставлю последовательно 2 по 22мкф 50В
Ни чего не изменилось
только когда касаюсь конденсатора С1 звук чуть громче %2 начинает играть
а что хочешь что бы изменилось..?Andron_Chik писал(а): не изменилось
Замерьте напряжения между точкой 1 и землей и точкой 2 и землей.
Там должно быть + 30В и -30В
Долго рассказывать)))можно и почитать предыдущие сообщенияSergiiko писал(а):а что хочешь что бы изменилось..?
Там примерно 31Вrjhaviy писал(а):Замерьте напряжения между точкой 1 и землей и точкой 2 и землей.
А керамические конденсаторы малой емкости (47пф и др) у вас плоские круглые, или плоские квадратные красные?
Последние часто называют "флажки", и они обычно не очень качественные и довольно
часто умирают. Хотя бывают исключения.
Например, посмотрите С8 и С9.
Плоские круглые!rjhaviy писал(а):А керамические конденсаторы малой емкости (47пф и др) у вас плоские круглые, или плоские квадратные красные?
