Серия дозиметров Микрон
Был проверен только оригинальный дисплей от 3310, другие не тестировались.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
По описанию этот дисплей на PCD8544, кондер уже припаян, подсветка тоже. Удобней закрепить.
Как думаете рискнуть купить?
У меня тоже проблема с доставанием этих дисплеев, особенно оригинальных, автор возможна ли переделка программы под более доставаемый и недорогой дисплей, например 1110i или ему подобный?
Дисплей с платой может невлезть в корпус, к томуже там только 1 цвет подсветки а надо 2.
Переделок не планируется.
Дисплеи достаются в сервисных центрах, и у продавцов подержанными сотовыми за 50-100-150р.
Ребята сообщаю! Тож думал что дисплеи не найду. Потом у одного нашёл, у другого и потом ещё место надыбал где есть.stenkodv писал(а):У меня тоже проблема с доставанием этих дисплеев, особенно оригинальных
Спрашивайте во всяких мастерских по сотовым, где их перепродают и меняют. Мелкие палатки на рынках и в других злачных и проходных местах.
У них или целые рабочие телефоны рублей по 400-500 (у нас так) или вообще неисправные под ногами лежат.
За дисплей рублей 100 предлагайте и обычно продавцы отдают.
Хотя у нас я встречал неадекватов которые просили и 300 за него. Брать не стал...
Так что ищите и найдёте 100%!
В качестве инфы скажу что похожий 100% внешне дисплей стоит в Nokia 3320. Подключить я его не успел. Так как при вынимании его сломал.shodan писал(а):Был проверен только оригинальный дисплей от 3310, другие не тестировались.
Там очень жёсткая конструкция. Кто найдёт такой может его проверить. Возможно что и подойдёт...
Но это ваш риск на возможно зря потраченные деньги. Может быть и в других телефонах стоят такие же. Надо пробовать.
shodan, а почему вы так зациклены на определённых корпусах? Я почему-то уверен, что как минимум 30-40% людей, которые возьмутся повторять это устройство, будут использовать другой корпус. Т.к.: а) они просто не найдут именно этот корпус; б) у них уже есть похожий по размерам корпус, но от другого производителя. Хотя может и ещё какие варианты есть.
Скайп: maxradohleb.
Корпуса Gainta самые распространенные.
Если кто хочет собирать в другом, пусть собирает, я не против.
Но делать массу прошивок под массу дисплеев я ни капли не горю желанием.
Я считаю что устройство собранно на распространенной элементной базе, и вполне повторимо кем бы то нибыло.
UPD:
Да, и хотелось бы услышать от frag1k, какие именно проблемы при запуске устройства по данной статье у тебя возникли, раз уж ты ее минусанул по причине "Заработало после плясок с бубном" ?
Выложи пожауйста фото собранного тобою устройства.
Нежелание покупать тот или иной корпус или дисплей к данной категории не относится, т.к. речь там идет именно о работоспособности.
UPD:
shodan, графу "Заработало после плясок с бубном" отметил не глядя, каюсь. Имею такую привычку.
По поводу корпуса, я не в обиду писал, просто ты в паре сообщений так акцентировал именно на нём внимание что мне показалось что мы именно в нём должны собирать данное устройство. В общем закончим флуд.
P.S. А устройство я соберу, но позже, т.к. датчик ещё не приехал.
Скайп: maxradohleb.
shodan, бал на рынкуе,нашёл колечки 6000мн 16Х10Х5.На сколько изменится количество витков?
диоды es1j пойдут? Про высоковольтные смд кондёры у нас ни кто не слышал
И сбм 20 пока не нашёл.
Не думаю, что слепо надо доставать именно такие детали. 10нФ высоковольтных полно в небольшом корпусе. Можно подрезать ноги и припаять вместо смд,тем более что 1812 это крупный корпус.
es1j конечно подойдут, вы доки гляньте.
Согласен что не надо. Хотелось по компактней.
Зашёл сёдня в магазин. купил экранчик за 80руб.
- (189.79 КБ) 1639 скачиваний
Экранчик родом из Китая.
Спасибо!Nusik1975 писал(а):По датчикам смотрите "Из лап в лапы" , продают частенько.
Вопрос к автору. Можно применить счётчик типа СТС-5? По параметрам похоже на СБМ-20.
Зачем снимать колпачки с трубки? Уменьшить размер?.
Как подбирается питание под конкретный счётчик? На работе имел дело с ФЭУ, подсветив источником кристалл для каждой лампы искали плато и выбирали напряжение питания посередине этого плато.
Датчики СТС-5 и СБМ20 практически идентичны по параметрам. Ставить можно смело, только они длиннее на пару миллиметров и к тому же сняты в 70х годах с производства (т.е. очень старые). Я свой дозиметр изначально собирал на таком датчике, но заметил, что при нагревании (даже от руки) начинает трещать как возле мощного источника излучения. Так что может и вам попасться такой "подтравленный".
Котопёс, с экраном могут быть проблемы (смещение изображения на 5 пкс. по вертикали). Но один человек писал, что у него такой заработал на программе для оригинала. Может и тебе повезёт.
ELcat, будем надеятся что повезё. Ну а не пройдёт, будем искать оригинал.
Всё равно пока не найду датчик делать нет смысла. Может за это время найду и правильный экран
Тебе не обязательно искать оригинал. Этих диспов три часто встречающихся типа: оригинал с фирменной надписью, китайский с двумя дугами и китайский без дуги слева. Всё очень подробно разжёвано в теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=58813
