Обратная связь (ОС) всегда и везде - это подача части или всего выходного сигнала во входные цепи.fedyaok писал(а):Здесь переменное входное напряжение, в отличии от схемы из ИС, поступает непосредственно на переход БЭ(а в упомянутой классике Uвх приложено между базой и общим проводом, вот там оно делится между напряжением uбэ и напряжением на эмиттерном резисторе....вот тут можно говорить о ОС, посредством этого резистора).
И в рассматриваемом случае, и у Хоровица с Хиллом сигнал с выхода подается во входные цепи через конденсатор.
Не обижайтесь, но Вы, к сожалению, не поняли, как работает следящая связь в схеме от Хоровица и Хилла.fedyaok писал(а):Растет БЭ -> растет ток базы , а значит растет ток коллектора = ток эмиттера. Рост Ie ведет к росту напряжения на эмиттерном резисторе. И то, что Вы видите ПОС таковой не является, потому что входной источник фактически плавающий и ему все равно, на сколько поднимется напряжение Корпус - Эмиттер.
Но я объясню, поскольку после этого становится просто прозрачно, как работает обсуждаемая здесь схема, и почему она всё тот же повторитель.
Следящая связь с эмиттера (с выхода повторителя) через конднсатор С2 "раскачивает" входной делитель постоянного смещения сигналом 0.98Uвх, поскольку Uвх - действует на базе, а на эмиттере - всегда 0.98Uвх.
Получается, что на базе всегда действует сигнал Uвх, а на другом конце резистора R3 - всегда 0.98Uвх.
Поэтому ток через резистора R3 в сторону входного делителя очень мал, ничтожен: (Uвх - 0.98Uвх)/R3 , а значит для сигнала Uвх основным потребителем тока становися цепь базы, поскольку входной делитель смещения не шунтирует теперь цепь базы из-за следящей ПОС.
А сопротивление со стороны базы у схемы ОК - велико!
Теперь смотрим на нашу схему:
Все цепи смещения и следящей положительной обратной связи остались как в примере у Хоровица и Хилла.
Но только теперь мы приложили Uвх между базой и эмиттером - это все тут подчеркивают!
И это действительно так, кто бы спорил!
Но на эмттере относительно общего провода действует Uэ, а оно, хотите ли вы все тут, не хотите ли у эмиттерного повторителя относительно общего провода составляет 0.98Uб относительно общего провода.
Так работает эмиттерный повторитель! Ему все-равно куда вы приложили свой входной сигнал Uвх !
Ну а теперь смотрим, куда же мы приложили Uвх ? Все говорят между базой и эмиттером! И я согласен! Но тогда относительно общего провода напряжение на базе Uб = Uэ + Uвх ! Это никак оспорить нельзя!
Но мы знаем, что в эмиттерном повторителе Uэ = 0.98Uб = 0.98(Uэ + Uвх)!
Это Uэ снова подается на вход... и я выше уже один раз объяснил весь процесс усиления в петле ПОС эмиттерного повторителя со следящей обратной связью...
Нет - это классическая схема ОК, она же эммиттерный повторитель в котором введена следящая ПОС.fedyaok писал(а):Эта схема с ОЭ, хотя не такая, как привыкли видеть её на картинках.
Следите просто внимательно за руками манипуляторов с постоянными и переменными составляющими сигнала.
Они, порой, сами искренне запутываются в своих упрощениях и дезинформируют других, хотя и непреднамеренно.
- (12.09 КБ) 564 скачивания
- (13.65 КБ) 725 скачиваний
