Как подключить транзистор, чтоб увеличить напряжение?
Сообщение ksp4a »
В обшем такая задача: есть 2 батарейки по 4.5 В.
На одной из них работает мультивибратор на К155ЛА3,
который выдает колебания, скажем, от 0 до положенных 2.4 В.
Можно ли подключить к этому вторую батарейку и еще что-нибудь
простое (транзистор, на крайняк 2 транзистора), чтобы родить
колебания напряжения 8-9 В (чтобы управлять затвором полевого транзистора)?
Э...
Сообщение tych »
трансформатор можно подключить, можно использовать умножитель напряжения на конденсаторах и диодах.
А можно MOSFET взять которому достаточно этого напряжения. Серия IRL содержит такие.
gri
Сообщение gri »
К сожалению я сам запамятовал как именно, но может кто-то помнит - есть схемы на транзисторах биполярных, что он каким-то макаром выдает чуть больше напряжения на коллекторе ,если его как-то там по хитрому включить, причем схемка простая как резинка от труселёв.
Красных :))) Кажись в журнале Радио писали...
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
Сообщение Барсик »
ksp4a писал(а):...есть 2 батарейки по 4.5 В.
Соедините их последовательно. Вместо ЛА3 можно взять микросхему с открытым коллектором - если не ошибаюсь, ЛА8 или ЛА13. Микросхему питать от нижней батарейки (+4,5В), а выходы через резисторы к верхней батарейке (+9В). Сигнал будет от 0 до 9 вольт без всяких транзисторов.
А ещё лучше взять КМОП серию, у которой допустимое напряжение питания от 3 до 15 вольт и спокойно включать от неё полевики...
Сообщение theworldcreator »
Наверное сейчас глупость сморожу...
А что если просто к выходу с мультивибратора подключить плюс второй батарейки? Помню в обучалке это называлось ток смещения.
Э...
Сообщение tych »
В PROTEUS модно смоделировать или в MicroCAP
aen
Сообщение aen »
ksp4a писал(а):что-нибудь простое , чтобы родить
Транзистор нарисован снизу. Можно КТ315.
Можно поставить 155ЛА11. Она с открытым коллектором и выдерживает 15 вольт на выходе. Даже 155ЛА7 при маленьких токах 15 вольт выдерживает. Имеется в виду, что сама микросхема работает от пяти вольт, а от 15 вольт её выходной каскад.
А ещё вверху нарисовано как со 155ЛА3 снять удвоенное напряжение на нагрузке при питании от одной батарейки. Сигнал снимается между выходами инверторов.
Хотя в схеме не нарушая логики работы можно заземлять любую точку схемы, поэтому один из выходов инверторов можно посадить на землю. Правда в этом случае оба полюса питания (первая батарейка) висит в воздухе. Иногда это не важно.
(6.05 КБ) 2433 скачивания
(17.65 КБ) 890 скачиваний
Э...
Сообщение tych »
aen писал(а):А ещё вверху нарисовано как со 155ЛА3 снять удвоенное напяжение при питании от одной батарейки. Сигнал снимается между выходами инверторов.
Вы подумайте ХОРОШЕНЬКО !
aen
Сообщение aen »
tych писал(а):Вы подумайте ХОРОШЕНЬКО !
Вчера кино смотрел по телевизору "параграф 78"
мне там фраза понравилась, про одного сказали.
А зачем ему думать, он и так знает. :))
Осцилограф подключите и посмотрите. 8)
aen писал(а):Хотя в схеме не нарушая логики работы можно заземлять любую точку схемы, поэтому один из выходов инверторов можно посадить на землю. Правда в этом случае оба полюса питания (первая батарейка) висит в воздухе. Иногда это не важно.
Вот что изменится для работы схемы?
Как видим логика работы схемы совершенно не нарушается. :)
Только не нужно про всякие паразитные монтажные емкости. Мы здесь говорим про логику работы схемы.
Э...
Сообщение tych »
aen писал(а):Осцилограф подключите и посмотрите. 8)
Я советую ПОДУМАТЬ, исправить свой пост и не морочить начинающим голову !
aen
Сообщение aen »
tych писал(а):Я советую ПОДУМАТЬ, исправить свой пост и не морочить начинающим голову !
Я исправлять не буду, но пока временно сдаюсь и пишу, что пока не нужно обращать внимания на верхнюю схему. Я подумаю. :o
У меня просто сейчас времени нет, да и Вы меня в сомнение ввели. :o
Вот здесь я её пока зачеркнул.
(11.96 КБ) 990 скачиваний
Сообщение Aheir »
Вообще, такие схемы используются для раскачки пьезокерамических излучателей.. :roll: У нас даже на форуме это обсуждалось в теме про ультразвуковой измеритель расстояния..
Max
Админ
Сообщение Max »
Совершенно верно, например вот тут:
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/08/
применяется такое же схемное решение.
Э...
Сообщение tych »
Я не писал что схема генерации и инвертирования не рабочая.
Я про выходное напряжение написал !
Посмотрите внимательно - пост: Вт Ноя 06, 2007 10:01 am
Вот с этим я не согласен "снять удвоенное напяжение при питании от одной батарейки."
При применении идеальных диодов в выпрямителе мы получим напряжение батарейки питающей схему. НЕ УДВОЕНОЕ !
Сообщение Artem333 »
Неоднократно сталкивался с проблемой управления полевиками, особенно в мостах из N-канальных. Пробовал разичные умножители и преобразователи напряжения. Единственным надёжным решением оказалось применение MAX232 или аналога. В ней есть и источник 10в и 2 логических элемента ТТЛ -> 10в.
Всё просто как самогонный аппарат
Сообщение ИРБИС »
Смотрим схему во вложении:
1. На двух ЛЭ 2И-НЕ (из К155ЛА3) собран генератор меандра с размахом от 0 до +5В (питание ТТЛ=Uвх).
2. Условия: R1=R2, С1=С2. Частота должна получится примерно 2500-5000 Гц.
3. Меандр с любого из выходов подаём на преобразователь с выпрямителем по схеме удвоения напряжения.
4. Напряжение конденсаторов - не менее 2Uвх, максимальный ток транзисторов не менее 2Iн (2 тока нагрузки)
В итоге условие: 1 шт. К155ЛА3 и 2 шт. транзистора выполнено.
P.S. Прошу извинить за возможные неточности - мог что-то упустить.
(9.41 КБ) 1038 скачиваний
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение ИРБИС »
Поскольку требуются колебания удвоенного напряжения питания - далее используем второй выход генератора меандра и транзистор, как рекомендовал aen, подключенный к полученному 2Uвх. Возможны варианты - ещё два ЛЭ 2И-НЕ осталось! :)
aen
Сообщение aen »
Да зачем так усложнять, когда ему нужен просто каскад, который он запитает от 9-ти вольт. Его он сделает или на транзисторе или на 155ЛА11. Он же говорит, что у него есть ещё одна батарейка.
ИРБИС писал(а): травить его стало признаком хорошего тона.
Где?
Не вижу, но посмотреть хочется. :shock:
Пойду спаяю свою схему. :))
Сообщение ИРБИС »
aen, так нарисуйте нормальную схему, где батареи соединены последовательно, от одной из них (средняя точка их соединения) запитана К155ЛА3 (по условию!!!), от обоих - транзисторный ключ! :wink:
И действительно, не морочьте голову котёнку возможностью получить с выходов двух инверторов удвоенное напряжение питания! :)
Вам такие ошибки непростительны. 8)
aen
Сообщение aen »
aen писал(а):Я исправлять не буду, но пока временно сдаюсь и пишу, что пока не нужно обращать внимания на верхнюю схему. я её пока зачеркнул.
Вчера писал.
ИРБИС писал(а):Вам такие ошибки непростительны. 8)
А чем я хуже других. :))
Я писал, как обычный пользователь.
Вернуться в «Теория»
