ATMega8 в вопросах и ответах
Закрыто
Сообщение Lestat »
какая разница между
Mega8l-8PU
и
mega8-16PI
Сообщение Паятель »
В допустимом напряжении питания и максимальной частоте - 1-я страница даташита.
Э...
Сообщение tych »
Остальные отличия в конце даташита.
Сообщение sachok »
Здраствуйте! Я дальше учусь программировать МК у тут на очереди термометр на ATmega8. Что умел то сделал но он не работает. Может Вы мне поможите в наладке программы? Проекты в CVAVR и Proteus ниже.
term.rar
(57.58 КБ) 364 скачивания
Я не Сашок!!!
Э...
Сообщение tych »
В курсе на каждой странице написано - задавая вопрос дай максимум информации о том что непонятно, что не так !
Что у тебя не работает ? Что не так и как должно быть !
Сообщение sachok »
tych писал(а):В курсе на каждой странице написано - задавая вопрос дай максимум информации о том что непонятно, что не так !
Я думаю что проблема с выводом значений температуры из массива на индикатор. Работать всё должно так: подаётся питание, включается надпись "DIGITAL TERMOMETR" она светится около 2 сек. а потом включается вывод температуры, надпись такая "T= xxC" где хх значение температуры. На даный момент работоспособность кончается выводом надписи "DIGITAL TERMOMETR".
Я не Сашок!!!
ARV
Сообщение ARV »
при чем тут мега8?
Сообщение sachok »
ARV писал(а):при чем тут мега8?
Термометр на базе ATmega8.
Я не Сашок!!!
ARV
Сообщение ARV »
речь идет не о меге8, а о программе. или если у меня проблема с Word-ом, я должен о ней спрашивать в теме "Проблемы Пентиума 4"?
Сообщение sachok »
ARV писал(а):речь идет не о меге8, а о программе. или если у меня проблема с Word-ом, я должен о ней спрашивать в теме "Проблемы Пентиума 4"?
Вас понял. Но что бы не создавать отдельную тему написал сдесь это все таки касаятся меги8. Коечто я сделал: теперь надпись "DIGITAL TERMOMETR" пропадает через 2 сек, и на дисплей выводится надпись "T= C" но вместо пробела там должна бить измеринная температура.
Предложение для модераторов и админов: создать тему где можно обсуждать программы с температурными датчиками DS18x20, а именно вопросы по программе.
А Вы поиском не пробовали воспользоваться? Таких тем уже есть штуки три... :) Aheir
Я не Сашок!!!
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
а кто прошивал 8 мегу «Altera Byte Blaster» ом ???
какой прогой прошивали???
плиззз помогите!!! :cry: :cry:
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
Сообщение Aheir »
Ну CVAVR, например... Только программатор был STK200+/300
Сообщение ФД263 01 »
шью Альтерой байт бластером, ну всё как в обучалке. Компилирую AVR-studio, дальше говорю avreal32.exe брать hex из проекта.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение sachok »
Можно ли сделать рестарт МК подав на вывод reset корпус(минус питания МК)???
Я не Сашок!!!
можно, но желательно подключить между общим и ресетом конденсатор,и
резистор междк плюсом и ресетом. Как в обучалке.
Сообщение sachok »
Спасибо за ответ! Про резистор, диод, конденсатор на выводе reset я знаю.
Я не Сашок!!!
Сообщение RadioSam »
извиняюсь за такой вопрос но ткните меня пожалуйста носом в программатор и софт которыми можно зашить мегу8
з.ы. хочу сделать вот это http://radiokot.ru/circuit/digital/home/20/ а до этого никогда на мк ничего не делал
Тыкаю носом............
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/
а такой еще вопросик контроллер программируется на одельной платке с панелькой??
Читайте внимательнее, "Внутрисхемник" - что бы внутри схемы программировать :)
т.е. к контроллеру нужно подвести 4 провода.
Закрыто
