Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Alexeyslav »
Ага, значит только надписи переклеили...
Сообщение sasha33 »
То bob1
Я так понял у вас Актаком 2111М = SDS7102,как давно вы пользуетесь осцылом ,какие впечатления ,глюки ,если можно в кратце напишите пару слов.
Хочу себе такой взять.
Сообщение bob1 »
sasha33 писал(а):То bob1
Мне лучше отвечать на вопросы, чем выдумывать.
Больше года. Осциллографом доволен. Выбирал по длинной памяти. До этого был и есть С-94. Посмотрите на предыдущей странице сообщение master19 для OWON SDS8202. Добавлю, что русское меню терпимое, перевод не полностью, но понятен. Логика выбора некоторых пунктов меню (настройки языка, дисплея, яркости и т.д) просто напрягает. Благо настроил и забыл.... Встроенная справка на английском. 1Gs/на канал поддерживается до 10М . При включеных 2 каналах 500Ms/канал.
В последней прошивке ввели возможность подключать к осциллографу токовый шунт, все показания на экране при этом становятся в амперах, и коэффициент пересчета напряжения с шунта можно задать с точностью до двух знаков после запятой. Не проверял еще, но теперь поидее можно воспользоваться функцией math и вывести на экран мгновенную мощность в интересующем участке схемы.
Сообщение sasha33 »
bob1 писал(а):[/b]
Вэтом осциллографе как я понял из характеристик ,нет вхолдных фильтров ФНЧ,ФВЧ,полосового фильтра , есть только Ограничение полосы пропускания 20 МГц, полный диапазон.
Может в принципе отсутствие данных фильтров не сильно напрягает и достаточно ограничения полосы 20 МГц?
Сообщение bob1 »
sasha33 писал(а): Вэтом осциллографе как я понял из характеристик ,нет вхолдных фильтров ФНЧ,ФВЧ,полосового фильтра , есть только Ограничение полосы пропускания 20 МГц, полный диапазон.
Да. Один фильтр.
sasha33 писал(а): Может в принципе отсутствие данных фильтров не сильно напрягает и достаточно ограничения полосы 20 МГц?
Это вам решать. Нужны они или нет для работы. Пока с необходимость их не сталкивался.
Сообщение vova74 »
Привет Котам! Стою перед выбором:
SDS71021251xxx
SDS71021240xxx
SDS71021246xxx
Посоветуйте пожалуйста. Вообще было бы чудесно перешить а АКИП. СПАСИБО.
Сообщение bob1 »
vova74 писал(а): Стою перед выбором.
Auto Update software V3.2 can be used to upgrade the models and the batch No. below:
SDS7102:1122xxx、1127xxx、1137xxx To V2.5.1.*
1143xxx、1149xxx、1152xxx、1153xxx、1203xxx、1209xxx To V2.8.1.6
1211xxx、1219xxx、1223xxx、1234xxx、1240xxx、1246xxx、1251xxx、
1303xxx To V2.8.3
Исходя из инструкции по обновлению, у них одинаковая аппаратная база.
Сообщение vova74 »
Может не совсем правильная аппаратная база? По этому к знатным котищам и обращаюсь. Все же не банку сгущенки собрался покупать. А почти целый пузырек валерьянки. Нужно получить максимум от покупки. Главное, что бы я его имел, а не он меня. я только родился, а вы тут много кошек потоптали. Спасибо.
Сообщение vova74 »
Господа Коты! Пришел таки 7102V. Играюсь. Взял первую батареечку. подвел курсор. осцилоскоп показывает 840mV. Затем взял Fluke 179 Флюка показала 0.898V. взял вторую Овон кажет 2.60. Флюка 2.752V Вопрос: Кому верить больше? Спасибо.
Калибровку проведи. И помни что АЦП всего 8 бит - 7 бит в одну полярность! Очень вероятны округления связанные с этим фактом. Зависят они в т.ч. от положения луча на экране поскольку все 8 бит укладываются ровно в экран от низу до верху.
Сообщение vova74 »
Ручную калибровку не нашел. автокалибровка не помогла.
Без прибора с погрешностью лучше чем 1% сказать какой из приборов врет попросту нельзя.
Проверил только что - отдельный вольтметр показывает 13.099В OWON c делителем 1:1 - 13.17В(5В/дел), с делителем 1:10 - 13.35В (5В/дел).
Так что делай выводы - проблема может быть в делителе щупа.
Сообщение kptn »
vladsol писал(а): Скажите, а кто-нить пытался "перехитрить" себя\продавца, и купить китайскую версию одного из этих осциллографов по цене, баксов на 100 ниже "не китайской" ?:)
Я включил в версии для китайского рынка остальные языки меню и английскую подсказку.
Для этого необходимо откорректировать секцию в файле параметров/калибровок осциллографа ("tx"):
@1ChineseSW=1;		//ЦРОДУпСФїЄ№Ш
@1EnglishSW=1;		//УўОДУпСФїЄ№Ш
@1FrenchSW=0;		//·ЁОДУпСФїЄ№Ш
@1RussianSW=1;		//¶нОДУпСФїЄ№Ш
@1SpanishSW=1;		//Оч°аСАОДУпСФїЄ№Ш
@1GemanSW=1;		//µВОДУпСФїЄ№Ш
@1PolanSW=1; 		//ІЁАјУпїЄ№Ш
@1PortugueseSW=0;  	//ЖПМССАУпїЄ№Ш
@1ItalianSW=0;  		//ТвґуАыїЄ№Ш
@1JapaneseSW=0;		//ИХУпїЄ№Ш
@1KoreanSW=1;		//є«УпїЄ№Ш
@1ChineseDispSW=1;//ЦРОДІЛµҐСЎФсПФКѕїЄ№Ш
@1EnglishDispSW=1;//УўОДІЛµҐСЎФсПФКѕїЄ№Ш
@1FrenchDispSW=0;//·ЁОДІЛµҐСЎФсПФКѕїЄ№Ш
@1RussianDispSW=1;//¶нОДІЛµҐСЎФсПФКѕїЄ№Ш
@1SpanishDispSW=1;//Оч°аСАОДІЛµҐСЎФсПФКѕїЄ№Ш
@1GemanDispSW=1;//µВОДІЛµҐСЎФсПФКѕїЄ№Ш
@1PolanDispSW=1;  //ІЁАјУпїЄ№Ш
@1PortugueseDispSW=0;  //ЖПМССАУпїЄ№Ш
@1ItalianDispSW=0;  //ТвґуАыїЄ№Ш
@1JapaneseDispSW=0;  //ИХУпїЄ№Ш
@1KoreanDispSW=1;  //є«УпїЄ№Ш
Поскольку калибровки каждого экземпляра уникальны, использовать tx от другого прибора не представляется возможным.
Свой tx считал JTAG-ом из флэша SDS7102 (там много копий, на выбор). Изменил содержимое. Потом залил launcher-ом Patch-а :
- cначала создать map.txt с содержимым tx=tx
- потом выполнить launcher.exe encrypt , подав в него public.key и отправив результат в файл с именем bundles
- поправить файл model, указав в нём свой серийный номер
- наконец выполнить launcher.exe usbpatch и подключить осцил на прошивку
Подсказки:
- где купить и как подключить JTAG я указывал на этой ветке несколькими страницами ранее ;
- понять, как работает прошивальшик оказалось несложно - он написан на java, который декомпилятор
легко разворачивает обратно в исходный текст.
В процессе разбора java стало видно, что содержимое настроек (tx) в принципе возможно получить и по USB/serial,
(сам прошивальщик в режиме tool делает это в начале процесса). В этом случае, вскрывать осцил
и подключаться по JTAG уже не надо. Но нужно будет (взяв за основу Patch) написать свою программу
общения с SDS, или модернизировать существующую.
И ещё, "launcher.exe encrypt" в реверсном режиме умеет наоборот дешифровывать штатные прошивки.
С тем же публичным ключом.
Декодировка открывает истинное содержимое файлов процессора (os) , FPGA (fp) , меню (me) и подсказок(help).
Это открывает возможности для любителей software mods
В том числе ещё один способ смены китайского языка на другой - поменять местами в файле me секцию
описания китайского меню с секцией предпочтительного языка. В этом случае предварительно выковыривать
из осцилографа файл tx не потребуется.
Сообщение kptn »
Иллюстрация к сообщению выше.
(127.61 КБ) 6021 скачивание
О, прошивка даже физические надписи переводит?
и кстати не "Комп.щупа" а "Калибровочный генератор".
Сообщение kptn »
Alexeyslav писал(а):О, прошивка даже физические надписи переводит?
Результат использования принтера наклеек Brother P-Touch 1010 RUS.
Alexeyslav писал(а):и кстати не "Комп.щупа" а "Калибровочный генератор".
Адресуйте это в Китай. OWON эту клемму метит как Probe Comp(ensation):
(45.39 КБ) 5551 скачивание
ну, ровняться на китайцев не стоит наверно... надо вещи своими именами называть.
MIF
Сообщение MIF »
Кто-нибудь сравнивал OWON SDS8202 с GDS-72102 в пользу приобретения последнего?
Сообщение Hunter63 »
И еще хотелось бы сказать насчет фильтров. В осциллографе их два - на 20Мгц и на 100Мгц. Умельцы отключали фильтр на 100Мгц - осциллограф показывал сигналы с частотами до 500Мгц.
Здравствуйте, не подскажете где можно прочитать про этот мод?Имею ADS-2121MV осцилл, клон SDS8102, хотелось бы расширить полосу.
Вернуться в «Измерения»
