AC ADAPTER SADP-90FH B AD9019S 19V 4.74A
Сообщение Nowell75 »
прогревай бп в розетке 10 мин, а потом подключай ноут для загрузки
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение kentgaryk »
Frensis писал(а):ток дошел до 2 А и тут БП выключается
А должен до 4,7А ток держать. APFC работает? Что там у него на выходе было когда блок выключился?
Сообщение Frensis »
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4551165#p4551165"]Напряжение после корректора смотрел?[/uquote]
Подскажите, это там, где 380 В должно быть?
Там.
Сообщение Frensis »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4551402#p4551402"]Там.[/uquote]
Да бля, не получилось. Отвлекли в этот момент. Мультик на амперметре(10А) остался. Когда пришел, забыл переставить Кз не хило, аж пробки выбило, там часть элементов поплавилось. Лучше БП новый куплю.
УЖАС НАХ! :facepalm: :cry:
Сообщение vladzirka »
Может всё не так страшно? А что хотели измерить? Если напряжение на входном лите, то предохранитель и диодный мост под вопросом, а остальное могло выжить. Фото бы сделали
Сообщение kent2000 »
Здравствуйте подскажите, уронил блок питания после чего ноут перестал заряжаться, если смотреть по схеме которую раньше выкладывали от этого блока, на диоде D4 по схеме если я правильно понял оторвалась одна ножка, чем его можно заменить, т.к маркировки на нем нет никой?
https://img.radiokot.ru/files/156886/3g19ifjves.jpg
https://img.radiokot.ru/files/156886/3g19iez908.jpg
https://img.radiokot.ru/files/156886/3g19ig4yzk.jpg
https://img.radiokot.ru/files/156886/3g19iekgja.jpg
https://img.radiokot.ru/files/156886/3g19igpy5g.png
...Оторванная деталь называется предохранитель... :)
А не подскажите на какой его можно заменить, я имею ввиду характериститки или маркировка?
Сообщение Martin76 »
kent2000 писал(а): если смотреть по схеме которую раньше выкладывали от этого блока,
Схема не от Вашего блока, схема от оригинала, у Вас китайский блок, сильно упрощенный.
kent2000 писал(а):на какой его можно заменить,
На фото явно видно сгоревший резистор токового датчика, значит и ключ Q1 тоже на 100% сдох. Поэтому замена предохранителя до устранения неисправности не имеет смысла.
* БП низкокачественный без входного фильтра, без NTC - при столь большой емкости , 82мкФ, ток при включении в розетку будет огромный.
Резистор я видел что подгоревший какойто, я его проверял сопротивление вроде в норме, по поводу ключа надо тоже тогда проверять, спасибо за подсказку)
Другое удивительно и странно, резистор 5,6 Ома в затворной цепи выглядит целым, как и на 560 Ом, судя по всему идущий на вывод CS ШИМ. А вот токовому датчику совсем плохо, увы.
Сообщение АлександрNZ »
Да лучше выбросить это поделие. Ноутбук целее будет.
Согласен, лучше оригинальный отремонтировать, чем такой упрощёный и не надёжный вариант
Сообщение FOLKSDOICH »
Если упрощённый не сможешь отремонтировать и до ума довести, то за оригинал лучше и не браться. Специалисты сплошные, бл...
Всё придумано до и для нас.
