Электронный генератор
ARV
Сообщение ARV »
Я видео не смотрел... жалко траффика... а свои предложения выдвигал, опираясь на знания физики, т.е. я в них не сомневался :)
на счет "достаточно сильного магнита" - так если он тормозит при сползании по пластине - то он, пожалуй, достаточно сильный...
а вот про изобретателей соглашусь, и даже больше скажу: их и морочить не надо, сами заморочились уже... :)))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
ARV писал(а):на счет "достаточно сильного магнита" - так если он тормозит при сползании по пластине - то он, пожалуй, достаточно сильный...
А что у тебя за магнит был?
И это, на люминтии тоже работало? Надо будет попробывать (У меня есть магниты от винта, очень маленькие, но как мне показалось очень сильные)
ARV
Сообщение ARV »
SeregaT писал(а):А что у тебя за магнит был?
а у меня и не было, кроме того, что разбили на сейфе :) это один товарищ тут писал, что у него такой сильный есть из старого винта... я по поводу его поста высказался
Сообщение senao »
ARV писал(а): это один товарищ тут писал, что у него такой сильный есть из старого винта...
Это я писал.Магнит размерами 45х15х5мм чуть выгнутый(ну как обычно в винтах ставят) к меди хорошо "прилипает" только надо пластину потолше,с люминтием похуже работает,но эффект все равно есть.Наверное лучше всего эффект будет проявлятся на серебре,можно в банке подходящий слиток купить.Стоит не дорого,11р грамм,на одном форуме чувак из таких слитков радиаторы делал для лазерных линеек :)
Сообщение SeregaT »
Сегодня попробывал эффект "намагничивания" аллюминия. Действительно при соскальзывании магнита по аллюминиевой шине толщиной миллиметров 8 магнит плавно скользит вниз, хотя шина находится перпендикулярно полу.
Левитация как на видео не получилась. Магнит может полсекунды висел в воздухе, а затем притягивался верхним магнитом. Так-же было не только на аллюминиевой шине, а и на обычной доске.
Вернуться в «Умные мысли»
