Электронный генератор
goha
Сообщение goha »
ydaleno
Последний раз редактировалось goha Вс фев 07, 2010 03:59:54, всего редактировалось 1 раз.
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
Это называется генератор с самовозбуждением, насколько я осилил этот флуд. Причём здесь электроника? :o
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
nub
Re: Электронный генератор
Сообщение nub »
goha писал(а):Генератор запускается от внешнего источника,после возбуждения генератора- внешний источник тока
отключается и генератор начинает давать ток - отдавая только часть энергии на себя , для виртуального
вращения ротора.(тоесть теже 12В. для питания электро-магнита ротора, как и в автомобиле).
И если он будет отдавать полезную энергию то получается что КПД близко или выше 100%. Это на зывается Вечный Двигатель.
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Любой генератор- устройство для преобразовния одного вида энергии в другой. Например- механической в электрическую. У вас я не вижу этого преобразования. И в чём тогда смысл этого генератора?
tych
Э...
Сообщение tych »
goha писал(а):Предлогаю идею электронного генератора без вращения ротора.
Вот для вас сделали учебник по Физике
http://college.ru/physics/courses/op25p ... /index.htm
tych
Э...
Сообщение tych »
Сэр Мурр писал(а):Любой генератор- устройство для преобразовния одного вида энергии в другой.
Я бы так сказал:
Любой генератор - это устройство для преобразовния одного вида энергии в другой + в тепло.
Возможно так понятней будет почему
не возможен КПД 100% и тем более
вечный двигатель.
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
КПД > 100 % — вечный двигатель 1-го рода;
КПД = 100 % — вечный двигатель 2-го рода.
Вопрос, думаю, исчерпан. 8)
senao
Сообщение senao »
Вращение ротора происходит виртуально.
Виртуальное вращение ротора -понимается как очень быстрая смена полярности электро-магнита-ротора и
может достигать скорости во много раз выше (чем еслибы было механическое вращение от мотора авто.).
Быстрой сменой полярности управляет электроника(редуктор), потребляя при этом очень малый ток.
И что у нас получилось?ОБЫЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР!
Электроника(редуктор), а проще сказать драйвер задает определенную частоту переключения на первичной обмотке(роторе :) ) при этом конечно ток будет потреблятся отнюдь не малый а прямо пропорционально нагрузке,плюс КПД всей системы :)
goha
Сообщение goha »
ydaleno
Последний раз редактировалось goha Вс фев 07, 2010 04:01:47, всего редактировалось 1 раз.
nub
Сообщение nub »
goha писал(а):Значит существует возможность "самоподдержки" электро-магнита генератора после возбуждения генератора,
плюс излишки энергии на электро-приборы ( аккум-ор, зажигане и др.).
Существует. НО! Вы пробовали прокрутить якорь генератора который находится в режиме КЗ? Попробуйте и вам все станет ясно.
При большой нагрузке на генератор двигатель волговский 402 на холостом ходу проседает то есть теряет обороты. У кореша моего ремень свистел в такт музыке на генераторе(был ослаблен). Генератор автомобильный переменного тока управляется блоком регулирующим зарядный ток аккумулятора, то есть чем сильнее разряжен аккумулятор тем выше подается напряжение на якорь, дабы компенсировать проседание напряжения, то же самое происходит и при большой нагрузке. Чем меньше нагрузка тем меньше напряжение подается на якорь. И еще я не пойму зачем вы заморачиваетесь с этим генератором? Есть вариант на много проще: генератор с трактора. Крутишь его и напряжение появляется. Не нада ни какой автоматики. Крути и крути... :)))
therian
Сообщение therian »
ИРБИС писал(а):КПД > 100 % — вечный двигатель 1-го рода;
с теоретической точки зрения ровно 100% и не больше возможно и наука это признает, покраней мере так сказанно в википедии
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
therian писал(а):так сказанно в википедии
А в законах термодинамики сказано так, как я написал. 8) Наверное в Академиях Наук Википедию не читали и потому учебники не исправили. :))) :))) :)))
therian
Сообщение therian »
теоретически есть теоретически, например суперпроводник это доказывает
senao
Сообщение senao »
goha писал(а):
Остается только сделать Постоянное магнитное поле -"НЕпостоянным магнитным полем".
Далее проделаю опыт, имею - два электро-магнита(управляемые редуктором) и рамку между ними.
два электро-магнита (управляемые редуктором) начинают синхронно менять полярность,так
чтобы их стороны,обращенные друг к другу имели разнные магнитные полюса - образуется
НЕпостоянное магнитное поле ,по отношению к рамке расположенной между электро-магнитами.
goha,ты что серьезно не вьезжаешь? :shock: Ты только что описал работу примитивного трансформаторы!Я уже выше писал об этом.Ты где нибудь видел трансы которые подпитывали сами себя не говоря о том что еще отдавали излишки энергии на некую нагрузку?
tych
Э...
Сообщение tych »
Вот учебник по Физике
aen
Сообщение aen »
senao писал(а): Ты где нибудь видел трансы которые подпитывали сами себя?
Вот. :))
senao
Сообщение senao »
Вот. :))
Упс, :oops: отстал от жизни,действительно есть!!! :) Не оскудеет Русская земля талантами!
goha вам надо списаться с автором,вместе я думаю вы произведете переворот в физике.
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
senao писал(а):goha вам надо списаться с автором,вместе я думаю вы произведете переворот в физике.
Я вот смотрю, сколько потенциальных Нобелевских лауретов на форумах флудит и сайты со своей лажей клепает — что-то никто из них в Нобелевском Комитете чегой-то не замечен... :o :))) :))) :)))
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
О как! Все идеи на счет нобелевской премии, вечного двигателя, и нанотехнологий :D уже были полностью раскрыты авторами комментариев к этой идеи. Блин, больше и добавить то нечего.
P.S. Однажды один человек (с отличным техническим образованием) советовался со мной насчет установки на компрессор более слабого двигателя чем был нужен. Компрессру надо 3Квт мощности, и 1500 Об\мин. Имелся двигатель полтора киловатта, на 3000 Об\мин.
Идея была проста: За счет использования шкивов разного диаметра добится 1500 Об\мин, но вдвое большего крутящего момента. Эта величина и была ошибочно принята тем человеком за мощность. Тоесть он полагал, что снизив с помощью редуктора число оборотов вдвое, в итоге мы получим вдвое большую мощность. И как я не пытался его убедить в том, что он "слегка" неправ, ничего не помогало. И только когда я предложил ему вместо компресора поставить электрогенератор на 1500 Об\мин, и 3Квт, и запитать вращающий его двигатель от того-же генератора, а оставшиеся полтора киловата использовать на своё усмотрение, и заодно сходить получить нобелевскую премию за изобретение вечного двигателя, он сильно задумался, и в конце концов до него дошла абсурдность идеи.
Последний раз редактировалось SeregaT Сб дек 15, 2007 17:20:04, всего редактировалось 1 раз.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Вот. :))
:D :D :D :D :D (Это мы всей толпой ржом)
Может мне тоже ченить такого изобрести?
Вернуться в «Умные мысли»
