гальванопластика
Сообщение Мамордика »
Пробовала наматывать на черешки листиков проволоку толще, черешки просто отламываются, как быть?
И второй вопрос - какую сторону покрывать токопроводящим первой, чтобы не выгнулась в ненужную сторону ту которая будет лицевой или обратную. Спрашиваю потому что пробовала и так и эдак, все выгибаются не туда.
Омедняла листья вчера, оставила на ночь, а утром оба листика омеднились и покрылись будто медными шипами почти по всей поверхности, из за чего, что неправильно сделала? Благодарю за ответ
Сообщение Mursik »
Может стоит попробовать не постоянным, а асимметричным переменным током работать?
Суть в чем: при "половинке синусоиды" в прямом направлении (через диод) происходит осаждение меди, при обратной "половинке" (диод + резистор) происходит обратный процесс, но значительно более медленный.
Обратный импульс как раз все "иголки" растворяет. Поверхность проходит электрохимическую полировку. Покрытие ровное, зеркальное.
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Я совсем начинающая, подключила ванночку с раствором через TP-LINC , как нашла на просторах интернета. Это же получилось постоянный ток. А как сделать переменный, видимо это нужен прибор серьезный, попадалась информация, что используют зарядное для аккумулятора автомобиля, но как это всё сделать я не знаю. Или какие то спец приборы есть?
Сообщение >TEHb< »
Мамордика писал(а):TP-LINC
Неужели через роутер?
Мамордика писал(а):видимо это нужен прибор серьезный
В первом приближении, это трансформатор, диод и один (два) резистора.
Да, через роутер б/у
Сообщение Аурита »
Мамордика, крепить листочек к проволоке лучще всего обмотав черенок и проволоку
Тонким проводом , вынутым из многожильного провода. Намотать с пяток витков и
Завязать узелком.
По поводу шипов- они растут по трем причинам:
Большой ток, малое количество кислоты в электролите, и слишком маленькое
Расстояние между электродами.
По поводу покраски это всереавно, по моему. Хотя начинаю всегда со внутренней стороны.
В качестве источника питания удобна подзарядка для мобильника 5вольт.
Последовательно с ней надо включить постоянный резистор примерно 5 Ом , мощностью
Не менее 2 ватт, и переменный резистор примерно на 220 Ом.
И амперметр, с пределом измерения не менее 1 А.не стрелочный!, ибо он очень скоро
Сломается.
Расстояние между электродами не менее 10 см. Ток надо считать исходя из 0,5 А на дециметр квадратный.
Причем первые часы держать ток не более 1/4 номинала.
Так, примерно. Что не ясно - спрашивайте, поясню в меру своих познаний.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Спасибо, я уже два раза писала, отправляла, но не вижу своих сообщений, не прошли.
Не могу понять как рассчитать ток, если у меня 2 литра электролита.не нашла как перевести литры в квадратные дециметры.
Вы ещё не подобрали токопроводящим состав, который вам понравился бы? Я мешаю цапон лак с графитовым порошком, но он так быстро сохнет и на листиках омедненных остаются черные точки и даже довольно большие проплешины на некоторых, то есть не покрывает 100 процентов.
Есть курс "Гальваника и дизайн 6.0" Кузнецова Екатерина , если бы его скачать, там много интересного, смотрела вебинар
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Они по большей части пользуются графитовым лаком, у нас он есть , но очень дорогой, он покрывает всё ровно и хорошо
Сообщение Аурита »
Мамордика, ток рассчитывается не по количеству электролита, а по площади
Покрываемого изделия. Удобнее всего, на мой взгляд, тренироваться на пластинках
Вырезанных из пластиковых коробочек, в которых продают салаты.
Допустим, вы взяли пластинку размером 2 см на 5 см.
Тогда ее площадь в дециметрах составит 0,2Х0,5 =0,1 дм2. Исхобя из оптимального тока 0,5 А на дм2
Потребный Вам ток составит 0.05А. Если будет покрыта и вторая сторона, площадь удвоится,
И следовательно нужно удвоить ток.
В самом верху третей страницы уважаемый asvhmao приводит две очень ценых ссылки
Сподробной информацией о процессе. Настоятельно рекомендую их изучить.
Лак я делаю из клея для краски=2грамма+ 10 грамм растворителя 646(можно ацетон) и 7 грамм
Графита. Вполне себе дешево и качественно.
Спасибо, поняла, рекомендации прочитаю, а что за клей для краски, впервые слышу
Сообщение Аурита »
Я просто купил бронзовую краску, там пакет спорошкгм и банка с клеем. Его и использую.
Далее, полагаю, пойдет клей Момент.
Момент универсальный водостойкий?
Сообщение Аурита »
Вроде да. Буду дома, посмотрю и отпишу. Но, полагаю, водостойкость не важна.
Клея нужно самую малость, чтоб графит держался. Много клея -снизится
Проводимость графита. А это плохо.
Сообщение Mursik »
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4586281#p4586281"]Я просто купил бронзовую краску, там пакет спорошкгм и банка с клеем.[/uquote]
А бронзовая краска не проводящая? Не лучше ли будет вместо графита её использовать? :roll:
Сообщение Аурита »
Я поэтому и купил. Но увы, так называемая бронза - прекрасный изолято :)))
А вот клей оотуда пошел прекрасно!
Добавлено after 9 hours 33 minutes 44 seconds:
Мамордика, клей момент универсальный. Не водостойкий.
Разбавляется ацетоном и ему подобными.
Это, скорость высыхания, и меня раздражает. Но найтти бензорастворимый клей
Пока не получается.
Следует иметь ввиду, что сам графит ни чем не растворяется, а образует взвесь.
Поэтому перед нанесением состав нужно каждый раз размешивать.
А клеем лучше получается, чем цапон лаком?
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Спасибо
Добавлено after 11 seconds:
Спасибо
Добавлено after 14 seconds:
Спасибо
Сообщение Аурита »
Цапонлака я не смог достать, как и графитовый спрей.
Марка лака вряд ли имеет значение. Его задача связать пылинки графита между собой
И удержать их на покрываемой поверхности.
Клея нужна малая капелька, если переборщить может упасть токопроводность покрытия.
Попробую и клеем, спасибо.
Сообщение Аурита »
Дерзайте! И все у Вас получится!.
:beer:
Сообщение davik »
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4573320#p4573320"]Ну,как сказать, уважаемый.
Добавление серной кислоты тоже не совсем обосновано, она и так в процессе вырабатывается.
Однако практика показала, что без этого нелогичного шага процесс заходит в тупик.
Это же касается и применения сахара и прочего для образования блеска
Никто не об.яснит как именно, но это работает..
Возможно и перекись способна как то помочь.[/uquote]
Небольшая справка от электрохимика. Добавление кислоты обосновано сразу несколькими причинами:
1) повышается электропроводность раствора. Раствор только сульфата меди проводит ток значительно хуже, ввод кислоты ускоряет процесс и экономит электричество, на большом производстве очень существенно.
2) на катоде медь может восстанавливаться не полностью , а до одновалентной меди (I), которая накапливаясь ухудшает электролит, серная кислота переводит медь 1 обратно в (II).
В электролите вообще не выделяется серная кислота. На катоде медь восстанавливается, на аноде растворяется. В идеальном случае в сернокислом электролите выход по току можно добиться 98-100%, т.е. протекать будут только эти 2 процесса.
Перекись действительно иногда используют в сернокислом электролите, но совсем в других целях. Перекисью очищают электролит от накопившейся органики. Но после этого электролит кипятят и настаивают на активированном угле. Как блескообразователь не используют.
Механизм блескообразователей примерно известен ученым, эти вещества адсорбируются на катоде, затрудняют восстановление меди, тем самым уменьшая кристаллы. Из доступных это тиомочевина и спирт, но они по сравнению с коммерческими дают очень слабые результаты.
Для токопроводящего слоя еще могу порекомендовать попробовать медную пудру с лаком, я сам не работал с ней, но видел, что инфоцигане от мира гальваники очень рекомендуют, говорят затяжка происходит в разы быстрее, чем с графитом.
Сообщение Аурита »
davik, спасибо Вам огромное!!!
Ваш пост пролил свет на вещи, которые ранее иначе как чудом, я об.яснить не мог.
Если не затруднит, попытайтесь пояснить процесс покрытия подозрительным ворсом
Куринного яйца. Фото я ранее выставлял.
Вернуться в «Умные мысли»
