Светодиодная лампа от 220v
Re: Светодиодная лампа от 220v
И светился, наверно, только центральный в отрезке? Водичка, видать, на крайние попала
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Всё-равно необъяснимый эффект.
Сопротивление диода в сотни раз меньше сопротивления воды.
Не может водопроводная вода закоротить так, чтобы диод вообще не горел.
Либо ТС хвастит.
Либо ТС хвастит.
AndryG
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Кучка перегоревших ламп 1200 мм-6400-13 T8 G13, закоротил нерабочие диоды, драйвер на мс PT6982-S (сообщение с даташитом на третьей странице), токозадающий резистор - два 2R7. Один выпаял, дабы уменьшить ток.
Решил собрать шесть линеек на одной алюминиевом уголке - сделать для рабочего стола свет. Драйвера не лезли в коробку уготованную им. Выпаял мостик и кондер на входе, обрезал чуток платки, поставил общий мостик и большой кондер, прилепил линейки к уголку на термоскотч. Собрал кучку проводов... одна линейка горит нормально, остальные моргают ярко либо еле вспыхивают. Бился над ними пару часов, пока не сложилась картина, что некоторые драйвера работают лишь с некоторыми лентами.
Еще картина: включаешь по отдельности по одному драйверу - светятся нормально линейки. Включаешь обе - одна начинает подмаргивать. Капец, просто. Думал питания не хватает - кондер вешал огромный - не помогло.
Если кто в курсе работы драйверов. Почему моргает лампа? Это защитный механизм или наоборот он не вытягивает по параметрам?
