Светодиодная лампа от 220v
Всем привет.
Облазил весь, практически, форум, но так и не нашел ни схем ни обсуждений изготовления светодиодной лампы на напряжение 220.
Был тут в магазине - стоимость светодиодной лампы от 200 рублисов, Ну не может же быть, что нельзя самому сварганить аналогичную.
Вопрос - просьба
Есть ли у кого готовое решение по изготовлению светодиодной лампы на обычные 220 вольт
Вопрос - просьба
- ИРБИС
- Держит паяльник хвостом
- Контактная информация:
Re: Светодиодная лампа от 220v
Плохо искал:Zergboy писал(а):Облазил весь, практически, форум, но так и не нашел ни схем ни обсуждений изготовления светодиодной лампы на напряжение 220.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2272
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3313
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4025
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4371
и кое-что теперь здесь: http://www.radiokot.ru/articles/15
Есть и ещё куча тем, надо только уметь искать.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
- Max
- Админ
Это уж точно - дешевле купить готовую. Впрочем, тут еще надо мощность учитывать.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Согласитесь, что в указаных темах нет конкретного ответа на вопрос "готовая схема светодиодной лампы на 220в"Плохо искал
да, я те темы по поиску нашел и весьма детально полистал, но, как любой слегка ленивый человек, не нашел конкретной схемы типа "берем деталь такую-то в таком-то количестве" уж извините
Про дешевле купить готовую - вот я и пытаюсь понять, что дешевле.
Похоже придется купить готовую, раскошачить ее на детальки и посмотреть сколько чудо по запчастям будет стоить если набирать.
О результатах отпишусь
- Anjey
- Сверлит текстолит когтями
Можно не разбирать, а просто посчитать количество установленных светодиодов.
Потом поделить заявленнуя яркость лампы (Кд) на кол-во светодиодов, ориентировочно можно узнать о типе используемых светодиодов, их яркости и соответственно цене. Остальные детали (радиодетали) в лампе, много дешевле и их стоимость можно (почти) не учитывать.
Я так думаю...
Я так думаю...
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
А какая там может быть схема? Береш зарядник от сотового (импульсный) примерно на 3,7в затем покупаешь кучу светодиодов (цена будет равняться наверное трёх или четырёх готовых ламп), все это соединяешь, припаеваешь к цоколю, и готово.
Хотя нет, зарядник может по мощности непотянуть. Что-то помощнее надо.
Кстати у нас видел светодиодные лампы по цене что-то около 2000р
- ИРБИС
1. Там даны ссылки на предприятия-изготовители, а у них на сайтах есть документация со схемами и деталями.Zergboy писал(а):не нашел конкретной схемы типа "берем деталь такую-то в таком-то количестве" уж извините
2. На РадиоКоте халявы нет — хотите, чтобы вам преподнесли готовое решение на блюдечке с голубой каёмочкой — значит, вы ошиблись адресом. Если действительно хотите сделать самостоятельно — тогда поможем, но и от вас требуется чуток мозгами покрутить и глазами посмотреть. В указанных темах и схемы описаны, как и на ~220 В включать, какие особенности имеются.
- Vladisman
[quote="Zergboy"]Всем привет.
Вопрос - просьба
Есть ли у кого готовое решение по изготовлению светодиодной лампы на обычные 220 вольт[/quote Попробуйте трансформатор использовать.Или большую гирлянду из резисторов сделать ,будет свето-батарея!( шутка )
Вопрос - просьба
- Anjey
Конструктивно сделать светодиодную лампу на напряжение 220В очень просто.
Вся изюминка вопроса не в этом. Проблема возникает тогда, когда мы определяемся какую светоотдачу она должна иметь....
Вот тут уже основную роль играет количество светодиодов и, в первую очередь, их стоимость.
На данный момент показатель эффективность-стоимость имеет отрицательное сальдо..
Доброго времени суток! Собственно возник вопрос по теме: в продаже имеются готовые светодиодные лампочки MR-16, расчитанные на 220 В, а вот и она самая: http://www.svettechnology.ru/content/rus/mnu/77/12.jpg
Так вот у меня созрел вопрос, а можно ли их переделать под 12 В? Я так понимаю, что придется вскрывать корпус и переделывать схему? Скорее всего там стоит что то типа стабилизатора, который необходимо будет убрать? Пожалуйста, просветите!
Нет там трансформатора.
Да, конечно. Там либо резистор, либо конденсатор. Ну и выпрямитель какой-нибудь. Для питания от 12 В всё это не нужно, надо только последовательно со светодиодами добавить токоограничительный резистор, расчет на форуме можно найти, ну или в Обучалке посмотреть.otbrosik писал(а): Так вот у меня созрел вопрос, а можно ли их переделать под 12 В? Я так понимаю, что придется вскрывать корпус и переделывать схему?
Там в лампе 18 диодов, а вот как узнать на сколько они вольт каждый? Там стандартные диоды белые на 5 мм как на фотке, а расчёт удобно делать тут:
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
И судя по этому расчёту 12 В для 18 диодов будет мало... (
