Таймер-термостат для управления отоплением
edunya писал(а):Тогда, может, посоветуете, как это сделать. .
Вообще точность часов на DS1307 оставляет желать лучшего.. В даташите на RTS есть рекомендации по разводке цепей кварца - страница 3 внизу: https://www.sparkfun.com/datasheets/Com ... DS1307.pdf
И, как показывает практика- заземление корпуса кварца тоже даёт некоторое улучшение ситуации.. А так же- если припаять кварц непосредственно к выводам микросхемы- тоже бывает улучшение..
Самое действенное- это подбор кварца.
0,03 герца- это хорошо, это, наверное, 1 ~10 секунд в год получится.. :beer:
htscooter писал(а): Устройство не то чтобы уникальное, просто под довольно узкий круг задач делалось - отопление электричеством при наличии многотарифного счетчика.
Вообще вам точность ВАШИХ часов тут не поможет- у многотарифного счётчика свои встроенные часы, и точность их хода может значительно отличаться от точности хода ваших часов- у меня тоже стоит многотарифный чсётчик, чуть больше, чем за год часы в нём ушли на 10 минут вперёд.. :dont_know: :dont_know: - электрики, при проверке показаний счётчиков каждые полгода, должны их корректировать, но они почему- то на это "забили".. :dont_know:
Сообщение htscooter »
АлександрЛ писал(а): 0,03 герца- это хорошо, это, наверное, 1 ~10 секунд в год получится.. :beer:
Чуть меньше 3 сек в месяц вроде :) . Разводка с соблюдением рекомендаций даташита разумеется
АлександрЛ писал(а): Вообще вам точность ВАШИХ часов тут не поможет- у многотарифного счётчика свои встроенные часы, и точность их хода может значительно отличаться от точности хода ваших часов- у меня тоже стоит многотарифный чсётчик, чуть больше, чем за год часы в нём ушли на 10 минут вперёд.. :dont_know: :dont_know: - электрики, при проверке показаний счётчиков каждые полгода, должны их корректировать, но они почему- то на это "забили".. :dont_know:
В такой ситуации да, точность часов таймера отца российской демократии не спасет :))) А электрикам похоже требуется волшебный пендель со стороны начальства, обленились :evil:
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение salex65 »
Очень интересный аппарат получился..., как раз искал что-то подобное для реализации подобия бани Маслова, обязательно попробую собрать на макетке, выписал Мегу...
Еще-бы была возможность работы каналов поочередно, для уменьшения нагрузки на сеть во время начального прогрева( допустим по секунде по очереди) но наверное это увеличит количество помех.
Но в любом случае отличная разработка, спасибо.
Сообщение edunya »
salex65 писал(а): для уменьшения нагрузки на сеть во время начального прогрева( допустим по секунде по очереди)
Однополюсными по очереди. Даже удобней будет для экстренной разгрузки.
ЗЫ. На макетке не надо, уже проверено.
По результату совместных усилий :beer: появилась новая прошивка для таймера-термостата, v. 1.03. Изменения и дополнения по сравнению с предыдущей версией следующие:
-При включении происходит проверка микросхемы часов, если считанный год будет меньше 16 (2016), то будет выполнена инициализация и настройка микросхемы - установка дефолтовой даты/времени и настройка выхода 1 Гц.
-Если во время заставки нажать одновременно кнопки "Минус/влево" и "Плюс/вправо" - будет выполнена настройка микросхемы часов на вывод 1 Гц (дата и время остаются без изменений) (пункт не проверен!)
-Убрана периодическая инициализация ЖКИ. Лекарство (от зависаний ЖКИ от помех) оказалось не лучше болезни. Борьбу с зависаниями ЖКИ я не осилил и предлагаю бороться с этой неприятностью аппаратными методами - экранировка, разнос платы управления от силовой части. Кстати, использование вместо реле трехквадрантных симисторов вместе с оптопарами с детектором нуля позволяет снизить помехи от коммутации пускателей в разы (помехи остаются только от контактов пускателей).
-Убрано сервисное меню.
-В основное меню добавлен пункт "Общие настройки". В этот пункт перешли часть настроек из сервисного меню (к-во датчиков, к-во реле, время подсветки) и добавлены настройки корректировки времени.
Корректировка времени выполняется раз в сутки, раз в неделю (воскресенье) и раз в месяц (1-е число) в 02 часа 10 минут, 03 часа 10 минут и 04 часа 10 минут соответственно, диапазон корректировки +/- 29 секунд, все три корректировки независимы друг от друга, шаг корректировки - 1 сек. Если питание микроконтроллера будет в этот период времени (хх часов 10 минут 30 сек) отсутствовать - корректировка времени выполнена не будет. Также при корректировке сбрасывается т.н. "флаг корректировки", чтобы при отрицательных величинах не попасть в бесконечный цикл увлекательной процедуры отнимания секунд. Устанавливается он обратно в 02 часа (03, 04) 15 минут каждые сутки. Опять таки, если микроконтроллер будет обесточен, то флаг установлен не будет и будет потеряна одна процедура суточной корректировки (к моменту наступления недельной и месячной коррекций флаг уже будет установлен обратно). Впрочем, при включении устройства все флаги устанавливаются в "1" - шансов что-либо потерять очень мало.
Всё остальное без изменений.
mega32_termostat_1.03.hex
(47.38 КБ) 654 скачивания
Сообщение salex65 »
это про что?
т.е мне при каждом запуске бани нужно стоять возле щитка и дергать автоматы...
спасибо, не вариант...
Сообщение edunya »
salex65 писал(а):т.е мне при каждом запуске бани нужно стоять возле щитка и дергать автоматы...
Ну, во-первых, перед каждым запуском бани головной автомат все равно включаете. Вы же там не ночуете :) и, уходя, снимаете напряжение. А, там и до автоматов каналов не далеко. А, во-вторых, пусковой ток у ТЭН-ов очень мал, по-этому - что по очереди, что сразу включай - одно пальто. И в третьих, а как Вы организовали поочередность включения без такого прибора?
Сообщение salex65 »
Вы меня извините пожалуйста, но поинтересуйтесь пожалуйста про данный тип бани, Вы говорите не про это.... И я еще ничего не организовывал без этого устройства, стройка в процессе, мне нужно прежде чем украдывать нагревательные кабели и датчики температуры знать чем я буду управлять режимами .... Где-так , сначала нужно определится с управлением.
Последний раз редактировалось salex65 Вт май 17, 2016 18:51:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение edunya »
salex65 писал(а):Вы меня извините пожалуйста, но поинтересуйтесь пожалуйста про данный тип бани, Вы говорите не про это.... И я еще ничего не организовывал без этого устройства, стройка в процессе, мне нужно прежде чем украдывать нагревательные кабели и датчики температуры знать чем я буду управлять режимами .... Где-так , сначала нужно определится с управлением.
Если пустить прогрев в цикле (допустим 1,2,3,4,1,2,3,4), то пожертвуете временем на прогрев помещений. Если делать такой режим, то нужно задавать приоритеты - более утепленная или менее объемная комната прогреется быстрее, её нужно меньше времени уделять и наоборот. Ну, как-то так.
Сообщение salex65 »
edunya писал(а):более утепленная или менее объемная комната прогреется быстрее, её нужно меньше времени уделять и наоборот. Ну, как-то так.
Давайте лучше в личке пообщается, не будем пока за..рать тему
Сообщение tdutybq »
htscooter писал(а): появилась новая прошивка для таймера-термостата, v. 1.03.
Не работает у меня с этой прошивкой почему то.
Вопрос: на какую тактовую частоту расчитана прошивка и что писать в ЕЕР ?
P.S. все разобрался...
Сообщение okean220 »
нужна помощь в сохранении заданной температуры в терморегуляторе.пишу в баском авр. если не сюда дайте ссылку .заранее спасибо .плюс файл .
mega8.rar
(14.89 КБ) 335 скачиваний
Последний раз редактировалось okean220 Пт окт 28, 2016 17:46:57, всего редактировалось 2 раза.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=6408 - вот тема, целиком посвященная Bascom AVR.
Сообщение olezhan36 »
Доброго времени суток.
Хочу самостоятельно автоматизировать отопление своего частного дома. Мне нужен для этого многоканальный недельный (можно суточный) термостат.
Т.е. нужно иметь возможность включать и выключать нагрузку в зависимости от заданной температуры. Причем заданная температура величина не постоянная, а своя для каждого временного интервала.
В радиоэлектронике и программировании я практически полный ноль.
На просторах интернета попался мне электронный конструктор-ардуино.
Попробовав свои силы в написании скетчей, я понял, что дальше простеньких проектов я не продвинусь.
Перелопатил весь интернет в поисках нужного скетча, но безрезультатно (может плохо копал). Предлагают либо проекты просто таймеров (вкл нагрузку по времени), либо нужный мне термостат для управления газовым котлом, но всего на один канал (котел).
А у меня еще бойлер косвенного нагрева и теплый пол....
Т.е. мне нужно три платы ардуино для решения моих задач.
Тут я наткнулся на ваш проект и понял, что это именно то, что мне нужно. Но вот беда, сам собрать все это и запрограммировать я не могу.
Если бы это был ардуино-проект, то я бы справился самостоятельно. И скетч бы залил и подключил бы сам все в плате.
Но что-то мне подсказывает, что ваш проект лежит где-то рядышком с ардуино. И что ваши самодельные платы-это те же ардуино Uno, модуль времени на чипе DS3231 и т.д
Господа, подскажите как мне быть? как перевести все выше написанное на ардуино проект? возможно ли это сделать с минимальными временными затратами (в части написания кода)?
Добрый день, если программная среда ардуины может работать с файлами прошивок, то проблем быть не должно. Прошивка использует flash микроконтроллера не под завязку, место для ардуиновского загрузчика должно остаться. А ежели только со скетчами - тады ой, заливать прошивку только программатором, который может работать с микроконтроллерами AVR. Следующий момент - если хочется использовать ардуиновские модули - микроконтроллер, часы и проч - проверяйте их распиновку и типы микросхем (часы я делал не на DS3231 а на DS1307) на соответствие схемы данного таймера, иначе будут потом вопросы почему не работает :tea:
Сообщение kabel96 »
Здравствуйте, этот термостат есть следующие функции. например, при достижении температуры до 95 градусов, чтобы быть включен с таймером в течение 20 минут или другое время, а затем выключается.
Нет, настройки температуры и времени друг от друга не зависят
Сообщение Vitalik_UA »
Доброго времени суток! Уважаемый Андрей, последняя прошивка для какого кварца? буду делать сие чудо.
Добрый день! Частота кварца 14,7456 МГц, в небольших пределах можно другой, но нужно смотреть, чтобы был корректный опрос датчиков температуры. Последняя версия прошивки - 1.04, снова поменялся способ проверки DS1307 во время старта - сейчас микроконтроллер проверяет, есть ли импульсы 1 Гц, если их нет - идет настройка м/сх часов.
mega32_termostat_1.04.hex
(47.56 КБ) 588 скачиваний
Нашел в закормах 14,3 МГц... Как думаете , прокатит?
