Таймер-термостат для управления отоплением
Сообщение Efimozi »
Вопросы по устройству, предложенному Шабаровым Андреем (htscooter) в статье
Таймер-термостат для управления отоплением в рамках конкурса Поздравь Кота по-человечески 2012!
Находится вот тут http://radiokot.ru/konkurs/28/
Спасибо большое за предложенное Вами устройство, очень понравилось, хочу повторить, сразу появились вопросы
1. Частота внешнего кварца 14,7456 Мгц, пока что такой подобрать не удаётся, ближайший нашёл 14318 КГц - при тактировании такой частотой работоспособность сохраниться? (При условии отсутствия сопряжения с ПК)
2. Возможно в моих условиях не будет необходимости работы термостата по всем восьми каналам, остальные могут использоваться как таймеры при условии отсутствия датчиков?
3. Вопросы перспективы - предоставленной версии прошивки связь с ПК и использование внешней памяти не реализовано, интересует будет ли иметь место дальнейшее развитие проекта?
4. Если проект будет усовершенствоваться хотелось бы иметь возможность циклического включения на заданные интервалы времени в установленных временных промежутках.
Заранее благодарен и рад ответам.
Сообщение htscooter »
Рад, что Вам понравилось :)
1. Надо пробовать, возможно будут проблемы с датчиками. Я заводил и от внутреннего 1 MHz, но это надо править прошивку. p.s. Если не пойдет - в архиве перекомпиленная прошивка под Ваш кварц.
2. Сейчас, как есть, без датчика реле просто не включится, там проверка на отсутствие/ошибку датчика. В принципе проверку убрать несложно. Если все-же хоть один датчик будет использоваться, то его один можно "повесить" на все каналы реле, а в настройках температуры по каждому реле просто задать такие значения, что оно будет все время включено.
3.В плане дальнейшего развития...После публикации статьи прошивка уже слегка допилилась, сейчас можно назначать на одно реле два разных датчика, соответственно с независимыми настройками температуры, условие включения - если оба датчика в заданном диапазоне температур. Что касается остального - пока таких хотелок не поступало, а возиться просто так слегка лень :)) . Прошивка написана в Bascom-AVR, если есть желание ее "допилить", то я исходники дам, поработаем вместе над развитием :beer: .
4. Если я правильно понял мыслю, то это врядли, все завязано на время, а не на таймерные отчеты, т.е. привязка ко времени абсолютная, а не относительная. Это надо будет половину переделывать заново.
p.s. В статье с прошивкой есть небольшой косяк :oops: , номера реле и светодиодов зеркальны друг другу. В какой-то момент прошивку поменял, а плату со светодиодами переделать забыл. Во вложении исправленная прошивка, все друг другу соответствует. Нумерация реле слева направо, нумерация светодиодов сверху вниз.
mega32_termostat_0.56_work.hex
(35.76 КБ) 850 скачиваний
mega32_termostat_0.56_14318000.zip
(38.89 КБ) 908 скачиваний
mega32_termostat_0.62_flash.hex
Прошивка v. 0.62, поддержка двух датчиков на одном реле
(90.01 КБ) 949 скачиваний
mega32_termostat_0.62_eeprom.hex
EEPROM с начальными настройками
(2.83 КБ) 749 скачиваний
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение tdutybq »
Здравствуйте, Андрей.
Собрал Ваше устройство, но никак не могу заставить работать как положено.
В версиях 0.52, 0.56 у меня при включении высвечивается заставка и горит постоянно. Как я понял через небольшое время программа должна выходить в рабочий режим .
В сервисное меню входит, произвожу настройки, все запоминается кроме времени подсветки, при следующем входе в сервис время подсветки сбарасывается на 240, а после команды сброса часов да или нет как будто подвисает и так и остается.
В версии 0.62 все тоже самое, только через несколько секунд выходит в меню.
В рабочий режим тоже не выходит .
Пните в нужном направлении что у меня не так ?
Попробуйте прошить еепром - у меня тоже проскакивало такое, что некоторые параметры не сохранялись. Копал везде, но так и не понял, с чем связано :oops: . В тех файлах для еепром'а, что я выше выкладывал, забиты все настройки, какие есть, после их заливки больше такого рода проблем не появлялось. Насчет всего остального - "рабочая" часть программы тактируется от секундных импульсов, идущих с вывода SQW/OUT микросхемы DS1307. Если этих импульсов нет, по любой причине, то программа дальше заставки не уйдет. Для этого и нужен сброс часов, чтобы их запустить, и запустить секундные импульсы.
Тут еще есть неприятный для меня момент - когда я выкладывал статью, файл печатки был с ошибкой (да, мне стыдно :oops: ). Дней через 5-7 я это обнаружил, сейчас печатка исправленная и рабочая. Там была ошибка в подтяжке линий SDA/SDL - стоит проверить этот момент. Есть еще разъем XS2, на схеме и печатной плате показано положение джампера - его наличие обязательно (в статье как-то упустил этот момент).
Других мыслей у меня нет, нужно проверить подтяжки и наличие импульсов на 11 ноге микроконтроллера.
p.s. Ссылка в первом посте нерабочая, статья находится уже тут: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/142/
Сообщение tdutybq »
Спасибо за разьяснения!!! Разобрался. Проблема была в невидимой глазом микротрещине по шине. Не сбрасывалась DS1307. А я то в непонятках был каким образом один раз все заработало а потом опять пропало.
Действительно в певом варианте платы резисторы подтяжки на земле вместо питания, а я и не заметил. Плату немного дорабатывал, убрал лишнее и эти резисторы как положено на 5 вольт посадил.
Устройство - бомба! Я в восторге!
Хотелось бы узнать по подробнее по алгоритму работы последней версии с двумя датчиками на канал.
Ну и - пожелания по доработке принимаются ? )))
За отзыв спасибо :) :beer:
tdutybq писал(а):Ну и - пожелания по доработке принимаются ? )))
Если вместе дорабатывать, то да :) , а то свободного времени меньше, чем хотелось бы...
Алгоритм работы следующий. На каждый канал нагрузки можно назначить два датчика температуры, из числа задействованных. На каждый из этих двух датчиков имеются свои настройки температуры, независимые друг от друга. Общим для канала нагрузки остается принцип работы - нагрев или охлаждение. Далее эти два датчика обрабатываются как логическое И. Наверное я объясняю не очень понятно, приведу пример. Первый датчик - уличный, настройки температуры верх - +10°, низ - +9°. Второй датчик - в помещении, температура верх - +25°, низ - +24°. Канал нагрузки работает на нагрев. Вот при этих настройках нагрузка включится, если на улице температура меньше +9° и в помещении ниже +24°, и выключится, если хоть одно из этих условий не выполняется.
Сообщение tdutybq »
:music: Классно, использую для одновременного контроля t. пола и воздуха в помещении.
Только в этом случае количество работающих каналов уменьшается на количество подключенных вторых датчиков. :(
htscooter писал(а):Если вместе дорабатывать, то да :)
Я бы только за, да толку от меня как с кота молока. :) Пробовал как то осилить программированиие, да фантазии не хватает. :cry:
Сообщение tdutybq »
Efimozi писал(а): 1. Частота внешнего кварца 14,7456 Мгц
У меня так же возникли проблемы с поиском кварца, указанного в схеме, так и не нашел. Сейчас у меня стоит на 16 мГц. Работает нормально, так же проверялась работа с кварцем 14318 КГц - тоже самое, все нормально. Кварц 14318 можно взять со старой материнской платы, вместе с обвязкой, и оттуда же кварц на 32 кГц. :)
tdutybq писал(а):Только в этом случае количество работающих каналов уменьшается на количество подключенных вторых датчиков. :(
Не совсем понял мысль. Эта доработка и планировалась для освобождения каналов нагрузки, чтоб на одну нагрузку работал один канал, а не два последовательно (с разными датчиками температуры).
Насчет 16 МГц - значит по таймингам 1-wire и I2C укладываемся в допуски. Не считал, но вполне возможно, что на грани. В принципе я такой кварц выбрал, чтоб при стыковке с ПК (пока это только в виде обеспечения возможности, планы на этот счет расплывчатые) по СОМ порту не было ошибок при обмене. Если не брать во внимание этот момент, то можно вообще перекомпилить прошивку под дефолтные 1 МГц, быстродействия хватит.
Сообщение tdutybq »
htscooter писал(а):Не совсем понял мысль..
Блин, теперь я чего то не догоняю. Каналов у нвс 8 , датчиков тоже 8. Если на один канал повесить два датчика, то какой нибудь канал в результате останется без датчика, и что с ним делать ? Или я че то не правильно понимаю? :(
Вообще мне как то без разницы связь с компом, устройство само по себе самодостаточно, и перестраивать наверняка часто не придется, один раз, ну подкорректировать там ещё режимы. А что нужно для перекомпиляции на другую тактовую частоту ?
В общих чертах - работа с датчиками и работа с нагрузкой не связаны. Датчики опрашиваются сами по себе, полученная температура "складируется". А при проверке канала нагрузки на предмет включить/выключить просто берется температура нужного датчика и обрабатывается. Один и тот же датчик температуры (например уличный) можно повесить на несколько или на все каналы нагрузки. "Боевой" пример - 5 датчиков температуры (уличный и 4 помещения) и 5 каналов нагрузки - один на охлаждение (разрешение/запрет работы кондея) и 4 на нагрев (электроотопление). На канале охлаждения один датчик (улица). На каналах отопления по два датчика - в качестве первого везде уличный, в качестве второго - датчик из соответствующей комнаты.
Во вложении прошивка v. 0.62 под частоту 1МГц (хоть кварц, хоть внутренний генератор). Но хочу сразу сказать, что если дойдут руки до дальнейшего допиливания - меняться будет "оригинальная" версия под кварц 14,7456 МГц.
mega32_termostat_0.62_1MHz.hex
(43.32 КБ) 1012 скачиваний
Сообщение tdutybq »
Андрей, спасибо за файлик. :solder: По алгоритму я понял. Идея конечно очень хорошая. Просто я со своей "колокольни" все это представляю. В свое время столкнулся с проблемой регулировки температуры в помещении с возможностью контроля двух температур (t. воздуха в помещении и t. пола) там требуется два датчика на один канал нагрузки. Вот и получается для универсальности относительно каналов нагрузки надо датчиков иметь в избытке, т.е. иметь возможность их подключения.
Ну и раз пошла такая пьянка... :) :idea:
-Избыточность датчиков можно реализовать как подключение параллельно вторых датчиков на каждую линию, ну и обозвать их там как номер датчика допустим с точкой.
- А ещё очень хотелось бы иметь возможность выделения канала для управления водяным насосом.
В своем варианте я сделал отдельный канал - через диодную развязку.
Если так, то да, датчиков надо вдвое больше, чем каналов нагрузки. А Вы все 8 каналов используете для нагрузки? Повесить-то еще 8 датчиков, если постараться, то можно, но столько ньюансов возникает...И что за насос, в чем особенность его управления?
Сообщение tdutybq »
Планирую использовать все каналы, даже еще может и не хватить. :)))
У меня так получилось, что часть полов на электричестве, а часть - водяной теплый пол, в связи с этим возникла потребность управления водяным насосом, логика простая - когда все каналы выключены - насос тоже отключается (для экономии ресурса и электричества). И если хотя бы один канал включается - то и насос тоже .
:shock: Однако!
Лично меня по этому поводу мучают смутные сомнения насчет экономии :dont_know: . Потребление там ведь мизер и врядли старт/стопный режим лучше, чем постоянная работа
Сообщение tdutybq »
Уррра! Все смонтировано и работает ! Спасибо огромное , Андрей, вам за устройство, теперь у меня очень комфортные помещения. :))
Как я и планировал, все каналы оказались задействованы, и даже ещё не хватило на погребок. Но там отдельная история...
В процессе монтажа и работы выявились некоторые моменты:
1. Пока монтировал у меня оказался на одном канале информационный провод (средний вывод датчика ds18b20) замкнут на корпус. И по этому каналу определялась температура 0.0 градуса с соответствующей работой канала( нагрузка включена). При выяснении причины обнаружилось, что при замыкании на корпус сигнального провода на всех каналах происходило считывание этой температуры 0.0 гр. Если в процессе работы это произойдет, могут быть неприятности. :(
2. При включении нагрузки через контактор у меня происходит сбой в показаниях на индикаторе, начинают высвечиваться мелкие черточки. На общую работоспособность это не влияет, термостат работает по выставленной программе, и при нажатии на среднюю кнопку показания как правило восстанавливаются (иногда - нет, только через ресет ), может это быть от слишком длинных проводов соединяющих основную плату с платой индикатора ? У меня шлейф получился около 30 см.
Спасибо Вам за отзыв :) .
Странно немного... Я проверку CRC не делал, но идет проверка на присутствие датчика. При замкнутой на землю сигнальной линии должно выдать ошибку :dont_know: . Неприятная проблема, нужно будет с ней разбираться :solder:
Угу, такое еще обсуждали в комментариях, когда я статью на конкурс отправил. Причем тут зависает именно индикатор, сам таймер работает норм. Я пока нашел два выхода из ситуации - убрать причину или убрать следствие. Первое - это уменьшить помехи от контактора - параллельно катушке либо варистор, либо RC цепочку. Второе - вместо подсветки индикатора тушить его весь.
Проблемой с датчиками я в ближайшее время займусь, + есть еще мысли по небольшой доработке меню. А с индикатором - к сожалению других идей нет, кроме вышесказанного.
Сообщение STRELEC »
Здравствуйте уважаемый Андрей htscooter.
Скачиваю файлы с форума а открыть только блокнотом, что за формат php? можэт файлы повреждены, или я туплю? Ккак мне извлеч в в формате HEX и EEP, не подскажэти.
Сейчас проверил, все нормально скачивается, и с форума, и со статьи :dont_know: . Если никак, то через личку решим вопрос :beer:
Сообщение STRELEC »
Здравствуйте уважаемый Андрей!
А можно вас попросить компилировать прошивку под ATMEGA 16 или ATMEGA 162.
Просто нет в магазине ATMEGA 32, а этих навалом.
Думаю многим такая прошивка подойдет.
Если бы умел сам работать с компилятором и исходниками то не задавал бы таких вопросов, и ещо как выставить фьюзы в PoniProg? можно скриншот посмотреть. :shock:
Извините за детские вопросы (опыта пока маловато). :facepalm:
htscooter писал(а):Сейчас проверил, все нормально скачивается, и с форума, и со статьи :dont_know: . Если никак, то через личку решим вопрос :beer:
За ответ спасибо только у меня качяется php и открывается в блокноте а компилировать в HEX я не моги, вот бы RAR файлик готовый в HEX как в статье. :solder:
