Ремонт телевизора Сапфир 401
Re: Ремонт телевизора Сапфир 401
Скорее всего есть, я не интересовался - перематывать ТВС самому - на мой взгляд это нонсенс...
Verba volant
- Alexey_N
- Сверлит текстолит когтями
перематывать высоковольтную - это да. а вот первичную например, новую намотать вполне несложно, там около 50 витков.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Самопальный ТВС я не за каие коврижки ставить не буду, я за долгие годы работы в телеателье насмотрелся как изготовленные на заводе выгорают...
Verba volant
- Alexey_N
достать такой твс сейчас даже не представляю где ...
Большинство советских аппаратов на 23_й и 31_й трубках шли с этими трансами. За исключением последних моделей, где применялся ТДКС, но и то, были ТДКС которые сделаны на основе этого транса, такчто при желании такой ТДКС можно поставить вместо УН и ТВС, даже цоколевка совпадала.
Verba volant
- Alexey_N
да, осталось дело за мылым. кстати, проверил вот таким способом (см. вложение) - получается транс с КЗ-витками.
- (246.61 КБ) 609 скачиваний
Эта метода мне на глаза попадалась, но я ею не пользовался, хотя доверятьей наверняка можно.
Verba volant
- Alexey_N
итак, я выпаял транс, подключил его первичку к своему флаю, с которым экспериментирую обычно с высоким напряжением и транс выдал дугу
Как вариант - там есть еще предварительный строчный трнсформатор, несколько раз приходилось менять или перематывать его. Хотя не исключено что все таки КТ837 в строчной это не то что нужно. Предварительный - КТ645 целый? Хотя скорее всего да... Поробуй окинуть от ТВС цепи фокуса и ускоряющего, может они садят. Кстати сними присоску и панельку с кинескопа - вдруг он замыкает.
Verba volant
- Alexey_N
предварительный (или управляющий) транс выдает прямоугольные положительные импульсы (ампл. 2В), которые на базу 837-ого идут, откинуть фокус и ускоряющего цепи попробую. присоску снимать незачем. т.к. УН отпаян, панель я снимал уже - ничего не дало.
У меня есть схема Юнность 405 - там схема практически таже. На схеме есть осцилограммы - на колекторе 645 (кт41) 15-17 вольт размах.
А вообще мы крутимся в районе выходного каскада - значит либо ТВС что-то нагружает, либо дохлые ТВС, Транзистор, ОС. Проходная емкостини 6.8мкф не битая, не течет?
Verba volant
- Alexey_N
подключил транс только первичкой (выв. 3-5) к 837-му - не работает как надо. на коллекторе 645-ого - прямоугольные импулься амплитудой 20В, правда фронты пологие (наклон градусов 30 от вертикали), а спад прямой. на базе 837-ого (точки КТ42, КТ43) - те же импулься с амплитудой около 2В. Похоже либо транзистор, либо его цепи. да и на первичке осциллограмма вообще хз что твориться.
- Alexey_N
поставил BD436. появился растр, тускловатый. но через секунд 30 транзистор очень сильно нагрелся, правда он был не на радиаторе.
Что и требовалось доказать.
Охлад обязателен, без него будет сильный нагрев.
Verba volant
- Alexey_N
а вот когда я ставлю на родной радиатор, который представляет из себя каркас платы, то он почти не греется, и изображения нет.
По идее такого не должно быть, ищи гдето пайка хреновая - провода изгибаешь и пропадает контакт.Alexey_N писал(а):а вот когда я ставлю на родной радиатор, который представляет из себя каркас платы, то он почти не греется, и изображения нет.
Verba volant
- Alexey_N
слабоват. если сравнивать с 906-ым. поищу другой.
