Усилитель вега 10у 120с
Сообщение Димчик »
melki писал(а): от 0,5-0,7в и в зависимости от проводимости будет меняться полярность!
ну вот например на тех же
Vt4 7,1
VT5 0.8
VT6 0.01
vt9 0
vt11 0
vt12 0,43
vt13 0,23
vt14 0,07
vt15 0
vt16 0,33
vt17 0
vt19 0
vt20 0,01
vt21 0
vt23 0,1
vt24 0,02
vt25 0,1
vt27 0
vt28 0.05
vt29 0
vt31 0,23
vt33 0
vt34 0
все это время горела перегрузка правого канала, она теперь постоянно горит.. часть платы которая в заднем правом углу, где вход, там закрыто защитой я туда не лазил ничего не мерил и тд! Вроде не одного не упустил, а если и правда не упустил, то все остальные колеблятся от 0.5 до 0,7.
Сообщение melki »
vt4 под замену
Сообщение melki »
а померька ещё раз напряжения на дифкаскаде
Сообщение Borodach »
Как-то раз менял диф каскад на 159-й, была постоянка на выходе, правда давно это было ... :)
Сообщение Димчик »
melki писал(а):а померька ещё раз напряжения на дифкаскаде
у меня уже мозг кипит :oops: ща замерю и выпаяю VT4 на проверку. у меня выпаяны выходные транзюки VT27,28,29,30 я думаю не повлияет на точность замеров. ага, замерил блин... на правом ПОСТОЯННО горит перегрузка, хоть отдышаться дашь хоть нет. ну вобщем горит, хай горит, замерю..
DA3 (кр159нт1е)
1 )0
2 ) 10
3 )0
4,5 ) -0,45
6 ) 1
7 ) 11
8 )0
DA2 (кр159нт1е)
1 )0
2 ) 2.1
3 )-0,63
4,5 ) -1,55
6 ) -8,4
7 ) 11,04
8 )0
смотрю совсем не то что было.... вроде ниче не делал с ним. :?
Сообщение Димчик »
Borodach писал(а):Как-то раз менял диф каскад на 159-й, была постоянка на выходе, правда давно это было ... :)
Вот у меня щас такие мысли выкинуть его БП оставить и все.. а с другой стороны сделать хочется, даже не просто для того чтобы слушать музыку, а хоть что то понять из того что делаю.
Сообщение Димчик »
melki писал(а):vt4 под замену
ну если измерять как на картинке и если верить то этот транзистор кт315д(цоколевке 23, БКЭ)(на нем написано по старому, надо по искать и тогда буду знать точно он или нет. в усилок до меня не кто не лез, значит это стандартный а значит тот который надо :))) ) относительно цоколевке 23 это БКЭ. короче говоря, он работает..)))
(37.84 КБ) 285 скачиваний
Сообщение melki »
у тебя на 4и5 ногах микросхемы напряжение на сооветствует там должно быть -0,7в попробуй поменять транзисторы vt9 vt10 и потом померяй напряжения на 4,5 ногах микрсхемы и кинь сюда
Сообщение melki »
у этих транзисторов есть одна беда тестером они звонятся как рабочите а в схеме отказываются работать поэтому попробуй его поменять
Сообщение tohasadist »
если что, то сборку ДК можно поменять на 2 кт3102 ну или 2n5551, или bc546
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Димчик »
Все, наверное стоит забросить ремонт.. так как VT4, VT9 и VT10 заменит мне нечем.. есть транзисторы такого корпуса, но не те что надо. да и кт3102 у меня нет, искал уже для одной схемы.
Сообщение Кирюшенька »
Дак можно ведь подобрать аналоги. Кт3102б можно заменить bc547с.
Сообщение melki »
я сам закалупался поднимать этот аппарат а была виновата защита она там ваще карявая и зачем ее только такую ставили?! проще будет выкинуть оконечник и поставить тула 2 tda7293 и по питанию как раз подходит
Сообщение melki »
tohasadist писал(а):если что, то сборку ДК можно поменять на 2 кт3102 ну или 2n5551, или bc546
а потом придётся подбирать их а то 0-ля на выходе может не быть и будет гулять постоянка на выходе! лучше сразу ставить сборку в ней транзисторы подобраны
Сообщение Димчик »
melki писал(а):я сам закалупался поднимать этот аппарат а была виновата защита она там ваще карявая и зачем ее только такую ставили?! проще будет выкинуть оконечник и поставить тула 2 tda7293 и по питанию как раз подходит
у меня огрооооомное желание обрезать в половину корпуса усилителя, перенести трасчформатор ближе к переду, поставить 4 кондера 25х4700 зашунтавать их, и поставить что то более стоящее чем эта плата здоровенная.. но так, чтобы впереди все работало. у кого есть желание помочь?))) :))) :))) :))) сразу говорю займет очень имного времени, так как у меня с принтерем проблемы, и печатку сделать будет проблемно.. жду добровольцев которые помогут осуществить бред сумашедшего :))
melki писал(а):а потом придётся подбирать их а то 0-ля на выходе может не быть и будет гулять постоянка на выходе! лучше сразу ставить сборку в ней транзисторы подобраны
не придется, азброс у импорта намного меньше, чем у 3102, ставил лично, постоянка в пределах 50мВ :))
Сообщение Димчик »
Смотрю желающих нет((
Сообщение melki »
ну плату тебе надо будит обрезать там где стоит микросхема ла7 ! потом берёшь провода от входа микрух и подключаешь их к 6 и 7 выводам а корпус будит 9 вывод и всё подаёшь сигнал и должны у тебя петь микрухи
Сообщение Димчик »
melki писал(а):ну плату тебе надо будит обрезать там где стоит микросхема ла7 ! потом берёшь провода от входа микрух и подключаешь их к 6 и 7 выводам а корпус будит 9 вывод и всё подаёшь сигнал и должны у тебя петь микрухи
если честно, я ничего не хочу оставлять с этой платы, не внушает доверия что будет играть.. и еще, сколько выдает тдашка и какое питание у нее?? просто даташит смотрел, вобще ниче не нашел. хотя сейчас еще по роюсь.
Нашел, но там ведь 40вольт как я вижу? а с транса веги 23 только выходит
Сообщение Димчик »
ребят у меня следующий вопрос, вот плата регуляторов, передняя которая, подаю на нее +-12, подключаю вход на 1,2, и общий на минус, и выход 6,7 контакт. поет только если нажать моно. я где-то ошибся 100%, вопрос где? че то не понимаю, где стерео..
