10 командное радиоуправление на MRF49XA
Сообщение blaze2006 »
У радиоуправления частота гораздо выше , чем у автосигнализации . Помех сигналке не создает .
И вообще ... Прежде , чем это спрашивать , прочтите внимательно статью .
Можно и разные пары делать , меняя идентификатор и частоту менять можно ...
Я здесь бываю редко , так , что если , какие вопросы возникают пишите на мыло .
blaze2006@ukr.net
Сообщение rewre »
а можно использовать в качестве приемника - передатчика - такие вот модули?
(27 КБ) 778 скачиваний
Сообщение Greider »
Всем привет!
У меня есть счетчик нажатий кнопки на AVR mega8, с традиционным подключением кнопки, где нажатие - замыкает на массу:
А этот приемник результирующим действием подает плюс на ногу (зажигает светодиод).
Посоветуйте, как лучше совместить эту схему с приемником, чтобы сделать дистанционный пульт для моего счетчика (чтобы приемник имитировал нажатие кнопки)?
Если я в прошивке счетчика просто заменю
If Pinb.0 = 0 Then A = A + 1 'опрос кнопки
на
If Pinb.0 = 1 Then A = A + 1 'опрос кнопки
и подключу его ногу на выход приемника вместо светодиода - пойдет?
Или, может быть, посоветуете более простой приемник-передатчик на 4 канала (лучше на AVR - программатор проще...)?
Сообщение Greider »
А вообще в протеусе можно просимулирвать радиопередачу-прием ?..
Сообщение bav123 »
Greider
с приемника подаете сигнал на n-p-n транзистор.транзистор паралельно кнопке и подтягиваете резистором к плюсу питания. при подаче плюса на базу транзистора он открывается и имитирует замыкание кнопки.
Сообщение Alex4221908 »
Здравствуйте! Возникла такая проблема: собрал данное устройство (приёмник и передатчик) и сразу всё заработало. Потом спустя некоторое время (минут 20 "испытаний") связь работать перестала. Точно не знаю, толи приёмник виноват, толи передатчик, но на передатчике светодиод горит при нажатии на кнопки, а приёмник не реагирует... Что самое интересное, на следующий день снова всё заработало и вновь через некоторое время опять же работать перестало. Я теряюсь в догадках и прошу помощи! Заранее благодарен!
Сообщение Sergei33 »
Здравствуйте уважаемые коты.
Очень заинтересовало данный девайс. Планирую использовать драйверы для управления электродвигателями LB1948M. Но вот в чем вопрос. Для управления электродвигателем в авиамодели необходима регулировка оборотов на взлетном режиме, где нужны большие обороты и скажем так при крейсерском полете и при посадке, обороты уменьшить. Вопрос скорей всего к автору - можно ли решить этот вопрос в данном девайсе, хотя бы в одном канале?
В настоящее время жду заказ на Чипы в устройстве и драйверы, по их приходу буду рисовать ПП.
С уважением Сергей.
Сообщение Kislotik »
Всем привет, собрал схему http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2777, но возникла не большая проблема, прежде чем собрать не было необходимости подключать сервопривод, но теперь это очень необходимо, можете подсказать что необходимо что бы его подключить нужно 2 варианта его работы.
1. Сервопривод всегда по середине при нажатии он поворачивается на 90 градусов влево, когда кнопку отпускаешь он становится снова на середину, нажал другую кнопку он повернул на 90 градусов вправо.
2. при нажатии кнопки сервопривод повернул в право отпустил кнопку он остался стоять повернутым на право и так же в левую сторону.
Я думал сделать так. Собрать 3 генератора на 555, 1 генератор на 90 градусов вправо поворачивает 2 на 90 влево, а третий на середину. Но не могу пока додумать как переключать эти генераторы. (нужно что то типа реле, но я таких не встречал. Например реле всегда запитывает 3 генератор который держит сервопривод на середине. При нажатии на кнопку, реле с середины перекидывается на 1 генератор при нажатии на 2 кнопку реле перекидывается на 2 генератор.) Помогите кто чем может =)
Сюда перенес.
aen
Сообщение Myxamor0 »
нашел схемку https://usamodelkina.ru/3348-radio-upra ... ukami.html
и здесь https://radiokot.ru/circuit/digital/game/20/
собрал и как обычно что-то не работает. Почему то склоняюсь к проблеме с пик. на 16 ноге висит светодиод который как я понял индикация питания. проверял в протеусе как работает прошивка и этот светодиод горит постоянно а у меня загорается только когда нажимаю кнопку..... В чем может быть косяк? Подскажите в каком направлении искать мою ошибку?
Сюда перенес.
Читайте.
aen
На кой черт в пульте индикация питания ?
Чтоб батарейку быстрее высадить ?
Для красивых :
Это индикация процесса передачи радиосигнала .
значит то что он моргает при нажатии кнопок показатель того что все ОК в логике ... получается проблема в mrf .... я в общем х/з че не так и как быть, мне наверно не дано
Добавлено after 2 hours 2 minutes 48 seconds:
направление на mrf верное в приемнике ножка питания mrf не припаялась к дорожке не было контакта, иногда случается :roll:
проблема изменилась теперь на приемнике светодиод постоянно моргает .... такс чо опять может быть не так
Ну поищите сами . Где чего не припаялось ...
Напрягите скрепы .
Сообщение tng76 »
Доброго времени суток, есть ли изящное решение программным способом инвертировать выходы приемника?
Сообщение serek1 »
Ребят подскажите что надо сделать чтоб два канала работали по алгоритму одна кнопка вклюила , другая отключила выход канала.
Сообщение dantist3 »
Чтобы именно выход канала отключало второй кнопкой может сделать только автор в прошивке. Но врядь ли он этим будет заниматься. Это можно сделать уже в приемном устройстве, чтобы один канал включал, а второй канал выключал управляемое Вами устройство.
Сообщение 1Andrew1961 »
Всем добрый день! Пытаюсь прошить TX, выдает такую ошибку. Верификацию не проходит. Ранее делал эту схему, все прошивалось и работало. Для проверки шью на этот же камень Rx HEX, все прошивается нормально, а TX HEX не прошивается. Шью внутрисхемно, как и раньше делал. Может кто подскажет в чем дело?
(102.84 КБ) 57 скачиваний
Программатор Пиккит3. Галочку "Быстрое программирование" ставил, убирал, без результата. В EEPROM данные вписывал руками, без результата. Испробовал все прошивки на форуме. По факту подачи напряжения, снова вылезают нолики в EEPROM. Прошивал не запаянный контроллер, без толку. Может кто подскажет?
(72.09 КБ) 61 скачивание
