автономный контроллер шагового двигателя
Сообщение Soir »
pert писал(а):у меня Пауза до сих пор ведет себя неправильно
Странно. А так?
Видео stasser68 открыть не смог, чтобы сравнить.
stepper.zip
(2.08 КБ) 232 скачивания
Сообщение stasser68 »
Я проверил, но там оказался битый файл. Перезалил: http://gfile.ru/a9kt
Я имею ввиду у меня.
Нет предела совершенству.
Сообщение Soir »
stasser68 писал(а): Перезалил
Это с последней прошивкой?
Вот сейчас с последней: http://gfile.ru/aa6V
И конденсаторы в стабилизаторе +5v 220 мкФ и 470 мкФ.
Сообщение Soir »
stasser68 писал(а):Вот сейчас с последней: http://gfile.ru/aa6V
Посмотреть смогу только вечером, с домашнего компьютера, на работе табу на видео. Если есть замечания - пишите.
Замечаний пока нет. Всё работает как надо. Буду тестировать дальше, может появятся какие-нибудь пожелания.
Сообщение pert »
Я попытался использовать TL7705 на вход MCLR, но результат плохой.
pert
pert писал(а):Я попытался использовать TL7705 на вход MCLR
Попробуйте использовать в качестве стабилизатора 78LR05. Там есть доп. выход на RESET. А время задержки сигнала можно изменять.
Сообщение m.ix »
m.ix писал(а):http://320volt.com/pic16f628a-l297-l298 ... or-surucu/ Чуть по сложнее.
В общем соорудил сею приблуду.
http://www.youtube.com/watch?v=wl0hP8_DyaA
и даже крутит
есть кнопки
Start,
Stop,
Up,
Down,
DRC, - направление
Set - настройки, сетап
есть меню
В меню является первым шагом меню Step_Ang угол двигатель выбрать здесь. В настоящее время существует 2 варианта, в том числе 1,8 и 5,7. Меню кнопки устанавливается только бродить.
Driv_Mod следующий параметр шага. Данное задание в любом случае. Полное или полшага modundamı adımdamı определить двигателя может управляться.
Позже Soft_Strt RPM меню доход. В этом меню, которое является основным режимом работы Запустите двигатель обороты бы butonunabastığınızda, указанных в этом меню.
На следующем этапе, вы приходите меню Soft_Strt Acc. Когда вы нажимаете кнопку пуска, двигатель не может пойти больше, чем требуемый номер. Если выйти из конкретной подъем рампы. Здесь поднимаются по трапу ставка, установленная в этом меню. Необходимо указать значение от 1 до 10. 1, когда значение скорости двигателя, двигатель медленно до желаемой скорости, когда значение 10 появляется.
1 Что это по русски означает
Step_Ang 1.8 7.5
Driv_Mod Full Half
Soft_Strt RPM 037-2169
Soft_Strt Acc. 01-10
2 Двигатели
Нашёл один шаговик с 6тью концами
Я так понял, что к данной схеме
ПОдключаются движки только с 4мя или шестью выводами
те один движок с тремя выводами к нему не подключить
типа звезда или треугольник
типа один общий из трёх как в БВГ видака
Сообщение Pavel83 »
Здравствуйте! Помогите мне доделать схему http://radioparty.ru/device-pic/220-ste ... lpic12f629 . Мне нужно туда добавить только индикатор оборотов шагового двигателя, т.е. чтоб показывал, сколько оборотов в мин делает ШД (00,00 или хотя бы 00,0 разрядность)
И еще, в схеме предусмотрен переменный резистор для регулировки скорости вращения. Мне нужно добиться трехступенчатой регулировки: грубо-точно-очень точно. Может соединить три переменных резистора последовательно? Тогда первым резистором я буду регулировать частоту вращения, например, в пределах +- 5 об/мин, вторым резистором - в пределах +- 1 об/мин, третьим резистором - в пределах +- 0,1 об/мин.
Вернуться в «Практика»
