USB Sega gamepad
Сообщение Reloader »
Вот фьюзы (выведено через калькулятор фьюзов) :
oleg612 писал(а):atmega8a-au должен подойти для этого проекта?
Да, подойдёт.
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Сообщение dasich »
Reloader писал(а):
dasich писал(а):У автора "Фьюзы : high byte = 0xc9, low byte = 0x9f"
Дружище, я по этим фьюзам несколько девайсов прошил - все работают.
Вся затея взята отсюда : USB game controller with 12 inputs
Прошей так, и отпишись.
"Правильно собранное и прошитое устройство в наладке не нуждается" (с)
Извиняюсь за долгое отсутствие.
В общем прошил по новой, но все так же. При подключении показывает неизвестное устройство.
Фьюзы верные, атмега по isp пишется, читается. Прикладываю схему в layout, может там накосячил.
2016-03-29 23-12-07 Sprint-Layout 6.0 - [D Dropbox Электроника Схемы sega pad sega pad 7.lay.lay6].png
Плата
(58.94 КБ) 914 скачиваний
sega pad 7.lay.rar
Плата
(34.05 КБ) 459 скачиваний
Сообщение dasich »
Наконец-то разобрался. Корявый даташит на USB тип B. Были перепутаны data+ и data-. Но я менял местами, результата не было. В любом случае выкладываю рабочую печатку.
sega pad 8.lay.rar
Печатная плата
(33.77 КБ) 489 скачиваний
Ну вот и отлично!
Я уже писал, но повторюсь - если странные странности - попробуй поставить в разрыв питания диод для понижения напряжения. У меня один из геймпадов только с диодом и работает..
Мой Youtube канал
Сообщение dasich »
Дело в том что материнка таже самая, что была и раньше. По этому я удивлен, что раньше не заработало. В моей печатке, диод в разрыв спокойно ставится, вместо перемычки по +5.
Сообщение oleg612 »
Добрый день! Нарисовал свою печатку на 12 кнопок для 32 ног процессора, чтобы использовать заводскую плату джойстика сега, купил новый проц atmega8a, предыдущий залочил, прошивал SinaProg2.1.1, программатор AVRASP, прошивка офф сайта http://www.raphnet.net/electronique/usb ... 12-1.0.hex
Фьюзы выставил, прошил, проц определяется, но когда подключаю к юсб тишина, вообще ни чего не происходит, опять тупик???
sega mega drive 2 2.lay
(38.64 КБ) 767 скачиваний
Сообщение oleg612 »
Да, диод пробовал подпаивать на +5в ни чего не меняется
sinaprog2.1.1.doc
(4.18 МБ) 539 скачиваний
посмотрел печатку.
Первое, что бросается в глаза - отсутствие подтягивающего резистора на reset.
Хотя и на моей плате её тоже нет..
Мой Youtube канал
Сообщение oleg612 »
Так и у вас его нет на печатке или я не досмотрел?
Сообщение oleg612 »
Что то размер заливаемой прошивки и той что сливаю с проца разные?
atmega8a.hex
(6.02 КБ) 746 скачиваний
Сообщение Jack_A »
Это нормально. Заливаемый хекс - то, что сотворил компилятор. Сливаемый - полный объем памяти МК.
вопрос такой - как компьютер видит подключенное устройство -
то есть не видит вообще или видит как неопознанное?
Мой Youtube канал
Сообщение oleg612 »
Не видит вообще, пробовал на xp, w8.1
Проверь все соединения и резистор 1к5 (с =5v на D-)
Могу ошибаться, но он указывает на наличие подключенного устройства..
Мой Youtube канал
Сообщение oleg612 »
Разобрался, дорожка коротила под диодом, получалось d- и d+ были замкнуты:) Всем огромное спасибо!
Отлично!
Поздравляю!
:beer:
Мой Youtube канал
Сообщение oleg612 »
Немножко не корректно работает на gens, в настройках кнопок всё порядок, а в игре вниз не работает или работает как вверх?
Сообщение oleg612 »
Разобрался опять сопля олова замкнула кнопку вверх и вниз:)
Сообщение oleg612 »
Вспомнил все игры и поиграл на сеге, красота:)
Сообщение ExxR »
Чуть чуть не по теме - ни у кого нет печатки под адаптер для двух джойстиков под Mega8 в SMD корпусе??
Вернуться в «Интеграция с ПК»
